Результаты опроса: АКПП или МКПП?
АКПП сток пока не навернется 41 20.60%
АКПП с тюнячими деталями 37 18.59%
МКПП передний привод, может немного усиленная 40 20.10%
МКПП полный привод 81 40.70%
Голосовавшие: 199. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.07.2015, 10:59   #121
alex, еще раз... Пакеты зажаты,как сцепление отпущено,что там греется?
Если пакеты греются,это букс... Букс это огромный, локальный выброс температуры и смерть пакету.... Далее коробасу ибо мусор забьет гидроблок ,фильтр, потеря давления,мрут оставшиеся тормоза и пакеты....
Я что-то упустил?
Что касается змеевика штатного в радиаторе.... Выбросить и не подключать никогда!ибо зимой охлаждает,а летом греет.
Онли внешний радиатор! И можно побольше.... Ставить перед основными, что бы в пробках вентиляторами протягивало через него тоже....
Старый 29.07.2015, 11:11   #122
uhoplan
Аватар для uhoplan
я за внешний радиатор под крыло с термостатом (для зимы) и вентилятором (для лета)
мне не понравилась установка перед основным радиатором - был перегрев. правда интеркулер не в крыле, а фронталка
а если еще и с кондейным, то вообще адский бутерброд
BRIAN, +1
доп нагрева быть не должно
ну разве что о стенки магистралей, т.к. на всех режимах кроме Р, жижа циркулирует
Старый 29.07.2015, 15:15   #123
alex
Аватар для alex
Уточню этот нюанс про заднюю у мужа сестры . Он что то объяснял про включении двух то ли муфт то ли еще чего что влияет на прогрев . Также про змеевик было объяснение что в минуса без него не выйдет до часа на рабочую температуру. Радиатор слева в бампере и в стоке стоит . Я ставил еще один мелкий спереди перед всеми , полет нормальный. А так по зиме в минус 23 было через 15 мин езды , газую со светофора , обороты несинхронный разгону, букс фриков походу .
Старый 29.07.2015, 21:21   #124
На талоне тси, полный привод,акпп сталл 3200 стоял огромный штатный судя по всему спереди.
Ставить нужно выше фронтального интеркулера просто тогда норм бутерброд
Старый 30.07.2015, 01:29   #125
aNOOBis
Аватар для aNOOBis
Авто: 2g турбо АКПП
У меня стол 3200 на свеже капиталеном бублике.
А блокировка если не ошибаюсь у нас включается только на 4й при определенных условиях.
Что может греться в пакетах без переключения передач я не знаю, знаю что масло греется от работы в бублике.
О том что лучше греть на D, а не на R мне сказали в сервисе. Уточнениями я не занимался, по большому счету разницы не должно быть, ведь ты так же стоишь, обороты теже, фрики схлопнуты. Единственное может на задней от того что работают (вращаются) 2 пакета больше масла задействовано в работе?
Вобщем ушли от темы, я свои аргументы высказал - 400 сил это уже не спокойная езда по городу, а АКПП создана именно для спокойной езды. А когда у тебя 400 сил то будешь валить, а будешь валить тогда ставь мешалку))
Бж на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/308808/
aNOOBis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2015, 09:04   #126
alex
Аватар для alex
Костя верно изложил про два пакета . Тем паче задняя при капиталке самая живая остается . Третий кулер стоял на стоке на внешнем кондейным радиаторе в нижней части во рту дорестайл бампера . 400 сил это да но убивает Акпп момент . А про него ничего не сказано . Мне Фет со стока снял 400 нм на 3 т при Спуле с 1400 об . Было бы это на Акпп то даже на третьей в зоне момента был бы букс и как следствие убиение Акпп с выше описанными процедурами .
Старый 30.07.2015, 10:43   #127
uhoplan
Аватар для uhoplan
все-равно не понимаю, какие пакеты крутятся на стоящей машине
Старый 30.07.2015, 10:57   #128
Я тоже...
Как и многого другого...
Старый 30.07.2015, 11:16   #129
aNOOBis
Аватар для aNOOBis
Авто: 2g турбо АКПП
Точно, мы же стоим, они не крутятся)) и вот и пришли к истине. Греется только в бублике.
И тогда вобще разницы нет, что на D что на R греться будет одинаково.
Старый 30.07.2015, 11:20   #130
А когда едем значит у тебя пакеты проскальзывают? Интересно, на долго хватит....
Старый 30.07.2015, 12:08   #131
aNOOBis
Аватар для aNOOBis
Авто: 2g турбо АКПП
Кто сказал проскальзывают? я говорил про вращение пакетов целиком, поторопился, не подумал)) Ведь uhoplan прав, на стоящей машине пока ты с места не тронулся у тебя кроме бублика и то его половинки (насосного колеса), ничего не вращается.
А вот когда ты едешь они постоянно переключаются (если ты конечно не на трассе) а в момент схлапывания они же не сразу намертво сцепляются, а все равно немного проскальзывают за счет чего создают трение от чего греются и греют масло. Плюс вращение самих пакетов, плюс работа планетарки, плюс опять тот же бублик и движение масла по каналам, вот и получаем нагрев.
Но в любом случае главный нагрев (при плавной езде) получаем с бублика. И вот мы опять вернулись к теме.
alex я считаю правильно сказал - при 400 лс и конечно же моменте допустим 294 у тебя пробуксовка фрикционов при переключениях будет весьма ощутимой, что будет сильно греть масло и будут гореть фрики со всеми вытекающими. Так как эта коробка строилась не под такой момент.
И поэтому для 400 лс надежнее, живучей и просто веселее поставить МКПП.
Последний раз редактировалось aNOOBis; 30.07.2015 в 12:21..
Старый 30.07.2015, 12:28   #132
uhoplan
Аватар для uhoplan
у нас нет опыта эксплуатации АКПП на мощных ДСМах, чтобы говорить о ломучести АКПП от момента
на ВР-4 форуме - да, обширная практика. и там вылетают планетарки, а каких-то проблем с пакетами, насколько я помню, не наблюдается
установка шифт-кита как раз и сокращает время включения пакета, что предотвращает его износ. плата за это - жесткость включения
Старый 30.07.2015, 22:04   #133
Америкосы давно выехали из 11 секунд на одной ноге и акпп....
Когда у тебя больше 300 сил ручка сосёт,ибо человек...
У веерки тоже 3 передача хромает ;( и планетарка да.... Ну и бублик я ломал... И кто-то ещё вроде смог.
Чаще планетарка мрет.
Если у вас буксуют пакеты на переключениях.... Это фейл.... Чините. Недолжно ничего буксовать....Один выключился другой включился.... В чем и вся прелесть акпп. Да в стоке под комфорт заточено.... Но и мощность,а точнее момент другой.
Старый 30.07.2015, 22:51   #134
aNOOBis
Аватар для aNOOBis
Авто: 2g турбо АКПП
BRIAN, я говорю не буксуют а вращаются
Старый 31.07.2015, 00:11   #135
Ну вращаются.... Конечно масло оно взбивает... Конечно что-то там греется от этого....Но на фоне бублика это НИЧЕГО! Работа никакая не производится,с чего греться?
В бублике масло, это рабочее тело,а тут то что?
Добавлено через 59 секунд
Это все равно,что я кручусь на стуле и грею воздух?
Вот! Пример лучше... Механическая коробка.... Сцепление включено диск зажат... Греется? Оно же крутится....
Продам срочно! из за переезда в другой город Серега_86 9013 3g DSM - 2001-2005 9 01.09.2014 22:13
G2 АКПП НА МКПП bantuu Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 01.08.2009 00:06
Вот я и съездил на день рождение к брату в наш великий город Люберцы Oleg Общий 25 27.07.2007 11:25
