Старый 28.12.2011, 01:45   #121
так и должно быть
Старый 28.12.2011, 02:24   #122
Skade
Аватар для Skade
Авто: G1 D22A NT MT FWD 1994
Ок, спасибо)
Skade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2012, 00:42   #123
dvumer
Аватар для dvumer
Авто: PLYMOUTH LASER G1 1.8 NT MT FWD 4G37 & Nissan Primera P11 SR20
Парни подскажите такой вопрос, купил машинку заводится с кнопки отдельно выведеной под руль, на эту кнопку выведено два провода! Они проложены заново, мимо реле стартера, напрямую к втягивающему! Возможно сдохло реле стартера и таким образом была решена проблема запуска авто! Так вот в чем трабл: как теперь вернуть всё в исходное положение? Где находится эта злополучная релюха???
dvumer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2012, 13:42   #124
под приборкой слева от рулевой колонки
Старый 29.07.2012, 19:51   #125
Skade
Аватар для Skade
Здравствуйте, помогите разобраться со странностью. В связи с тем, что погас плафон освещения салона, полез прозванивать линию. По схеме +12 приходит на 19-й предохранитель под ногами, и оттуда наверх к плафону. Выяснил что нет контакта ВНУТРИ блока предохранителей. Снял, разобрал, и оказалось следующее - внутренняя схема соединений НЕ соответствует схематику. Плюс есть еще один разъем, не указанный в мануале, на 4 пина.
Что это за блок такой, и как тогда привязать его контакты к существующим схемам??
Добавлено через 19 часов 35 минут
Неужели никто не сталкивался? (((
Кстати нашел фото, точно такой у меня по разъемам. http://dsmpartout.com/wp-content/upl...s/DSC_2591.jpg
Последний раз редактировалось Skade; 30.07.2012 в 15:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2012, 21:51   #126
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
потухли габариты и приборка 2G. Все предохранители - под капотом и под ногами целые. Подскажите
samson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2012, 23:28   #127
Skade
Аватар для Skade
samson, а реле целое? Повключай-повыключай и послушай, щелкает ли, прозвони, приходит ли 12В. На крайняк (не знаю как в 2G, в 1-м поколении в черном ящике под капотом стоят релюхи однотипные несколько штук.) возьми и переставь местами. Поставь реле от фар на место реле габаритов, и все будет понятно. Если заработают габариты после перестановки местами - значит,умерла релюшка габаритов.
Старый 01.08.2012, 19:13   #128
samson
Аватар для samson
Спасибо, но пробывал, не помогло. Вчера еще заметил, что секретка также не работает. А зимой замерзал аккумулятор.... завтра еду в магазин, куплю бубен и буду танцевать...
Старый 02.08.2012, 17:46   #129
Skade
Аватар для Skade
Господа опытные владельцы, нешто никто не знает что за разьем такой? Сколько искал инфу, так и не нашел.
Старый 03.09.2012, 14:56   #130
Наг
Аватар для Наг
Народ, в выхи занимался с установкой фильтра салонного и на коробе вентилятора печки наткнулся на свободную фишку, интересно для чего она? Может кто знает? фото прилагаю:
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 06.09.2012, 10:50   #131
Наг
Аватар для Наг
Что, никто не встречался с этой фишкой?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 14.09.2012, 17:22   #132
улитка
Аватар для улитка
электрика
парни такой вопрос,что может быть???
когда подгазовываешь начинают фары ярче светить,и печка сильнее дуть.
сделано следующее;
1-в генераторе поменяно всё старый только корпус(проверян на стенде .под нагрузкой без нагрузки)
2-протянут дополнительный "-" на двс
3-протянут НОВЫЙ "+" от монтажного блока до генератора
4-проверяны "СБОРНИКИ МАСС" под крылом и в ногах пасажира
5-проверены и зачищены все массы и фишки
6-проброшен новый "+" от акумулятора до монтажного блока
куда ещё можно залесть посмотреть проверить
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 14.09.2012, 17:28   #133
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Так проверил бы какое напряжение выдаёт генератор., ток зарядки. Может утечка где.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 14.09.2012, 17:30   #134
улитка
Аватар для улитка
13.9 под нагрузкой ,14.1 без нагрузки.
не могу я утечку найти всё уже облазил
Старый 15.09.2012, 00:45   #135
rambik_
Аватар для rambik_
разница в 0.2 вольта )) Ток , ток , он в амперах измеряется . Зайди с другой стороны -какой-то потребитель возможно жрет больше чем надо , или травит на массу . Напряжение у тебя в допуске , а вот сила тока ?
Метки
электрика
1G Электрика Владимир74 Продам запчасть на DSM 4 24.02.2016 23:34
2G Электрика J_Rambo Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 11.05.2015 19:07
электрика xyligan116 Стайлинг & Электрика DSM 4 23.10.2010 22:33
Электрика!!!! lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 10.08.2010 09:15
Электрика Марсель Стайлинг & Электрика DSM 6 21.06.2010 03:54
