Старый 05.06.2012, 21:34   #121
Dik
Аватар для Dik
Авто: Eclipse G2 4G63T
Если бы я знал в какой момент она появляется я бы не задавал вопросов, после дождя коврики насквозь мокрые, вот и понять не могу откуда она берется.
Не грози Южному Уралу ...
Dik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.06.2012, 09:14   #122
f.c
Аватар для f.c
Dik, =)) а тут одни телепаты. Смотри салон, подтеки....где-то и найдешь. Может окна до уплотнителя не доходят (не прилегают). Смотреть нужно, а не рассуждать что может быть
Старый 06.06.2012, 09:21   #123
inkko
Аватар для inkko
Авто: Eclipse 2G GST АКПП Jap '98
проверь наружнии уплотнители стекол (на двери который).... так же было, стекало по стеклу с наружи и в дверь, а там под обшивкой и на коврик...
inkko вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.06.2012, 11:21   #124
Наг
Аватар для Наг
Один поливает из шланга, другой наблюдает где течет
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 06.06.2012, 15:23   #125
Dik
Аватар для Dik
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
В принципе так и хотел, коврик только снять надо, тоже грешу на уплотнитель.
Старый 15.07.2012, 15:42   #126
step200588
Аватар для step200588
Авто: Mitsubishi eclipse G3 2.4
вода под ковриком
бывало ли у кого такое, что вода собирается под вод. креслом и за ним? возможно что с кондера конденсант идет, так как кондер стал включаться в положение на стекло и на ноги-стекло, не включая его?
step200588 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2012, 21:40   #127
mishok
Аватар для mishok
Авто: ex:G3 2.4 AT RS 2001г, BMW e90 325 xDrive ex: FZ6SA-S2, 2007г, Fz8 sa, 2012
Все верно, это конденсат) аналогичная фигня
mishok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2012, 22:17   #128
step200588
как с этим бороться, по мимо просушки салона?) и почему кондер так включается?
Старый 16.07.2012, 01:16   #129
если забита трубка конденсата то обычно он скапливается с пассажирской стороны
Старый 16.07.2012, 05:21   #130
step200588
так а почему кондер стал включаться в том положение, даже при влючение печки?
Старый 17.07.2012, 00:20   #131
при обдуве стекла он всегда включен
Старый 17.07.2012, 13:17   #132
mishok
Аватар для mishok
Каждый год прочищаю дренаж-все до поры до времени. Все равно вода появляется. Способы борьбы из моей практиики:
1-ездить без кондея и не париться
2-поездил с кондеем-суши машину)
3-все разобрать-прочистить-заменить-собрать(но хз что и как)
Старый 17.07.2012, 13:29   #133
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Скорее всего корпус печки в месте крепления дренажа тогда лопнул где то, если чистка не спасает, либо там какой лист или типа того , который отверстие закупоривает.
А вообще в отверстие дренажа вставляется просто трубку пластиковая гибкая, желательно чтобы ее подключить к компрессору воздушному, и просто туда ее просунуть и дунуть не долго)))
Возможно после этого в салоне будет вонять, но для этого есть специальные спреи очистители кондиционера, не ведитесь на шашки и прочие спреи, которые через воздушный фильтр - профессиональная чистка кондиционера через дренаж или с разбором только возможна, всё остальное - чисто косметика от запахов и микробов на поверхности воздуховодов.
Старый 27.07.2012, 13:27   #134
pasha.mac
Аватар для pasha.mac
Авто: Mitsubishi 3G 4G64 2002
народ. вот и я встрял похоже с кондеем. уже с неделю на югах - тепло да просто жарко. машина стояла на стоянке с неделю это я к тому что просохло все что могло просохнуть... ))) ну так вот - дунули с кондеем часа 3-4 по трассе - приехал на стоянку, а под задним ковриком за водителем очень мокро и под ковриком водителя чуть... до этого с месяц назад думал дырка или что то еще - все разобрал пробки прочистил проклеил все заново - решил что с мойки набуторили незакрыв до конца двери... теперь понял что конденсат кондея - вода безвкусная и без запаха... )))
кто-нибудь все-таки лечил проблему? а то обратно 900 верст ))) думаю с кондеем не утону? спасибо
pasha.mac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2012, 00:04   #135
pasha.mac
Сообщение от pasha.mac Посмотреть сообщение
летом гонял по травянистым полям
обнаружил что трубочка заработала ))) видать травами прочистил
3G Вода в салоне в водительских ногах MasterGrom Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.08.2016 15:07
2G Непонятные элементы в багажнике Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.08.2013 00:16
Как снять спойлер на багажнике? powernolimit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 18.04.2012 18:23
Тосол под водительским ковриком Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 04.08.2009 00:40
Как закрепить вещи в багажнике? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.08.2008 13:24
