Старый 14.03.2008, 17:34   #1
-MAV-
Аватар для -MAV-
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
Скажите, вот при переборке мотора...
Есть смысл менять все подряд на брендовый "тюнинх"?
Есть необхдимость профилактически разобрать мотор -> раз вскрыли, вкладыши и кольца оставлять нет смысла. Стоит ли настоять на установке чего-то типа Clevite если мастер перебирающий мотор настойчиво советует оригинал, не зная о существовании брендового афтермаркета? Дальше - если шпильки менять надо, есть смысл в ARP если я не собираюсь сильно мотор форсировать? (по факту будет ну разве что легкий бустап, в пределах возможностей штатной топливной)
и вообще. какие мысли по теме?
-MAV- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2008, 17:52   #2
я вот мотор перебираю, вкладыши ремонтных размеров - нет, сам понимаешь если нестандарт размер то только неориг, в оригинале вижу только положительные моменты
кольца - рем размеры есть, шпильки - у меня например сказано длинна до десятых мм.
при штатных режимах - плюсов афтермаркета не вижу
Старый 14.03.2008, 18:02   #3
glimerman
Аватар для glimerman
Авто: 3000GT VR4
На штатной топливной системе никто не останавливается,рано или поздно поменяеш-хотябы на DSM 450,советую и турбины поменят на DSM 13G,они дешёвые,а отдача неплохая.
Вкладыши и кольца менять обязательно!!!!!!!!!Я вскрыль достаточно етих моторов,все владельцы жмут гашетку до пределов.Поршни и шатуны,если не ставиш турбины класса 16G,понта менят нет,они достаточно хорошие с завода.
Насчёт бранда,у меня кольца от NPR а вкладыши от ACL и никаких проблем,уже больше 1000 миль накатал.с тех пор как перебрал
We ride around with Turbos the size of Lil' Bow Wow:ag:
glimerman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2008, 18:19   #4
-MAV-
Аватар для -MAV-
Вам в штатах прикольно, у вас 13-15Г турбы на каждом шагу продаются.
Я пока сток в ребилд тут сдам, хотя не сильно верю в положительный результат и готовлюсь заказать из Штатов... подмена не помешает...
Старый 15.03.2008, 01:44   #5
Alekseev Pavel
Аватар для Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Я тоже за Оригинал! Если не собиратся снять с двигателя более 400 сил,то запас у оригинала есть в этом диапозоне.
Старый 17.03.2008, 14:15   #6
Versachie
Аватар для Versachie
Авто: MMC GTO 1992 6G72ТТ МКП6 и Isuzu VehiCross LTD 117 1999 год.
+1 к оригиналу!
MITSUBISHI GTO - FOREVER!!!
Ффсех абажжжжжаю
Versachie вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2008, 00:25   #7
-MAV-
Аватар для -MAV-
Короче вскрыли....
Мотор делался перед продажей, стоят поршни +0.5 мм, расточка и хонинговка по словам мастера сделаны хреново. Я уже никому не верю, но этот вроде еще не подводил...
Ждем конца промерки, но вроде как дело идет к новой поршневой... Что скажете? оригинал или есть смысл с ковкой завязываться?
Все больше склоняюсь к 13G... гулять так гулять...
Последний раз редактировалось -MAV-; 17.04.2008 в 00:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2008, 13:17   #8
Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Ну просто же всё! Если лёгкий буст-ап,то оригинал(только),а если есть в проектах участие в КОЕ,то...
Старый 17.04.2008, 15:00   #9
-MAV-
Аватар для -MAV-
У кого есть опыт? насколько реально по оригиналу заказать ремонтный размер +.75 поршни с кольцами? Ато мне товарищи тут говорят (из ОАЭ з/ч возят) давай предоплату, и после заказа будет ответ о наличии... Чтоб не получилось что не окажется.. ато с сальником раздатки 18-тишлицевой так уже получилось... не нашлось ни в коробку сальника, ни в раздатку под 18-й вал...
Старый 17.04.2008, 15:17   #10
ой
Сообщение от -MAV- Посмотреть сообщение
мы тебе и так скажем - MD159850 или MD196926 в эмиратах нет. европа или япония
япа дешевле, 3500 пристрелочно
Старый 17.04.2008, 18:22   #11
Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Он(сальник 18 зубый) от БМВ подходит:ag:
Последний раз редактировалось Alekseev Pavel; 17.04.2008 в 18:24..
Старый 17.04.2008, 18:46   #12
-MAV-
Аватар для -MAV-
мля... плохо... контактов по японии у меня нет еще... будем искать...
Сообщение от Alekseev Pavel Посмотреть сообщение
а какой номер? от какой БМВ и где стоит?
куда подходит? (выход коробки или вход раздатки?)
Я догадывался что можно подобрать, но это сузит поиски
Добавлено через 11 минут
А навскидку, +1 мм достать в эмиратах подешевле можно?
это получается MD159851 и MD307980?
по моим прайсам есть вроде... но там и .75 были "вроде"...
ошибочка... +1 тока в европе у меня светятся... 80 евро за поршень, мля...
мож действительно лучше ковку сразу?
Последний раз редактировалось -MAV-; 17.04.2008 в 18:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2008, 12:12   #13
Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Выход коробки MR 110306. Номер не сохранил,но нашёл его по размерам(помоему на нём они нацарапаны) и направлению движения. У меня гдето ещё один на работе валяется,т.к. брал с запасом.
Старый 19.04.2008, 10:44   #14
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
ПАША, блин.
Спросил бы сначала.
Номер сальника на 18 зубовый вал MB837027. Номер MR110306 - на 25 зубов.
Вы смотрите по экзисту - по европейской базе (учитывая пробел между буквами и цифрами в номере
MR 110306, только в экзисте эта херня используется) . Так из европы никогда небыло раздаток с 18 зубами . Это американская примочка.
GT-parts на форуме
Старый 20.04.2008, 01:29   #15
Alekseev Pavel
Авто: n.a.
С Гуру не поспоришь... Сальник (на 18 зубов)распредвала БМВ М-30 (40*28*7) Febi производитель.
Последний раз редактировалось Alekseev Pavel; 21.04.2008 в 12:45..
1G По переборке двс+мкпп Invis Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 08.03.2016 13:25
Подскажите контору по переборке коробок Plz pit8ull Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 31.07.2011 23:07
Советы по переборке передней подвеске kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 63 11.10.2010 02:25
Что менять при переборке подвески? fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 01.07.2009 02:04
ЧТо скажите? Freak Тюнинг DSM 9 10.01.2008 11:26
