31.12.2011, 20:36
#106
Авто: Mitsubishi Eclipse GST
Сообщение от Alex77
Шпильки длинные надо будет ставить.
Шпильки удлиненные вот это не есть гуд!!! С нормальными проствками идут свои шпильки!! Как у Макса на картинке!!! А про управляемость я думаю эт вы загибаете!!! На управляемость много что влияет я думаю одними простаками её не возможно ухудшить!!! Да и как тут говорили она и так не фонтан особенно у FWD!!!
А про износ подшипников тоже отдельная история) Ставьте оригиналы или тюнь и все будет ходить !!! Не фиг экономить!!!!
02.01.2012, 17:27
#107
Сообщение от Туман
это еще почему?
нет разницы длинные шпильки в родных местах или дублирующие в проставках, с длинными даже проще, толщину проставок легче варьировать при необходимости
02.01.2012, 18:15
#108
Сообщение от MDT
у стеза такие же на 20% дешевле
18.02.2012, 16:54
#109
Изменение тощины проставок
Ребят,нужны проставки 11-12мм.
Как я не искал меньше 16мм.я не нашел
скажите,возможно ли как-то сделать проставку тоньше?
Если да то подскажите где.
Или может кто-то знает где есть готовые проставки на 12мм.?
А так же интересно,если купить на 16мм и сделать из них 12мм,то надо ли будет менять болты или укорачивать шпильки т.к. Они же удлиненные и причем удлиненные под 16ые проставки...
Спасибо.
18.02.2012, 17:34
#110
чтобы не укорачивать шпильки (особенно при частой смене дисков) нужны открытые гайки
18.02.2012, 19:58
#111
m2x, не слышал про такие.
Спасибо за совет.
У кого какие есть мысли про проставки?
Или места где их можно отфрезеровать?
19.02.2012, 11:28
#113
Проставки с шпильками имеют посадочное место, как на ступице, таким образом колесо не висит на шпильках, а сидит как положено, шпильки лишь притягивают его. Поэтому если берете очень широкую проставку, то лучше чтобы она была человеческая. На сколько я помню минимальная их толщина 15мм.
У меня есть комплект наборных проставок, где-то по 2мм, если надо поищу и могу не дорого отдать. Они как раз позволят дать искомые 10-12мм.
Последний раз редактировалось Punisher; 19.02.2012 в 11:32..
20.02.2012, 19:14
#114
Punisher, отписал тебе в личку
06.04.2012, 03:21
#115
Авто: Plymouth Laser AWD 4G63T на эво9 мозге.
проставки
Товарищи,а ни кто не встречал где нибудь (проставки-переходники) с 4х114,3 на 5х114,3 или иных нету вообще?
06.04.2012, 09:13
#116
Авто: SMART
ищи кардинатный станок, и всё сделают.
06.04.2012, 09:30
#117
видел такие в продаже давно. не помню где
06.04.2012, 18:41
#118
m2x, Ну хоть примерно.
