Старый 28.12.2012, 02:55   #106
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
На снегу-льду считаю АБС незаменимой. На сухом теплом асфальте доказано неоднократно, что опытный человек способен тормозить лучше, чем АБС.
Летом готов отказаться от АБС с целью повышения контроля над машиной. Зимой ездить с АБС все же гораздо проще.
Ага, и в поворотах или в дождь летом либо не тормозить совсем, либо чуть-чуть Другой вариант всю тормозную систему поменять нафиг на тюнь без абс, но с краником-регулятором. Или ездить правой ногой дрыгать...
Старый 29.12.2012, 11:10   #107
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
¥GtO¥не должно ее по дороге мотать, даже с заблокированными передними колесами, если задние быстрее передних заблокируются то другое дело
Старый 05.01.2013, 21:11   #108
Серёга
Аватар для Серёга
Для сравнения могу внести свои 5 копеек про конструкцию АБС на 1-ом эклипсе. На переднеприводной модификации стоит убогая 3-х канальная система (управления давлением торм. жидкости в задних колёсах по раздельности нет). На полноприводной версии стоит полноценная 4-х канальная АБС с датчиком бокового сноса/вращения автомобиля (YAW Rate Sensor). Эта система похожа на те системы, которые ставят на современные автомобили. Можно предположить, что и на 3si стоят разные системы на полно и передне приводных модификациях.
Старый 02.02.2013, 02:23   #109
Stealth RT/TT
Аватар для Stealth RT/TT
Авто: Stealth TT-91г.
Поскольку все начиналось с клапана-регулятора "колдуна" то вернёмся к нему. Лично у меня после длительного простоя когда велась работа над экстерьером, задние тормоза пропали вовсе. Этот клапан сняли, достали из него резиновые манжетики, (которые от времени всё-таки распухают) и поставили назад. Советую АBS не сильно винить в этой проблеме т.к. все стало отлично работать.
If everything seems under control, you are not going fast enough.
Stealth RT/TT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2013, 22:24   #110
MAZZY
Аватар для MAZZY
подскажите пжлст где колдун стоит? на задн.редукторе? спс.
Старый 17.02.2013, 22:29   #111
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
на щите примерно по центру
lycy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2013, 22:33   #112
MAZZY
Аватар для MAZZY
около-напротив задн.турбины?
Старый 17.02.2013, 22:38   #113
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
да, примерно в этом месте
Старый 17.02.2013, 22:50   #114
MAZZY
Аватар для MAZZY
такой маааленький) Виталик, спс! это его номер - MB668915 ? (пишу с мобилы, посмотреть нет возможн)
а на заднем редукторе тада что стоит? насос задн.рейки и ... ??? типа гидрораспределитель для задн.рейки?
Старый 17.02.2013, 23:00   #115
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Да, это он. На заднем редукторе помпа и распределитель (ну или как он там правильно называется)
Старый 17.02.2013, 23:06   #116
MAZZY
Аватар для MAZZY
ну вот и разобрался, спасибо)))
Старый 26.02.2013, 02:22   #117
MAZZY
Аватар для MAZZY
вопросик к суровой стае! получится ли поменять "колдун" не снимая пихло? чёт на фотки пасмарел, чую что как-то не очень.
Старый 26.02.2013, 10:56   #118
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
Да, меняется, даже турбу не надо снимать. Меняется сверху.
Старый 26.02.2013, 12:26   #119
MAZZY
Аватар для MAZZY
потеплит проверим)
Старый 26.02.2013, 12:38   #120
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
потеплит проверим)
+1
А ты сним что делать будешь?
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
регулятор тормозных усилий uhoplan Тюнинг DSM 48 23.09.2015 16:40
Данные для проверки Proportioning valve ("делителя тормозных усилий") Toretto F.A.Q. 3Si 0 02.12.2014 09:46
Статья о "кривых" тормозных дисках и других мифах о тормозных системах. Mica Translate 5 28.08.2014 11:02
Кто спрашивал про "колдун" ? costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 07.10.2010 23:18
