Старый 08.02.2008, 14:07   #1
Serg64
Аватар для Serg64
Авто: Eclipse G2
Замена мотора 420А (МКПП) на 4G63 турбо (МКПП)
Подскажите, пожалуйcта, при замене мотора 420А (МКПП) на 4G63 турбо (МКПП), что нужно еще при этом менять? За список деталей буду благодарен.
Последний раз редактировалось Serg64; 08.02.2008 в 14:15..
Serg64 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2008, 14:14   #2
искать не пробывал?
http://www.dsm-club.org/forum/bortov...t-fwd-jap.html
Старый 08.02.2008, 14:38   #3
Serg64
Аватар для Serg64
Авто: Eclipse G2
ПРОБЫВАЛ. не помогает! списка запчастей для переделки так и не нашел...
Старый 08.02.2008, 15:24   #4
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Так в личке задай вопрос - помогает
DSM выбирают сердцем
Старый 08.02.2008, 15:47   #5
донор помогает, без донора большая глупость в это ввязываться.
Старый 08.02.2008, 15:47   #6
f.c
Аватар для f.c
Сообщение от zero Посмотреть сообщение
Всем для информации: Список железа для свопа 420 => 4G63 турбо:
1. Морда (если нужна, обрезается по линии люка).
2. Двигатель в полной комплектации (все подкапотное пространство), все датчики на месте, мозги.
3. Три проводки с двумя комплектами предохранителей (вся электроника имеется в наличии)
4. Рулевая рейка с гидроусилителем.
5. АБС
6. Трубки кондиицонера
7. Полностью передняя подвеска также имеется в наличии.
(Списывался с Pippen33 и у него узнавал что ему пришлось менять)
писалось в одной из тем
Старый 11.02.2008, 00:32   #7
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Да уж турбо МКПП будет трудно найти а вот движок не очень(где то в районе 25 тыс стоил)))
Старый 11.02.2008, 17:50   #8
steklorezzz
Аватар для steklorezzz
Авто: Toyota Altezza;Эклипс 2G-turbo.
можно узнать: а при чём тут морда,ABS и рейка ? Чот не пойму никак....
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.02.2008, 00:18   #9
Aka Rakhman
Аватар для Aka Rakhman
Авто: G2 GSX МКПП'97, G2 GSX АКПП'97
потому что двигатели 420А и 4G63 установлены с разных сторон.
Aka Rakhman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.02.2008, 00:35   #10
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
И гидроусилители, разумеется, с разных сторон. И лонжероны даже перваривать приходится.
1g2g Замена мотора 6болт на 7болт мкпп Stas TSi Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.11.2021 08:20
1G Подходит ли МКПП с мотора 4G37 на 4G63 Lunatic Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 17.02.2019 07:33
1G Два DOHC мотора на 1g + Пневмоподвеска + МКПП Silaevk Продам запчасть на DSM 2 22.10.2017 22:09
замена мотора 4G63 на 4G63T помогите разобраться!!! andrei_AR Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 03.11.2016 20:41
Установка проводки турбо АКПП после 420а и переделка на МКПП Siamese Стайлинг & Электрика DSM 1 27.09.2016 21:13
