Стайлинг & Электрика DSM всё что связано с электрикой , стайлингом, музыкой и т.д. |
04.06.2011, 23:41
#31
Авто: Eclipse 3G[2.4AT 4G64]
а сколько приблизительно карпета нужно только для багажника , подскажите ....
05.06.2011, 01:09
#32
Авто: Eclips 2G
Отлично сделал! У меня так же и из такого же карпета, правда делал не я, а предыдушие хозяева авто. Только зеркала в козырьках закрыты и в дверях вставки карпетом заклеены)
Со временем катушки появляются только, а так ничего вроде. У меня желание в будущем переклеить кожей светло-бежевой салон.
Сообщение от dima470
4 погонных метра (если имеется ввиду все панели изнутри). Это примерно. Карпет продают кусками 1.5 на 2 метрп если не ошибаюсь. Так вот нужно 2 куска.
Последний раз редактировалось Mak$; 05.06.2011 в 01:09..
12.06.2011, 16:26
#33
Авто: легковой
Владельцем G3 строго советую воздержаться от перетяжки козырьков, они запаяны просто насмерть, если тока пилить по всему контуру...
20.06.2011, 21:55
#34
Авто: легковой
Что то пипец какой то с этим 88ым(
обезжирили пластик знакомому на стойках, промазали 88ым,посушили 15 минут как написано, сверху ещё слой подождали ещё2 минуты - в итоге он почти не держит, мне кажется даже любой супер момент бы лучше держал, чем это( сушили феном ещё мальца, в общем через 6 часов он довольно легко отодрался одной рукой.
Либо клей палёный (брали в тюбиках по 50мл), думал так удобнее... Либо хз что.
Посоветуйте что нибудь мощнее и сохнущее быстрее, пожалуйста!
20.06.2011, 22:34
#35
Авто: 2G Turbo МТ Jap 96'
Сообщение от Sky_3G
Зачем 15мин :confused: для оклейки пластика 1-2 мин достаточно. За 15мин он весь высох, и ткань не пропиталась вообще ...
БЖ
21.06.2011, 16:29
#36
Авто: легковой
Так если клей на пластик не ложится - то какая разница - пропитается им ткань или нет?
21.06.2011, 16:38
#37
Авто: 1g DSM M/T
Sky_3G, попробуй аэрозольный для карпета,должен лучше клеить,а на загибах все же лучше суперклеем.
88 нормально к пластику не приклеить..нужно шкурить и т.д...все равно потом шкурой слезает(
21.06.2011, 18:13
#38
Авто: легковой
neron, ага, именно что он слезает с пластика, как будто и не сидел там...
И ещё - как на загибах можно кожу прижать лучше с супер клеем?
21.06.2011, 20:35
#39
вся проблемма только из-за того, что вы ждали пока клей подсохнет!!!
я клеил сразу как только намазал, а большие детали и вовсе пришлось наносить клей кусками и не каких 2х слоев
22.06.2011, 18:25
#40
Авто: Evolution 7 RSII
а кто знает где можно достать алькантару по хорошим ценам?
25.06.2011, 17:22
#41
модуль подсветки снимается вместе с потолком?
Добавлено через 1 час 54 минуты
а всё! разобрался сам. Он легким движением руки в сторону водительской двери отделился из пазов. Предварительно надо потолок освободить по периметру.
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 25.06.2011 в 17:22..
02.07.2011, 13:07
#42
Авто: Eclipse
За работу 5
19.07.2011, 19:17
#43
Авто: MMC FTO
Ребят, хочу услышать совет. У меня вот тут такой вопрос встал: дело в том, что руль уже стерся до дыр, и не могу решить, перетянуть ли его кожей или поставить MOMO-вский?
Последний раз редактировалось xRoNx; 31.07.2011 в 03:55..
01.10.2011, 15:40
#44
Авто: Mitsubishi eclipse 2G FWD turbo 1995
еще бы фото как снимал крышу, было бы вообще класс
01.10.2011, 15:48
#45
Boris, поверь там нечего фотографировать
1. откручиваешь козырьки, ручку пассажира, и крючки над задним сиденьем
2. снимаешь пластиковый накладки с передних стоек -под ними места крепления потолка к кузову -две пластиковые клипсы.
3 .отгинаешь (снять проблематично из-за ремней безопасности) пластик на задних стойках -под ними ещё по одной клипсе
4. руками освобождаешь потолок от резинового уплотнителя над дверями
5. задний молдинг снимается легко, руками
6. просовываешт руку под потолок со стороны водителя, второй рукой толкаешь в бок потолочный светильник.
7. потолок вынимаешь из машины через заднюю дверь.
и всё
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 01.10.2011 в 15:52..
