Старый 23.03.2009, 12:35   #1
neo
Аватар для neo
Схема подключения фонарей заднего хода
Столкнулся со странной проблемой: при включении задней передачи на приборке индикатор R загорается, а сами фонари не горят.
на всех схемах нет места подключения индикаторов приборной панели.
кто знает стык приборки и заднего хода , реле тоже не видно по схеме
Старый 23.03.2009, 13:09   #2
AlexM
Аватар для AlexM
Сами лампы включаются от выключателя под капотом:
Смотри схему - под капотом, страница 2-6 (Общая схема проводки)
На коробке коннектор (2-B) A-84 (Back-up lamp switch)
Под капотом:
Само подключение ламп:
Добавлено через 5 минут
Вот жаль, нету схемы автоматной приборки...
Последний раз редактировалось AlexM; 23.03.2009 в 13:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2009, 13:13   #3
neo
Аватар для neo
в том то и дело что датчик на коробке включает схему (на приборке то R загорается)
Нужна именно схема подключения АКППшной приборки чтобы найти откуда лампочки берут сигнал
Последний раз редактировалось neo; 23.03.2009 в 13:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2009, 13:15   #4
AlexM
Аватар для AlexM
Дак пройдись по схеме то, при включении заднего хода должен быть плюс на 16 контакте разъема B-51 и дальше на 19 контакте разъема B-69. Если там их нет, значит смотри предохранители (разрыв, судя по схеме - в 3 местах)
Старый 23.03.2009, 13:23   #5
neo
Аватар для neo
AlexM, у тебя зуммер пищит при включении задней?
Старый 23.03.2009, 13:34   #6
neo, акпп проводки вроде нет ни у кого.
Как то участвовал в поиске решения проблемы как у тебя (машина со свапом акпп-мкпп). В итоге пришлось делать самодельную проводку, так как не нашли каким образом акпп давала сигнал о включении задней (т.е аналог датчика задней на мкпп)
Старый 23.03.2009, 13:34   #7
vagur
Аватар для vagur
Так я не знаю насчет г2, но у мен после свапа AT на MT тоже ничо не горело. Не горело по причине того что в автомате за включение задних фанарей отвечает ингибитор свич, а на механике лягушка Благо я косу атомата срезал не под корень, нешел с помощь тестера в ней оба провода и подрубил к лягухе.
Старый 23.03.2009, 13:40   #8
neo
Аватар для neo
vagur, я ж написал что косу я подключил и на приборке у меня R горит!
Angel9, да скорее всего так и сделаю проведу новую проводку, заодно можно ксенон засунуть в задний ход
Схема подключения ECU+ Patrik Тюнинг DSM 2 22.09.2011 16:50
Схема подключения конденсатора Игорыч Стайлинг & Электрика DSM 13 01.09.2011 02:00
Схема подключения проводов-ТЖ АБС. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 01.04.2011 18:44
схема задних фонарей m2x Стайлинг & Электрика DSM 13 24.03.2010 18:51
провод датчика скорости и фонарей заднего хода Игнат Стайлинг & Электрика DSM 6 12.03.2008 18:34
