Старый 28.08.2011, 15:52   #106
Timoha25
Аватар для Timoha25
Была таже проблема. Я сделал по другому. Покупаешь в магазине г-образную резиновую трубку, снимаешь аккумулятор и подставку под него и видишь штуцер длиной 2 см (торчит из стенки)- из него капает конденсат, на него надеваешь трубку, желательно на герметик посадить и хомутом фиксируешь. Саму трубку опускаешь вниз. Все лето проездил - ни капли в салоне нет.
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2011, 23:41   #107
Pycek
Аватар для Pycek
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2002) USA
Timoha25, твой вариант намного правильнее и лучше, я просто не знал откуда и куда идет дренаж кондиционера, завтра буду пробовать вариант с трубкой, еще б знать диаметр ее )))
Pycek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2011, 11:35   #108
Timoha25
Аватар для Timoha25
Диаметр можешь померить сняв только аккумулятор - там вроде можно подлезсть. Хомут возьми на всякий случай под отвертку и обычный под пассатижи. Я брал под отвертку - закручивал часа пол его. Он постоянно соскакивал сцуко. Под пассатижи удобней закрепить будет - а там посмотришь, если будет держать трубку так и оставишь.
Старый 29.08.2011, 16:30   #109
Pycek
Аватар для Pycek
Я так понимаю это и есть трубка конденсата?
Старый 29.08.2011, 17:33   #110
Timoha25
Аватар для Timoha25
Да, она самая
Старый 30.08.2011, 11:10   #111
Silva
Аватар для Silva
Авто: G3 2.4 AT 2004г./Suzuki GSX-R 1000 K8
была та же проблема, тек кондей
почистили у Мека на подъемнике-все прошло)))
".....Без надежды на чудо жизнь теряет реальность, задыхается, чахнет..."(с)
Silva вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2011, 11:17   #112
Pycek
Аватар для Pycek
Silva, тоесть эта трубка так и должна выглядеть, без всякого наконечника?
Старый 10.02.2012, 04:34   #113
ALTRK
Аватар для ALTRK
Авто: Eclipse III (D30)
С кондея течёт вода с испарителя кондея на землю трубочка есть стоитза мотором с пасажирской стороны
ALTRK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2012, 15:12   #114
Xapek
Аватар для Xapek
Авто: Eclipse 3G spyder gs 2.4
Затекает вода на дверях в твитеры
в плохую погоду прямо льется ручьем из твитеров вода ) есть решение ? или где купить новые резинки
Xapek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2012, 16:32   #115
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
рамка зеркала погнута, снимается зеркало и чуть чуть подгибаются рамки спереди во внутрь, чтоб плотно сидели.
Старый 04.06.2012, 22:25   #116
Sha_money
Аватар для Sha_money
Авто: Mitsubishi Eclipse III (D30)
http://pixs.ru/showimage/1212121jpg_1384104_4951167.jpg
rподскажите люди добрые, от куда, конкретнее, стекает вода под коврик и чем лучше устранить это проблему.
Sha_money вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2012, 21:10   #117
Dik
Аватар для Dik
Авто: Eclipse G2 4G63T
Вода в салоне
После дождя оба передних коврика мокрые, дыр в днище не нашел, у кого какие мысли?
Не грози Южному Уралу ...
Dik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2012, 21:14   #118
протекает....
и эта, вода такая падла...сверху течёт обычно
Старый 05.06.2012, 21:20   #119
Dik
Аватар для Dik
Да это я и сам понял что протекает, а где именно смотреть то?
Старый 05.06.2012, 21:24   #120
уплотнители,стёкла... мы ж не знаем в какой момент она у тебя там появляется.... на самиъ ковриках, под ними... около дверей или просто пол мокрый...
что тащить всё нужно.
это нужно кому? мне или вам?
опишите по нормальному...люди будут думать.
3G Вода в салоне в водительских ногах MasterGrom Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.08.2016 15:07
2G Непонятные элементы в багажнике Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.08.2013 00:16
Как снять спойлер на багажнике? powernolimit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 18.04.2012 18:23
Тосол под водительским ковриком Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 04.08.2009 00:40
Как закрепить вещи в багажнике? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.08.2008 13:24
