Старый 07.02.2008, 10:50   #1
Versachie
Аватар для Versachie
Авто: MMC GTO 1992 6G72ТТ МКП6 и Isuzu VehiCross LTD 117 1999 год.
Радиус разворота разный стал... Что это?
Мож кто здесь подскажет...
С полгода назад, машина вдруг перестала до конца выворачивать колеса в лево, а вправо наоборот слишком сильно аж за подкрылки цепляются.
Тяги не меняла, вообще спереди ничего не трогала! Пытались найти неисправность, ничего не нашли, но факт остается фактом... На 2х полосной дороге в лево я не влажу развернуться, а в право приличный запас еще остается... Что починить?
Кто то у меня спрашивал WSная ли она и говорил что это может быть связано, но как, я не понимаю...
Есть мысли?
MITSUBISHI GTO - FOREVER!!!
Ффсех абажжжжжаю
Versachie вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2008, 18:30   #2
DeadMan
Аватар для DeadMan
Авто: 3000GT atmo FWD A\T 95' \\\ Ford Maverick 06'
Может с рейкой что?
DeadMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2008, 23:47   #3
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
неправильно стоят наконечники рулевых тяг.
tolsty вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2008, 00:31   #4
если всё было нормально и вдруг стало так, можно было бы предполжить что как то зубцы в рейке проскочили, но возможно ли такое ... хз
Старый 08.02.2008, 00:37   #5
X-TREMIST
Аватар для X-TREMIST
Авто: Безлошадный Я
А колёса ровно стоят, если руль стоит прямо?
СТАЛО ТЕМНО? НЕ ПУГАЙТЕСЬ, ВЫ ПРОСТО ОБОГНАЛИ СВЕТ!
X-TREMIST вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2008, 01:29   #6
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
А руль, трогали - снимали или нет?
Если нет и более ни чего не трогали, то только рулевая рейка....., течей в ней есть или нет...:ag:
Старый 08.02.2008, 09:57   #7
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
нее, это нереально
потом если бы так произошло, то руль бы стал криво
стопудов снимали рейку или меняли наконечники. и собрали неправильно..
Старый 08.02.2008, 11:44   #8
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Сход развал делали?
Старый 08.02.2008, 11:47   #9
Versachie
Не ребят не в ту степь смотрите... Я ж говорю спереди подвеску не трогали вообще и рейку не снимали!!! Да и проверяли все наконечники, ниче не нормального не нашли. Просто однажды ВДРУГ не смогла развернуться там, где раньше спокойно разворачивалась.... По каталогу радиус разворота 5,7 сейчас он на вскидку метров 7-8 одну сторону и метрав 4-5 в другую, я бы замерила, да машина все еще не на ходу.
Сама рейка не сопливет, есть конечно люфт в милиметр, но не более.
Сообщение от X-TREMIST Посмотреть сообщение
Я развал уже раз сто делала, конечно прямо.
Сообщение от Странник Посмотреть сообщение
Руль я меняла с родного на маленький, но проблема появилась до замены руля.
Ффсех абажжжжжаю
Старый 08.02.2008, 11:53   #10
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Вообще что Вы голову забиваете, езжайте на сход развал выставляйте - смотрите в каком положении у вас руль, если все выставленно и руль по центру начинайте крутить до упора в одну потом в другую сторону считайте обороты. все должно быть зеркально, еслт нет под машину смотрим что с рулевой что с тягами наконечниками, рейку потрогать может откручена и так пока не найдете причину. Не чего не нашли все в норме? Если задние подруливающие заганяем на подьемник и опять понеслась.
Ну где то так, да Вы и сами наверное это знаете.
И да обязательно ипем мозги механику на развале, заехали все равно платить надо так что до упора...
Чтот у меня подозрение что руль на оборот один прифигачили.
Так сказать оттюнили.
Последний раз редактировалось Странник; 08.02.2008 в 11:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2008, 12:33   #11
Versachie
Бли... Да я ж говорю, развальщикам уже мозги всем запарила, все спереди попроверели че можно было, ну не могу найти касяк!
Вот уже треттий раз слышу про ВСку, но так мне никто и не обьяснил, КАК СВЯЗАНА ВС С ПЕРЕДНИМИ КОЛЕСАМИ??? Для того что бы чета там по ВСке смотреть, нужно сначало понять как она с поворачиваемостью передних калес связана??? У нас ВСка подключается после 60км/ч, так? Так! А у меня по разному калеса выворачиваются и на стоячей машине...
Где западло? Чего я не понимаю? Обьясните, буду признательна...
Ффсех абажжжжжаю
Старый 08.02.2008, 12:41   #12
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
А я вот не понял, руль он центрального положения одинаково и вправо и влево выкручивается?
У меня чуть меньше чем полтора оборота
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2008, 13:02   #13
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
У меня тоже такая история в одну сторону поворот больше ...
Думаю это рулевые тяги больше ничего под снос не подходит (одну закрутили больше чем вторую -вот и на такой выворот разный))
Старый 08.02.2008, 14:12   #14
glimerman
Аватар для glimerman
Авто: 3000GT VR4
Сообщение от Versachie Посмотреть сообщение
Твои механики бараны-не в обиду,поменяй гараж!!!
В йетой машине всё просто,надо посчитать обороты поворота руля в одну сторону и потом в другую,при полной уверенности, что повеска настроенна прямо,а йето значит что если посчитать витки резьбы на рычагах рулевых тяг с обеих сторон,то кол-во должны быть одинаковым,потом снять руль,отцентровать и по новой сделать развал-схождение.Если всё ето не сработает,значит надо менять рейку
We ride around with Turbos the size of Lil' Bow Wow:ag:
glimerman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2008, 14:21   #15
wscream
Аватар для wscream
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo FWD Japan МКПП- уже :)
Да просто они тебе твой 4WD сняли и поставили 4WS
wscream вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Продам Разный тюнинг alex gt Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.04.2017 22:03
R__ Продам ковку KMC 20 радиус RuJewi Куплю/Продам Диски, Шины 1 07.11.2016 04:55
1g2g Турбина и коллектор эво8 твинскрол в дсм (без разворота) magusorel Тюнинг DSM 60 12.07.2016 16:34
1G диаметр разворота,или чтото не так? shum234 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 06.12.2014 09:53
АБС на AWD и FWD разный Hardwarest Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.05.2009 08:23
