Старый 27.01.2013, 12:20   #121
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от MMC G4 Посмотреть сообщение
зря сметесь. у меея были приколы по г3. когда снимали прибрку на драбтку и отпускал хозяина, на машине без приборки домой, у него машина садила акум, т.к. не заряжала. узнал я это опытным путем как вы понимаете. 100% проблема в самой приборке.
Была страна советов , стала страна спорщиков
Открываем мануал 3G
В файле под названием GR00000600-90.PDF смотрим страницы 90.20 ,90.32-90.35
вот скрин со страницы 90.20
красным обведён узел зарядки аккумулятора
более детально на других страницах.
Объясняю на пальцах : автомобиль потребляет до 100 -110А в пике нагрузки (зависит от отчень многих факторов ), для этого и стоит предохранитель на 120А и соединены генератор с аккумулятором силовым
кабелем . Аккумулятор подсоединён к цепи параллельно , а не последовательно чтобы в случае отказа генератора или при старте , когда генератор не работает ,было чем питать автомобиль .
Когда всё работает , генератор подаёт в цепь нужную нагрузку и аккумулятор забирает для дозаряда
столько , сколько ему нужно...если полностью разряжен , то почти половину того , что выдаёт генератор
Именно по этой причине , если пытаться ехать с полностью засаженным аккумулятором , машина будет дёргаться и работать нестабильно... просто тупо будет не хватать энергии, которую отсасывает аккумулятор.
Как только вы попытаетесь пустить всё это счастье через лампочку у вас тут же выгорит предохранитель,
идущий на приборку , сама лампочка и возможно проводка ... ибо ток в этой цепи(генератор/аккумулятор - потребители авомобиля ) от 2-х до 110А.
Так что , если у вас ,Роман,что-то там не работало -это не норма , это косяк проводки
GT-parts на форуме
Старый 27.01.2013, 12:56   #122
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Ruslan488, массу двигателя поверь, как вариант. Ну или лампу поменять...
Kulma, круто расписал. А про то, что ток возбуждения через лампу идет - наверное, не слышал?
Старый 27.01.2013, 13:20   #123
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
на счет панели Да действительно при снятие панели заряд не идет.Ехал до гаража без панели у меня на доп. датчике показывало 11 вольт.
sergo-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2013, 13:52   #124
fly
Аватар для fly
Kulma, со стороны силовой цепи все верно, но есть еще цепь управления (возбуждения обмоток гены).
Вот лампочка в приборке
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2013, 18:25   #125
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Павел,заряд через лампочку не идет,но возбуждение на генератор как раз подается через этот провод.
Всю проводку прозвонил,коротышей нету,плохого контакта нету,снял лампу в приборке,проверил заряд от платы до контакта в фишке генератора (провод прозванивается,значит все ок).Два-три раза одеваю и снимаю патрон с лампой в плате,и о чудо,значок АКБ загорается (посмотрим на след. день будет ли зарядка).
Проблема плавающая,сигнал от лампы приборов(значок АКБ на момент диагностики пропал). что показало на осмотр самой этой лампочки АКБ.
На фишку подается 4 провода
- Постоянный + от АКБ;
- Провод возбуждения обмотки от панели приборов;
- Провод от блока управления (возможно управляющий провод регулятора напряжения );
- Провод "не помню" :
Но все равно спасибо за схемы!
Просто,если заряд снова пропадет (то лампочка отпадает) и будем диагностировать заново гену
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 27.01.2013 в 18:35..
Старый 26.04.2013, 11:14   #126
kolyan777
Аватар для kolyan777
Авто: Eclipse III
Не горит индикатор зярядки
Не горит индикатор зярядки, при включении зажиганя. Сама зарядка в норме, на клеммах 14.5 в выдает. Подскажите В чем может быть дело?и где копать?
kolyan777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2013, 11:17   #127
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
В мысле индикатор? Лампочка с аккумулятором?
Если да, может она просто перегорела?
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2013, 11:22   #128
kolyan777
Авто: Eclipse III
да в том то и дело снимал приборку уже не раз - целая лампа.
Старый 26.04.2013, 11:23   #129
Наг
Аватар для Наг
Сообщение от kolyan777 Посмотреть сообщение
целая лампа
Ты это на глаз определил? Или пробовал её напрямую от акб?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 26.04.2013, 11:30   #130
kolyan777
Авто: Eclipse III
к АКБ подключал
Добавлено через 6 минут
Какой провод на фишке от гены прозванивать и какой от приборки?
Старый 27.04.2013, 03:35   #131
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
kolyan777, проверь предохранители на 10А (дорестайл) или 7.5А (рестайл) в салоне...
Старый 18.05.2013, 14:17   #132
kolyan777
Авто: Eclipse III
Sky_3G, под капотом и в салоне все живые предохранители.
Старый 18.05.2013, 16:24   #133
thehzo
Аватар для thehzo
лампа живая, предохранители живые, ищи соплю или порелом (разрыв) проводки к этой лампе.
Старый 19.05.2013, 18:31   #134
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
За лампу отвечает черно-желтый провод. Подключается к гене рядом с красным проводом со стороны турбины.
Старый 02.12.2014, 02:24   #135
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
подскажите проблема такая утром завожу горит лампа акб зарядка не идет даю газ примерно 1500об лампа тухнет и больше не загорается зарядка идет и так только на холодную на горячую редко в основном сама тухнет что это реле регулятор?
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
заряд, провод
3G Реле зарядки и проблемы гениратора. МАНЫЛ Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2015 22:46
1G Индикация ОЖ на приборке da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 19.05.2014 20:18
лампочка зарядки акб Immortal Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 14.08.2012 22:49
Индикация оборотов costarika Тюнинг DSM 3 10.12.2007 13:16
индикация на приборке Г1 traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 20.11.2006 03:39
