01.04.2011, 11:55
#106
Авто: продан
ну так оно и получается, просто при всех этих условиях получается, что лампа заряда гореть должна, раз при вкл зажигания, когда есть ток на акке, но нет оного на гене она горит, до тех пор пока не заведешь, по логике вещей, она должна потухнуть лишь в том случае, если на обеих сторонах будетприсутствовать напряжение, и как ты говоришь - примерно одинаковое по величине, а при замкнутости цепи- как бы вообще одинаковое.
Тогда такой вариант, с фишки идет ток, с центрального провода ток не идет? - это пока самое логичное, что можно предположить
А регулятор напряжения он же не стабилизирует, а просто "выключает" генератор при превышении в сети 14.2В? Или не так? Тогда опять же должна загореться лампа, если ток с гены не пойдет... Или лампа подключена в обход регулятора, и на акке может быть меньше чем на гене, в этом случае не горит, только в обратном, когда на акке болше чем на гене?  Вот если последнее верно, то вариант, что ток не идет по центральному проводу становится еще правдоподобнее.
01.04.2011, 12:06
#107
он не может не идти. он может не доходить. на "+" болте генератора мерял напряжение?
Маздавод, сцуко.
01.04.2011, 12:16
#108
Авто: продан
щас пойду мерить, да снимать ген, разбирать коль что. В общем твой вердикт какой? Если лампа не горит, значит ген все таки что-то вырабатывает?
т.е. на фишку идет до регулятора, на болт после регулятора? И тогда как вариант не исправен регулятор?
01.04.2011, 12:25
#109
мой вердикт-сначала померять на болту. фишка-это часть реел-регулятора. реле-регулятор регулирует отсечку. когда надо дает 14,2в, когда надо-13,9...
если лампочка гаснет-как вариант с релюшкой всё в нгорме. может банально щётки износились
Маздавод, сцуко.
01.04.2011, 12:28
#110
Авто: продан
по идее на щетки она должна реагировать, ведь тогда ген напряжение не выдает, когда щетки снашиваются и то достают, то нет, как раз лампочка посточнно горит/не горит  В общем ситуация темная, пошел разбираться. Спасибо за помощь.
01.04.2011, 12:44
#111
они могут сноситься почти полностью, и доставать до коллектора (т.е. и щётки и коллектор блестящие) но этого будет не хватать.
незачто, пиши если что
Маздавод, сцуко.
01.04.2011, 14:57
#112
Авто: g1 91г,2.0л,АКПП
Проблему решил!..диодный мост сгорел))тему можно закрывать....
01.04.2011, 15:13
#113
Дмитрий01, скока денег? (мне для статистики и корректировки цен надо)
кстати, мост редко сам выходит из строя...скачок напряжения, прикуривание, мойка движка...
Маздавод, сцуко.
01.04.2011, 15:21
#114
Авто: продан
померил я с "+" генератора, тоже самое что на аккуме, значит гена не генерит нифига. Если что-то дает, то омметром звонится болт с корпусом в одну сторону, щуп "-" мультиметра на болт, щуп плюсовой на массу. Причем набирает по-маленьку емкость иль что, в общем сопротивление постоянно чутку растет, в районе 80 кОм и капает вверх, набираясь от батарейки в цехе видать...
Звонится в обе стороны один выход с фишки, тот что ближе к болту, а какой из них ближе не помню. Воторой выход фишки не звониться вообще.
Гену частично разобрал, но нижнюю крышку не снял, и вращающуюся часть (ротор?) вытянуть не смог. Сзади крышки, примерно симметрично плюсовому болту есть какая то круглая хренька - по ощущениям из люменя, мож ее выколупать надо и какой болтик под ним выкрутить?
01.04.2011, 15:31
#115
achuser, частично-эт окак??
генератор у тебя примерно такой: http://search.waiglobal.com/vehiclel...px?part=13703N
фишка на реле- http://search.waiglobal.com/partsear...spx?part=IM285 от такая
чтобы разобрать геннадия-выкручиваешь 4 шпильки, и придерживая статор поддеваешь отвертками или выколачиваешь молоточком переднюю маску.
после разбора останется отдельно передняя часть со шкивом и ротором, и задняя. со статором, мостом и реле. дальше-паяльник в руки и распаиваешь
номер с наклейки на корпусе напиши-пришлю картинку именно твоего генератора
Маздавод, сцуко.
Последний раз редактировалось {{{KeNNy}}}; 01.04.2011 в 15:31..
Причина: Добавлено сообщение
01.04.2011, 15:35
#116
Авто: продан
переднюю крышку т.е. я снял, и осталася у меня задняя в сборе со всеми потрохами. вот шкив и ротор все внутри, тянуть его без церемоний на себя, придерживая нижнюю крышку?
01.04.2011, 15:58
#117
achuser, дядя, замри.
Добавлено через 33 секунды
то есть ты открутил 4 шпильки, открутил шкив и снял переднюю крышку. так?
Маздавод, сцуко.
Последний раз редактировалось {{{KeNNy}}}; 01.04.2011 в 15:58..
01.04.2011, 16:13
#118
Авто: продан
да, снял шкив, снял шпильки, снял переднюю крышку и все.
01.04.2011, 16:18
#119
тогда тяни. скорее всего правда щётки сломаешь...но тяни
Маздавод, сцуко.
01.04.2011, 16:39
#120
{{{KeNNy}}},
геник который стоял он родной был...отвез на проверку ..люди говорят что его ни разу не ченилии и не разбирали..вскыли а там и щеткам хана и мосту хана..говорят что он помирал потихоньку))))востановить нельзя ибо крышки задней хана...я поставил с сонаты2 генек и все стало гуд)))кста новый корейский 4600 стоит.. в т\к кунцево
