Старый 21.03.2008, 12:11   #1
ARHI респект: Гальваника - антикор и декор
постройка моей топливной системы близится к завершению (обсуждение: http://www.dsm-club.org/forum/tuning...y-s-nulia.html)
один из последних этапов доделывания хаусинга топливного насоса - антикоррозийная защита.
хаусинг - это стальная конструкция которая в стоке покрыта желтой радужной пленкой:
но после моих извращений с удалением стоковых штуцеров и установки новых штуцеров и посадочных мест мой стоковый хаусинг превратился франкенштейна из стали, меди, латуни, серебра и обычного мягкого припоя:
вся конструкция после постройки была полностью отдробеструена. в результате получилась шершавая поверхность без какого-либо защитного покрытия. часть что будет болтаться в баке будет всегда в бензине и коррозия в принципе не страшна. но та часть что торчит на улицу - будет корродировать. поэтому нужно было чем-то покрыть.
из стройных рядов DSMеров выступил Arhi (Женя) и предложил гальванизировать железяку. про гальванику я где-то читал раньше но живьем не видел как это и что это поэтому стало любопытно
и вот до чего довело мое любопытство:
1. "последние секунды франкенштейна" или "повешенный утопился"
(Фотокамеры не было поэтому эти 2 фотки сделал на телефон)
вся конструкция была "вздернута на рее" и помещена в специальную ванну с хитрым шайтан-раствором под кодовым названием "электролит"
2. после хитрых манипуляций с током и ванными процедурами хаусинг приобрел новый облик:
Теперь хаусинг оцинкованный!
Сначала я хотел сделать все черным цветом (чернение) но потом чтобы не усложнять процесс мы решили покрыть все цинком. Хотя конечно можно было теоретически и в другие цвета окрасить...
После ванны все было тщательно еще раз промыто и еще раз ненадолго погружено в какую-то синюю жидкость. Если память не изменяет то называлось это вроде "пассивацией" )) после этой процедуры девайс обрел синеватый оттенок с едва различимой "радужкой".
И вот что получилось в конечном счете (на шершавой поверхности):
(инфо: к хомуту из нержавейки приварено крепление из стали. нержавейка естественно не цинковалась а часть из стали - отлично!)
Теперь можно смело устанавливать все это в бак и тащиться от осознания того что у меня самый мегапацанский девайс )))))))
Ну и еще раз огромное спасибо Жене (Arhi) за потраченное время и здоровье )))))))))))))))))))))
(гыыы, насчет здоровье - шутка )))))
кстати дома я на свету детально посмотрел на покрытие - получилось отлично! ты зря переживал насчет кромок - там все ништяк на самом деле! и поверхность кстати такая же как у насоса. особенно хорошо это заметно на том гладком кусочке меди что не дробеструился.
в общем если Arhi не имеет возражений - то я рекомендую его назначить ответственным за гальваническую обработку DSM-клуба ))
(keywords: гальваника оцинковка чернение антикоррозийная обработка)
Последний раз редактировалось ШВЕД; 21.03.2008 в 12:19..
Старый 21.03.2008, 12:29   #2
.LeMuR.
Аватар для .LeMuR.
Авто: ex 1G '94 GSR-4 MT
Реально выпал в осадок. Ссупер. Мега ссупер!!!
art de vivre
.LeMuR. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2008, 13:46   #3
Будем знать...
Старый 21.03.2008, 15:13   #4
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
ну ка дайте ка рецепт электролитика...и скажите какова плотность тока?
Старый 21.03.2008, 17:17   #5
Ivan
Аватар для Ivan
Авто: Eclipse G2 Turbo 95г. автомат японец
Да-да!! рецепт в студию...
Молодец!! я своим глазам не верю что так можно сделать самому
Добавлено через 27 минут
Блин, можно было бы сделать позолоченным
http://virtuhai.nm.ru/galvanic.htm
Последний раз редактировалось Ivan; 21.03.2008 в 17:17.. Причина: Добавлено сообщение
Ivan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2008, 17:31   #6
arhi
Аватар для arhi
Швед, незачто. Если чего-обращайся
Сообщение от Студен-ученик Посмотреть сообщение
В качестве сылки можно? Электролит по составу сейчас уже и не знаю какой, т.к. что под руку попадется, тем и корректируем. На данную деталь я выставил 5 ампер, т.е. примерно 1-1.5. А/дм2
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
Золочение не проблема. Это Швед не захотел(дорого вышло бы))).
З.ы. Самая большая проблема при изготовлении электролита золочения-найти цианид натрия или калия, а уже потом получить дицианоаурат. Кстати, если кто продает-купил бы грамм 200...
Smoke & Fly
Последний раз редактировалось arhi; 21.03.2008 в 17:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2008, 17:41   #7
Ivan
Аватар для Ivan
Arhi, а ты можешь подробно написать что и как:
Например: берем 1л воды, добавляем 20 мл ххх...... и.т.д. затем даем напряжение ххх, сила тока ххх....
Да, еще: где продаются компоненты?
чтобы понять по ссылке, нужно было химию изучать.... для простых смертных объяснишь?:confused:
Старый 21.03.2008, 18:24   #8
arhi
Аватар для arhi
Попробую:
для приготовления 1 литра электролита(к примеру №1) берешь примерно 700 мл горячей воды-растворяешь необходимые компоненты в соответствующем количесте-далее остужаешь-корректируешь РН-доводишь водой до 1 литра-готово. далее тебе необходимы аноды-т.е. пластины из того же металла, что и осаждаемое покрытие(как правило). На Шведовской фотке видно, что в ванне покрываемая деталь в центре, а с двух сторон эти самые аноды(из цинка). Берешь источник тока, "-" цепляешь на обрабатываемую деталь(катод), "+" на аноды. Рекомендуемую плотность тока(А/дм2) ты знаешь-чтобы выставить силу(а) тока-для этого считаешь площадь детали(дм2) и находишь ток. Завесил деталь включил ток-ушел курить на полчаса. Вытащил, промыл, просушил-готово.
Но это все упрощенно-реальность будет суровее))) Надо грамотно подготовить деталь к нанесению покрытия(обезжирить, протравить, осветлить), для разных металлов разные методики подготовки и обработки. В рамках форума обучить не смогу...
По поводу покупки реактивов-я закупками не занимаюсь-знаю что покупаем у компаний "Спектр-Хим", "Реахим"-в инете поищи...
много букавок...
Smoke & Fly
Старый 22.03.2008, 01:48   #9
Ivan
Аватар для Ivan
Arhi, спасибо!
Старый 25.03.2008, 01:12   #10
Freak
Аватар для Freak
Молодцы!
Я наверно буду следующий за Шведом к тебе!)))так что жди меня))))
Декор воздуховодов zmenya Стайлинг & Электрика DSM 9 12.06.2012 04:51
Кто подскажет про антикор в Москве? Shom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 15.04.2009 14:10
антикор серега орехово Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 15.02.2009 17:26
респект dEzZz neo Стайлинг & Электрика DSM 26 17.05.2008 16:10
Респект Shmidt'y!!!! DeadMan Общий 5 14.06.2007 10:27
