Старый 02.11.2011, 20:49   #121
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от shadowmaster63 Посмотреть сообщение
У меня вообщет вопрос совсем другой был, не про покупку компа или старого ноута. С этим и так понятно.
Я спрашивал про кабель usb-preOBD
Попытаюсь внести ясность...
Дело не в том, что COM-порта нету или USB-to-COM ненадёжны (там везде один и тот же чип от prolific использован), а в том, что при коммуникациях через COM-порт (интерфейс RS-232) используется нестандарная скорость порта (не 1200бод или кратная). Поэтому через адаптер USB-COM эти программы работать не будут.
Если в ноутбук вставить карту PCMCIA с COM-портом(портами) которые располагаются в данном случае на шине PCI, то мы получаем "обычные" для PC COM-порты, на которых выставив соотвтетствующие множители теоретически можно получить любую скорость обмена.
Надеюсь, что не слишком мудрёно всё объяснил.
Сам остановился на PCMCIA карте в ноутбук.
Ну и на полноценном компе в машине... Но это уже совсем другая история.
А вообще - лучшее решение (IMHO) openport1.3U + evoscan оно у меня теперь тоже есть.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 02.11.2011 в 20:52.. Причина: исправил опечатки
Старый 02.11.2011, 22:34   #122
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Ура! наконец то нормальный ответ ИМХО это моё все благо шарю в этом
Спасибо разберусь
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2011, 23:00   #123
shad
Аватар для shad
Андрей_GTO, предыдущие страницы не читал, но...
есть такой переходник: http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386
и есть софт к нему, который позволяет выставить произвольную скорость порта,
кроме того, присутствует эмуляция абсолютно всех сигналов.
в частности, на таком переходнике я использую скорость 10200.
все работает очень гуд. поэтому писиэмсиайэй не панацея)
Старый 03.11.2011, 08:44   #124
shadowmaster63
Где бы найти какими сигналами обменивается мозг машины через этот разъем...
Какой Iso у preOBD, любую инфу на эту тему или связанную с этим.
shad, действительно работает на этом переходнике ? Я нашел в своем городе магазинчики где должна быть эта штучка и один из них оказывается почи рядом с домом Ты на этот ком сделал какой обвес ? по простой или сложной схеме ? что бы заодно в магазине недостающех элементов закупить ?
Последний раз редактировалось shadowmaster63; 03.11.2011 в 08:49..
Старый 03.11.2011, 09:21   #125
shad
Аватар для shad
у меня к-лайн (мозг - январь). с этим переходником раньше работали различные к-лайн адаптеры,
сейчас использую юсб-к-лайн.
кроме автомобильных дел, использую его для программирования всяких железок, которые требуют ком-порт.
в связке с асусом еее 701. моя довольна. при цене в 350-500р за него. можешь попробовать)
Старый 03.11.2011, 10:41   #126
shadowmaster63
Ну ладно.. на днях куплю и пошаманю я чет на радостях не глянул что ты у нас 2Г...
Ну надеюсь заработает.. в принциее я посмотрел дро часто обновлялись и последнее 25.01.11...
И по поддерживаемым сигналам тоже норм...
Старый 03.11.2011, 23:13   #127
Андрей_GTO
shadowmaster, PCMCIA карту с двумя заведомо нормальными COM-портами я покупал где-то за 600 руб. и паять/собирать ничего не надо при этом. От мастеркит есть адаптер K-L-line для COM-порта. Его я паял, он работает, но удобнее все же openport, как готовое изделие (с программой за $20). При его небольшой доработке им даже можно "шить мозги", разумеется те, с которыми это можно делать теоретически. Да и для субару этот шнурок с программой - весьма полезная вешь. И как логгер работает исправно и на митцу и на субару. При этом ещё и поддержвает подключение внешних датчиков (у меня AEM UEGO, например).
Решать в любом случае тебе, я просто высказал совет человека "многое перепробовавшего".
Не надо N+1-ый раз изобретать велосипед.
Старый 04.11.2011, 10:30   #128
shadowmaster63
Просто первый раз сталкиваюсь с таким, можешь объяснить что такое K-L-line ?
Пойдет для моей машины такой ?
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Это тот же к-л адаптер только сразу в юсби
Последний раз редактировалось shadowmaster63; 05.11.2011 в 11:50..
Старый 05.11.2011, 12:14   #129
shadowmaster63
Подскажите где можно почитать про протокол обмена данными в моей машинке ?
Использует ли он одну линию для передачи данных или две ?
Ну хоть кто нибудь ?
Старый 06.11.2011, 13:50   #130
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
ничего для г1 не подойдет кроме указанного в этой теме.
простейший вариант: http://www.dsm-club.org/forum/tuning...html#post85199
Последний раз редактировалось magusorel; 06.11.2011 в 13:52..
Старый 07.11.2011, 11:59   #131
shadowmaster63
Ы всерьёз решил сделать нормальный кабель для машины с оконечником в USB и если поможете информацией я поделюсь тем что у меня получится.
Добавлено через 16 часов 54 минуты
Ну подскажите хоть какую нибудь информацию.... Если при обмене данными с COM портом программы лля диагностики используют только стандартные возможности то я смогу сдеаать переходник, но похоже кроме меня он никому не нужен. Это так ?
Последний раз редактировалось shadowmaster63; 07.11.2011 в 11:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2011, 15:25   #132
Андрей_GTO
shadowmaster63, всей необходимой инфой я уже поделился. Добавлю, что самый простой способ - купить шнурок openport, но для G1 он работать не будет (потребуется замена мозга от более свежей машины). В остальном в этой теме исчерпывающая информация по данному вопросу.
Старый 07.11.2011, 15:29   #133
ETalon
Аватар для ETalon
shadowmaster63, у всех кому надо есть Palm Кому не надо - есть лампочка. Есть те у кого мозги не сток стоят и им кабель бесполезен этот. Вцелом,то что ты задумал это хорошо,но инфой поделиться могут те кто в этом направлении копал,а таких тут уже нет походу..
Stainless heart & Forged mind
Старый 07.11.2011, 17:25   #134
shadowmaster63
Вообщем я все понял. Всем спасибо за внимание и инфу.
Старый 09.11.2011, 16:10   #135
magusorel
Авто: -
а чем не устраивает нормальный кабель с оконечником COM ?
проще (дешевле) найти старый ноут чем изобретать велосипед. все равно в г1 ничего интересного в мозгах не сделать по кабелю, поэтому комп юзаю только для диагностики и настроики датчиков, т.е. раз в пол года.
мозги надо менять, а там уже и кабель будет...
Метки
jodb, obd1, диагностика, кабель, переходник
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
ALL Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdII) roman_qpe Тюнинг DSM 234 24.07.2015 21:59
Проблема тюнинга Искандер Тюнинг 3Si 34 04.09.2010 03:34
octavia для тюнинга) RomanRS Машины других марок 28 06.05.2010 23:17
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
