Старый 12.01.2008, 18:16   #1
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
Проблема с турбиной!
Была проведена замена ТНД на 16Г Эво 3турбину.
Забор масла из штатгногго места с использованием почти штатных трубок подачи масла (был сделан переходник для подключения турбины).
Вопрос в следующем, после обкатки в щадящем режиме, использовании турботаймера случился казус, выраженный в явной нехватке воздуха.
при оборотах, когда в конце обкатки был явный подхват - сейчас он исчез.
Воздушная магистраль в норме - воздух нигде не сосет.
подача топлива тоже в норме.
Датчик давления турбины показывает явные скачки, при этом спустя какое то время (как правило пара секунд) турбина оживает и автомобиль "ЕДЕТ".
При визуальном осмотре турбины - дефектов не обнаружено.
Пальпацция крыльчатки - явного износа, как и люфтов ни продольных ни поперечных не показала.
Но, впускной патрубок в масле.
вопрос в следующем:
а) может ли погнать масло при отсутствии люфта?
б) что может препятствовать раскручиванию турбины?
в) чем Эту болезнь можно вылечить?
симптомы такие же, как на умершей стоковой турбине(правда там был нереальный люфт и трещины в гарячей ее части)
Старый 13.01.2008, 01:24   #2
(б) теоретически много чего:
- отсутсиве масла
- касание крыльчатки корпуса улитки
- большое обратное давление выпуска
- помпаж
(в) жак, для начала нужно понять что лечить. если оснований грешить на что-то другое нет то разумно было бы снять и отвезти на диагностику тем перцам кто тебе ее поставил. я так понимаю там у тебя отношения вроде нормальные
Старый 13.01.2008, 02:55   #3
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
ситуация такая:
сегодня взял у Вано Себастина аццкий прибор под названием АВТОГАГА
Если стоит ему верить хотя бы чуть чуть, то при разгоне тапкой в пол, турбина дует 1.4 - 1.5
при этом как раз и идет расколбас движки, но если чуток скинуть педальку газа, то давление показывает КИЛО и разгон такой аж дух захватывает. соре за образные аналогии!
ну атк вот.
судя по тому, что:
а) турбина дует
б) Дует нормально
в) дует во всем практически диапазоне оборотов
г) продолжает срывать патрубки
д) люфтов нет
е) масло попадает непосредствено на нее (есть предположение что у меня кидает масло из отвода картерных газов во впускной коллектор)
- турбина нормально!
но чот я не пойму, если заводские настройки мозга должны открывать актуатор утрбины уже при 0.7, почему у меня не сробатывает и на полторах килограммах???
Старый 15.01.2008, 11:34   #4
и причём тут настрйки мозга??
давлением рулит механическая хреновина, а именно клапан вестгейта.
Последний раз редактировалось BRIAN; 15.01.2008 в 13:23..
Старый 15.01.2008, 13:21   #5
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
сегодня хочу создать умышленное давление через патрубок вестгейта.
есть маза что ему попросту хана, и по этому овербуст!
Старый 15.01.2008, 13:23   #6
может просто насосом надуть клапан вестгейта и всё?? мож заклинил..или дырявый
Старый 15.01.2008, 17:58   #7
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
А соленоид штатный подключен? А он работает? А подключен правильно? Можно ж кинуть трубку с турбины сразу на вестгейт и понять, что нерабочее.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2008, 19:12   #8
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
я кинул трубку из турбины на актуатор через тройник.
туда еще датчик давления вкарячил.
в итоге, рабочее давление 1.4 - 1.7 Бара.
Соответственно автомобиль не едет нифига!
срывает патрубки.
работает вестгейт или нет - я хз!
НЕ ВИДНО!
Старый 15.01.2008, 19:15   #9
я ж предложил как проверить.
Старый 15.01.2008, 19:16   #10
Rodion
Аватар для Rodion
Напрямую включи от турбины на актуатор, без тройника. Если останется так же -- клапан вестгейта мертвый или калитку заклинило.
Добавлено через 52 секунды
Насосом там менее интересно добираться, тем более давление подбирать...
Последний раз редактировалось Rodion; 15.01.2008 в 19:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2008, 19:42   #11
Сообщение от Rodion Посмотреть сообщение
ага..там турбина в самой жопе.....актюатора не видно ваще (точнее пипки его) это очень сложно подключить насос/компрессор с манометром к пипке и надувать, при этом смотреть когда начнёт открываться вестгейт, на монометре ты и увидишь на какой давление настроен актюатор.
я так привык быть идиотом и давать не менее идиотские советы.
Добавлено через 25 секунд
лучше продолжайте ездить так же и копите бабло на новый мотор
Последний раз редактировалось BRIAN; 15.01.2008 в 19:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2008, 19:48   #12
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
спасибо - сегодня попробую найти яму и проверить актуатор!
Старый 15.01.2008, 22:16   #13
Rodion
Аватар для Rodion
Brian: я тоже знаю, что говорю. Такой же сетап у меня, и подлезать с насосом крайне неудобно к "пипке актуатора". Хотя, конечно, безопаснее насосом/компрессором. Для быстрой проверки вполне подходит подцепить трубочку с актуатора на турбину. Если, конечно, не кататься с тапкой в пол, а проверить
Старый 15.01.2008, 23:12   #14
с актюатора на турбину это будет самое низкое даление какое только может создавать актюатор.
сложного там нет....а если включить фантазию и не снимать шланг именно с актюатора а с другого соединения то ещё проще.
Старый 18.01.2008, 08:00   #15
mromik
Аватар для mromik
У меня стоит датчик лямбды и автогага давление выше 0.7 не поднимается..
как можно его поднять..
Вообще давление штука интересная.. Иногда сразу стрелка подпрыгивает..даже при легком нажатии тапки. Иногда надо потрудиться довести даже до 0.5..
Вообще при старте с места очень плохо турба винтится почему-то.
Не получилось с турбиной- почему? Junkman Тюнинг DSM 49 07.10.2009 07:34
Помогите определится с турбиной denism86 Тюнинг DSM 102 04.09.2009 19:24
Проблема с турбиной Biglaser Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 07.08.2008 20:39
проблема с турбиной!!! OIVITALIK Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 29.06.2008 14:29
Проблема с турбиной! fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 25.12.2006 05:18
