Старый 09.06.2012, 16:12   #121
ogerc
Аватар для ogerc
Авто: Mitsubishi Lancer
Где можно найти мануал MH6111E890 и M59107JE310
ogerc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2012, 16:51   #122
BDS
Аватар для BDS
Внимательно осматривай всю плату (конденсаторы наверное поторопился впаивать), возможно увидешь, найдешь поврежденую дорожку, отпавшие элементы. Дорожки не просто зачищать нужно, а пропаивать. Если есть следы вздувшегося лака, под ним дорожки скорее всего уже нет. Возможно металлизацию (сквозное отверстие через плату) где то съело.
Старый 09.06.2012, 17:27   #123
ogerc
Аватар для ogerc
Спасибо иду проверять
Старый 11.06.2012, 21:16   #124
ogerc
Аватар для ogerc
Подскажите пожалуйста какое назначение микросхем MH6111E890 M59107E310 HC02 B074 M5269L или где можно найти информацию по ним
Добавлено через 8 часов 34 минуты
Подскажите пожалуйста люди добрые как работает транзисторы D1415 управляющие форсунками? Средний выход похоже коллектор идет на форсунку
Последний раз редактировалось ogerc; 11.06.2012 в 21:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2012, 11:06   #125
_vetas
Аватар для _vetas
с такими вопросами тебе наверно на форум электронщиков нужно.. а если что нового узнаешь выкладывай здесь, в будущем кому-то обязательно пригодится..
Старый 12.06.2012, 13:22   #126
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
А тебе зачем? Для ремонта проще заказать эти детали у китайцев или найти какой-нибудь другой неживой ECU и его использовать как донора.
По многим из твоих номеров гугл выдаёт datasheet (как эта хрень на русский правильно переводится? )
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 12.06.2012, 14:42   #127
ogerc
Аватар для ogerc
Схема работы форсунок. Как я понимаю начинается с датчика коленвала который стоит в трамблере сигнал с датчика приходит на ЭБУ 22 контакт затем на с108, r45, с30 и дальше идет на микросхему M59107J E310 на pin 41 c какой ноги микросхемы выходит не знаю и через какие детали выходит на процессор MH6111 E890 на какой pin не знаю выход на четыре форсунки с pin 13, 19, 20, 21 через микросхему ic7 через резистры и на базу 4 транзистров и через колектор транзистора идет импульс на форсунку. Дополните пожалуйста пропущенное и исправьте недостатки.
Старый 12.06.2012, 16:09   #128
_vetas
Аватар для _vetas
а его никто и не переводит))
Старый 13.06.2012, 23:30   #129
ogerc
Аватар для ogerc
Сегодня проверил импульсы с датчиков коленвала и распредвала импульсы доходят до процессора
M59107JE310 а где выход с процессора с какой ноги?
Старый 14.06.2012, 16:05   #130
BDS
Аватар для BDS
Вопрос по моему был в том что впрыска нет (нет сигнала на форсунки). Если искра есть сигнал и пришел и ушел. По сигналу на форсунки копаешь в правильном направлении - или драйвер форсунок (микросхема) или выходные транзисторы, до микросхемы сигналы скорей всего доходят. Слышал что "форсуночных" микросхем несколько в мозгах и не все их элементы задействованы, т.е. такие же микросхемы в схеме управления МХХ, можно использовать свободные элементы этих в замен вышедшей из строя в крайнем случае, тогда придется колхоз на плате городить.
Старый 14.06.2012, 16:56   #131
_vetas
Аватар для _vetas
BDS, ты это имел ввиду?
IC104 is MAF active reset filter(turbo only)
IC105 is ISC coils B1 and B2
IC106 is Wastegate and Fuel pressure solenoids(turbo only)
IC107 is ISC coils A1 and A2
IC108 is Purge and EGR solenoids
IC109 is A/C and Fuel pump relays
к форсункам они не относятся..
Старый 14.06.2012, 17:10   #132
BDS
Аватар для BDS
Да, слышал звон...
Старый 14.06.2012, 17:23   #133
ogerc
Аватар для ogerc
Драйвер форсунок IC7 HC02 B074?
Старый 14.06.2012, 17:30   #134
BDS
Аватар для BDS
Вот, например ссылка http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.p...%D1%8F#p157357
Есть у нас miko из Владивостока, он с ЭБУ более детально разбирался
Старый 23.06.2012, 00:10   #135
ogerc
Аватар для ogerc
Подскажите пожалуйста как проверить мозги осциллографом?
2G Блок управления двигателем AEM EMS 2. SkyStar Продам запчасть на DSM 23 15.10.2020 03:00
2G Блок управления двигателем Estrago Куплю запчасть на DSM 6 26.07.2019 22:33
Куплю Мозг (блок управления АКПП) и салонное зеркало Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 31 10.10.2016 16:18
Установка и настройка блоков управления двигателем MYGIK Тюнинг 3Si 47 21.05.2014 01:41
420a блок управления двигателем Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 22.07.2013 14:48
