Старый 24.10.2006, 00:32   #1
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
законсервировать на зиму
вот решил машину до весны в гараж загнать может кто подскажет как и что надо для этого зделать. заранее благодарен.
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:03..
stealsth вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2006, 06:15   #2
Bandit
Аватар для Bandit
Авто: 90 Eclipse, 2WD, AT2MT, 2.0 NT
Мой отец один раз ВАЗ-21043 "консервировал". Так он её в гараже на домкратах поднял, подсунул деревянные брусья, на них опустил и колёса снял. Про масло не знаю, тосол точно сливал. Аккум естественно тоже снял и домой унёс. Сверху тентом накрыл.
Мы на D2
Bandit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2006, 11:47   #3
вообще тема мусольная, но давай один раз соберём все сведения грамотно
В некоторых руководствах для автомобилистов приводится обширный перечень мероприятий, который якобы требуется выполнить перед постановкой автомобиля на длительное хранение. Тут и покрытие сидений и рулевого колеса специальными. чехлами, и слив масла из агрегатов, и обертывание карданных шарниров промасленной бумагой, и. многое другое. Опыт показывает, что при подготовке автомобиля к зимнему хранению в значительной части этих мероприятий нет реальной необходимости. Автомобиль успешно и безболезненно переносит хранение при условии выполнения следующего небольшого по объему комплекса мер.
Прежде всего следует тщательно вымыть и просушить автомобиль снаружи и снизу(если сможите), а также произвести уборку салона. Зачистить обнаруженные места коррозии, обработать их "Антикором" и окрасить. Все болты и гайки снизу автомобиля для предупреждения коррозии обмазать солидолом. Кузов снаружи желательно обработать восковым консервирующим составом или "Автоконсервантом". Хромированные части протереть тампоном, пропитанным веретенным или другим жидким минеральным маслом; вместо этого можно их покрыть раствором 100 г строительного битума в 0,5 л неэтиллированного бензина.
Автомобиль следует поднять на подставки, чтобы разгрузить шины, рессоры и пружины подвески; из шин выпустить часть воздуха, понизив давление в них до 0,05...0,07 Mlla (0.5...0.7 кгс/см2). Однако не позволяйте стойкам просто "висеть" в воздухе- высоту подпорок нужно подобрать так, чтобы стойки находились как бы в среднем состоянии.
Плотно заткнуть тампонами из промасленной тряпки отводящую трубку глушителя и воздушный патрубок карбюратора (предварительно сняв воздухоочиститель). Эта мера предохраняет от коррозии внутренние детали двигателя, тик как не позволяет потокам воздуха заносить а двигатель коррозионно-активные газы из глушителя.
Заливать масло в цилиндры (как иногда рекомендуют) не обязательно. так как рабочая поверхность цилиндров, отполированная поршневыми кольцами. достаточно хорошо сопротивляется коррозии и практически никогда не ржавеет.
Не затягивайте стояночный тормоз: за зиму тормозные колодки могут намертво приржаветь к барабанам или дискам и весной придется выполнить крайне трудоемкую работу по их снятию и очистке.
Аккумуляторную батарею, если она вполне исправна и прослужила не более 2 лет, можно оставить на своем месте, отключив ее от бортовой сети и сняв наконечники проводов с клемм. Если батарея о неудовлетворительном состоянии или просто старая и имеет значительный саморазряд, то во избежание замерзания электролита ее следует снять с автомобиля и хранить в помещении, лучше прохладном.
Желательно, кроме перечисленных мероприятий, отсоединить нижние концы амортизатором от деталей подвески и сжать амортизаторы до отказа, утопив шток в корпус. Благодаря этому шток будет защищен от коррозии. Если автомобиль стоит в гараже, то дверцы и. крышку багажника лучше оставить слегка приоткрытыми, чтобы дать свободу резиновым уплотнителям и предупредить их смятие.
При хранении автомобиля на открытой площадке можно накрыть его чехлом, однако чехол недолжен соприкасаться с поверхностью кузова. чтобы не испортить окраску. Лучше всего с помощью распорок приподнять чехол над кузовом, чтобы получилось подобие палатки. Воздушная прослойка сбережет окраску.
Старый 24.10.2006, 12:06   #4
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
спасибо огромное! скоро буду консервироваться.
Старый 24.10.2006, 13:46   #5
coper
Аватар для coper
Авто: D32A 2Gt АКПП 2wd 95-99 (был)
Мой рецепт: Авто вывешивается на упорах под кузов, отключается акум... Всё. Естественно перед этим моится, чистится.
Зимой заводится 2-3 раза. Итак, уже 3 года.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТВЕТОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ...
"DSM" - это то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь...
или проще: значит вы практик.
coper вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2006, 15:53   #6
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
а зимой надо заводить?или хотябы тормаза со сцеплением покачать педелями, чтоб поршня не закоксились?
Старый 24.10.2006, 18:15   #7
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Мона и заводить, а мона выкрутить свечи и капнуть туда по 50 граммов маслица, потом заткнуть плотно выхлопуху и впуск...
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
нужен совет по резине на зиму alex Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 30.11.2011 01:43
25 февраля вечеринка отдых. Проводим зиму UTKA Встречи и мероприятия DSM Москва 2 12.02.2011 02:04
Гараж на зиму никто не сдаёт? BigFoot99 Общий 3Si 3 25.08.2009 20:00
внедряю на зиму родные 18 диски... Юрий М Стайлинг & ЗВУК 3Si 6 06.11.2008 22:51
Заднее стекло на GTO в зиму Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 15.01.2008 23:06
