Старый 25.03.2008, 18:33   #1
hannibal31
Аватар для hannibal31
Авто: (BMW X5),(VR4)
по поводу колес
народ купил год назад диски 18 косеи но вот беда задние встают, передние нет,так как супорта мешают. вариант решения проблемы проставки где взять и скока будет стоить выручайте плиз. а может супорта на турбовой потоньше может их поставить или как.вот фото http://www.tire-sale.net/kosei.jpeg. просто по ходу буду машинку восстанваливать салон перетягивать подвесочку смотреть ну в общем все потихоньку а так пока вот такой трабл
hannibal31 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2008, 18:59   #2
Grom
Аватар для Grom
Пилять!
Тоже эту же модель присмотрел себе! Больше чет ничего не втыкает из дизайна..
А тут трабл такой вылез!
Штатные тормозилки, вроде, на всех машинах одинаковые.
А резину какую собрался ставить? извини, что не в тему..[U]
Последний раз редактировалось Grom; 25.03.2008 в 19:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2008, 19:29   #3
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Диски, которые стоят у меня сейчас, стоят с проставками. На вид проставки самодельные - Толщина круга 5-6 мм. Так что думаю стоит посмотреть сколько тебе надо отдалить диск от суппорта и договориться с каким нибудь слесарем - он тебе их изготовит. А тестить на малой скорости, да так, чтобы рядом с тачкой чел шёл и слушал диски на всех колёсах=) Извините за непрофессионализм, если что;-) Но у меня так. Может быть сделать проставки из титана - как лёгкий вариант, но надо считать деньги.
Старый 25.03.2008, 21:03   #4
Versachie
Аватар для Versachie
Авто: MMC GTO 1992 6G72ТТ МКП6 и Isuzu VehiCross LTD 117 1999 год.
На турбовой ГТО диски больше чем на атмосферке. Толщину проставок можно посчитать, я тока забыла какой вылет на стоковых дисках, но гдето недавно эта тема обсуждалась, там цыфры есть.
Вот нашла http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...na-3000gt.html
MITSUBISHI GTO - FOREVER!!!
Ффсех абажжжжжаю
Последний раз редактировалось Versachie; 25.03.2008 в 21:08..
Versachie вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2008, 21:16   #5
Grom
Аватар для Grom
Тут, скорее, конструкция дисков важна.. Вылет - это всего лишь расстояние между осью диска и ступицей.
Штатный вылет у нас у всех 46.
У ганнибала, как я понимаю, спицы диска упираются в суппорты..
Старый 25.03.2008, 23:08   #6
hannibal31
да супорт в спицу уперается вот я и думал что диски то может и большего деаметра у супорта поменьше, предлагали посмотреть вариант супорта от эволюшина но блин толщину ни как не могу узнать а про резину не помню по моему 235/45 потому что там диск 7,5 ширина больше уже не влезут но это не точно. В том и вопрос что может где сталкивался с проставками по нашим размерам. а если честно то 18 эти катки на стандартных тормозных дисках не смотрятся по крайней мере сзади. перед не влез поэтому со стороны не видел. а зад такое ощущение что там стоят тормозные от окушки смотрится ужас. да забыл проставка нужна наверное мм 7-8
Последний раз редактировалось hannibal31; 25.03.2008 в 23:10..
Старый 26.03.2008, 00:03   #7
Эх вы... Я себе поставил 9.5J спереди и 275/40/18 + 10J сзади и 295/45/18... Задние еще не поставил...
А насчет первого поста - не верю... Такие диски выпускаются с вылетом 38, 42, 48... Примерно... Так вот даже с 48 должны встать... Хочу увидеть фото в момент задевания и точные параметры диска - вылет и ширину...
А у GTO и 3000 имеют одинаковые суппорта...????
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 26.03.2008 в 00:05..
Старый 26.03.2008, 00:28   #8
Grom
Аватар для Grom
Дык ведь тут вопрос не в вылете! А в расстоянии от спиц диска до тормозилки.
А оно от вылета мало зависит.
Вот на штатных дисках (а у них спицы по форме немного выгнуты даже наружу) суппорт практически впритирку к спицам:
Если спицы будут чуть глубже, то они упрутся в суппорт.
Стас, а какие диски поставил, если не секрет? Можешь показать при случае?
По резине тоже вопрос: спереди по высоте, получается, колеса ограничиваются только чашкой на стойке, ведь?
У тебя при твоей размерности до нее какое расстояние?
Вот на счет одинаковости суппортов 3000 и GTO тоже не знаю..
Последний раз редактировалось Grom; 26.03.2008 в 00:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2008, 02:37   #9
1. Вылет - это расстояние от вертикальной плоскости диска до места крепления к ступице в той же плоскости... О как завернул... Короче здесь яснее будет... И как раз от него тоже зависит - будет цеплять или нет...
2. Диски оставил от предыдущего владельца... Полу ковка... SSR Type-C... Вес 18" диска шириной 10J составляет около 7 кг... Пришлось немного подровнять...
Как все сделаю - покажу живьем... Или вот на этой фотке видно...
3. Да, спереди именно чашка все портит... До нее около 0.5 мм !!! Именно мм... Подбирал максимум, что можно впихнуть...
Старый 26.03.2008, 09:09   #10
hannibal31
машины под рукой нет но брательника попрошу чтобы сфоткал и выслал. просто на момент покупки это единственные диски которые продовались в белгороде вот от сюда и трабл с шириной. а по вылету продавец уверял что подойдет. я приехал домой задний примерил и усе был доволен и счастлив, а потом приехал еще купил б/у резину и решил на четыре колеса поставить и опа и не влезли спереди, так в коробочке и полеживают.
Старый 26.03.2008, 10:10   #11
Grom
Аватар для Grom
2Stas Да, я в курсе, что такое вылет!)))
Вот набросал схемку:
На первом рисунке спицы диска расположены примерно как у тебя, Стас.
А если спицы расположены немного глубже, как на втором рисунке, то они упрутся в суппорт.
Так что от вылета в такой ситуации ничего не зависит. (вылет на обоих рисунках одинаковый) Только от конструкции спиц.
Избежать этого можно только примеркой.. Что мало реально..
Последний раз редактировалось Grom; 26.03.2008 в 10:11..
Старый 26.03.2008, 10:11   #12
Versachie
Ребят ну че вы как дети то? Я просмотрела или хозяин поста так и не написал какой вылет на его дисках? Конечна форма спиц имеет значение, но судя по фото диска, спицы на нем довольно удобные. Напримет я взяла себе 17шки у них вылет 33 а на супорт всеравно тока с проставками на 5мм налазят.
Решение сей беды элементарно и даже обсуждать нечего! Варианта 2 или меняешь диски или покупаешь проставки, вот и все.
Ффсех абажжжжжаю
Старый 26.03.2008, 15:48   #13
hannibal31
ребята и девчата я же и спрашиваю может кто где видел, слышал или знает где можно взять нормальные проставки не кустарного производства цену и доставку в регионы. нафига мне врать что купил и не налазят смысл всей этой демогоги. Просто может кто знает где их взять и купить может кто связан с аукционами в японии и они там встречаются вот и все. о да а с аукционов ни кто ни чего не таскает
Старый 26.03.2008, 17:04   #14
Versachie
Я таскаю, но только машины. Или могу помочь, привести ченить с яхи или ебея.
Проставки есть в Новосибе (тобишь тут) 3мм, 5мм, 10мм, может и больше есть точно не знаю. Ценник от 500р.
Ффсех абажжжжжаю
Старый 26.03.2008, 20:17   #15
hannibal31
женечка а цена за штуку или комплект и как с доставкой в челябинск и еще слышал у тебя машинка под разбор интересует радиатор кондея
R18 Комплект зимних колес 265/60/18. Ашот Куплю/Продам Диски, Шины 0 17.06.2019 14:00
R16 Комплект колес на дисках 215/60\16 Ашот Куплю/Продам Диски, Шины 0 17.06.2019 13:59
размер колес gtart Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 02.02.2016 14:00
2G Выворот колес Kirill0073 Тюнинг DSM 25 28.10.2014 23:49
Углы развала колес Polyana Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 23.03.2007 13:32
