Старый 24.03.2008, 00:03   #1
Нужен электрический масляный насос
Сообственно сабж.
тех задача:
температура масла(АТФ) 100гр примерно, давление не важно. Смысл гонять масло через радиатор.....
Какие у кого есть идеи???
принимаются все,даже совсем бредовые ибо пока не густо вариантов
Последний раз редактировалось BRIAN; 24.03.2008 в 00:33..
Старый 24.03.2008, 00:05   #2
вот буржуйское решение http://forums.evolutionm.net/showthr...t=gear+box+oil
Старый 24.03.2008, 00:54   #3
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
BRIAN, А обычный топливный насос? Горячее масло можно гонять, оно жидкое.
Старый 24.03.2008, 00:58   #4
Х.з. не знаю как он к этому отнесётся.....да и дырочки там малюсенькие..много не прокачать.
тут есть вариант с тосольной помопой от ауди или бмв.......от газели не вариант по понятным причинам
Старый 24.03.2008, 01:12   #5
а если попробовать насос от гидравлической подвески? давление он может развить ого-го, вот только не скажу за температуру
Старый 24.03.2008, 01:14   #6
Hardwarest
BRIAN, ну топливом обеспечивает...
Старый 24.03.2008, 01:31   #7
тут скорее важна производительность....а не давление.
нужно подумать... но у бензинового мелкие вход/выход
Старый 24.03.2008, 03:28   #8
Hardwarest
BRIAN, А с больших моторов?
Старый 24.03.2008, 09:35   #9
ну однозначно есть технологические и инженерные компании которые делают такие штуки для промышленности. цены наверное немаленькие но найти там думаю можно.
искать в автопроме наверное не сильно перспективно...
Старый 24.03.2008, 16:05   #10
http://www.dali-avto.ru/index.php?productID=4627 узнать бы что там за наосос используется...или в руках бы покрутить...
Добавлено через 3 часа 52 минуты
http://www.superstreetonline.com/plu.../photo_09.html вот ещё компелктик....блин насос нужен
Последний раз редактировалось BRIAN; 24.03.2008 в 16:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2008, 13:34   #11
void
Аватар для void
Авто: EA2A
http://www.grundfos.ru/docs/catalogs/
Выбирай
void вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2008, 13:37   #12
я в них не понимаю ничего, покажи плиз, что соответствует моим задачам..
напряжение 12в.
Старый 25.03.2008, 13:58   #13
void
Аватар для void
Авто: EA2A
Мда, с сетью, боюсь некоторая проблемы вышла ) Все грюндфоссовские помпы что я видел питаюцца от 220 (хотя, думаю, у них наверняка есть что-то и на 12В - надо связаться с представительством. Жаль что вебкапс у них не работает)
Впрочем, гугль выдает довольно много информации по этому поводу, к примеру:
http://www.rbracing-rsr.com/oilsystems.htm
http://www.nextag.com/12v-oil-pump/search-html (там много мусора навроде "система замены масла, но подкапотные помпы тоже встречаются")
http://www.pump.co.uk/shop?code=050-252
Старый 25.03.2008, 21:53   #14
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
Meziere Water Pump 136 стоит 135$, на ебее есть много в том числе почти новых от драговых машин, они что хошь прокачают и патрубки там недетские, но это пот АТФ про который ты в (..) возможно с маслом справятся так же, если оно будет жидким, надо читать аннотации
http://supra300.livejournal.com
supra300 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2008, 22:21   #15
Дмитрий спасибо!!
тока про атф не понял...???
насос нужно только для прокачки из поддона в радиатор и всё...обратно слив в коробку(подсмотрел у япов)так что давление не важно думаю...жижа то будет только горячая, прокачиваться должна хорошо.
1g2g Масляный насос ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 197 16.06.2019 10:55
Масляный насос damant Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.09.2017 14:18
Масляный насос vovkaRS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 08.11.2015 17:37
Куплю масляный насос forZ Частные объявления по запчастям 3Si 10 03.05.2014 03:07
Масляный насос. StayC Тюнинг DSM 15 30.06.2007 21:49
