Старый 02.03.2015, 17:56   #121
KoLyuch1y
Аватар для KoLyuch1y
Авто: 2G 4G63T МКПП
всем привет! ребят нужна помощь
дело в том что троит двигун а точнее не открывается 3 форса! искра на всех свечах есть! измерил тестером вольтаж на ворсах (1я) 6.89-90 (2я) 6.89-90 (3я) 6.28-30!!! (4я) 6.89-90
какой из датчиков отвечает за форсы?
и если ли смысл перейти на часик ?? не как не могу найти инфу по распиновки и подключению от А до Я
Добавлено через 52 секунды
где же профи по эклипсам??) нужна ваша помощь
KoLyuch1y вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2015, 10:07   #122
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
KoLyuch1y, думаю, не в датчиках дело. Я бы смотрел состояние проводов и мозг, в крайнем случае. Датчик положения распредвала при отказе отключать будет искру в паре цилиндров - не похоже на него..
Смысла переходить на часики на неисправной машине нет - разберешься с проблемой и вперед.
Старый 04.03.2015, 11:22   #123
KoLyuch1y
Авто: 2G 4G63T МКПП
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
вроде нашел проблему)
Добавлено через 4 минуты
как перейти на часики? есть ли схема подключения проводов??? и какие (плюсы минусы) у часиков?
Старый 04.03.2015, 13:11   #124
Predator
Аватар для Predator
Сообщение от KoLyuch1y Посмотреть сообщение
И что в итоге? )
Подключение вот:
Руководство на англ. от mangus могу на почту скинуть, там о перепиновке форс. и каналов катушек всё описано.
Минусы: выставление УОЗ по стробоскопу.
Плюсы: простота конструкции = надежность, возможность корректировать базовый УОЗ поворотом корпуса.
Старый 04.03.2015, 14:24   #125
KoLyuch1y
Авто: 2G 4G63T МКПП
[QUOTE=Predator;965956]И что в итоге? )
окисление контактов в фишке (мама) и вроде (резистор пак) не хочет дружить))
жду другой резюк там будет видно
отпишу инфу по итогам
я видел чудо переходник для часиков) кто то уже ставил его???
Старый 15.06.2015, 09:57   #126
Alex54
Аватар для Alex54
Авто: MMC Eterna Sava E39A 4G63 DOHC, 4WD W4A321UQA, 4WS
Приветствую! Подскажите, может у кого была такая проблема.
При выставлении зажигания стробом 5 град, часики встают почти в крайнее положение(раннее), при езде детонирует, т.е. если двиг крутить со старта , то разгоняется более менее нормально, на оборотах 2000-3000, хреново,разгон еле еле, детонация. Думал ремень перескочил, поменял, тоже самое, когда часики в среднее положение ставлю потом проверяю стробом (сервис разъём на массу) то метка на шкиве 0 град. Ни чего понять не могу,людей всех уже задолбал как и мозг себе.
Была смена мотора, стояли часики с хвостом, сейчас разъём на часиках(железный корпус),как до этого старый мотор работал незнаю. Проводку смотрел, срощено правильно, пробовал сигнальные провода местами махнуть, иногда чехнёт и не заводится. Поменял всё обратно. И расход 18-20л.
P.S. Сам вал будильника ставил по меткам и разворачивал на 180, при развороте у мотора появляется как будто отсечка на 5500 об.
Alex54 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.07.2015, 19:29   #127
NEUROMAX
Аватар для NEUROMAX
Авто: Mitsubishi Eclipse D22A 4g63 m/t
Прошу помощи! Снял часики, выкрутил свечи, поставил их в ВВ провода и начал крутить часики. Результат на видео... Что делать? https://youtu.be/8wmFcZB5qSI
NEUROMAX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2016, 12:24   #128
Tezzko
Аватар для Tezzko
Авто: Galant VR-4, 1988, МТ;
Может кто подскажет, может ли быть проблема в часиках, если не соответствуют фазы подачи топлива и возгорания? Метки ГРМ на месте, если пытаться крутить часики, мотор начинает лучше работать, но не хватает их поворота. Изначально проблема мотор троит или даже двоит, при этом есть искра и форсы щелкают
Tezzko вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2016, 12:36   #129
Invis
Аватар для Invis
Tezzko, Троит в каких режимах, диапозонах то или ХХ? УОЗ сколько выставлен по стробоскопу? Фишку замыкал, когда выставлял?
Старый 04.02.2016, 07:08   #130
Tezzko
Аватар для Tezzko
В любых режимах, и хх и обороты. Угол зажигания никак сейчас не выставлен
Метки
датчик коленвала
Куплю Часики железные (датчик коленвала-распредвала) Helg15 Частные объявления по запчастям 3Si 0 13.05.2017 23:54
Куплю Ищу датчики коленвала и распредвала. igoist136 Частные объявления по запчастям 3Si 12 09.10.2016 23:45
1G Куплю часики(датчик положения коленвала/распредвала) archer_troy Куплю запчасть на DSM 15 24.08.2016 21:51
1G Куплю датчик распредвала ЧАСИКИ denyann Куплю запчасть на DSM 3 16.07.2016 00:16
как проверить датчик уровня топлива? Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 15.03.2008 19:51
