Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 16.04.2008, 01:43   #1
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Есть профессионалы в родном отечестве?(автозвук - усилители)
К сожалению не могу найти достаточно времени что бы читать умные книжки и статьи в интернете
Подскажите как не лохануться при выборе усилителя.
Что мне нужно усилить:
4 канала фронт + тыл
Сабфуфер - две головки по 8 или 10 дюймов в закрытом ящике.
Что хочу получить:
Качественное захватывающее звучание на средней громкости
Возможность организовать вокруг машинки мини дискотеку т.е. громко озвучить небольшую полянку.
Стили музыки: ВСЕ!!! кроме российской попсы, преимущественно клубная музыка, R&B, Ну всякие нирваны с джексонами конечно куда без них. Класику тож люблю но не часто.
Есть ли какой то универсальный совет сколько усилков нужно поставить в этой схеме. Можете ли посоветовать конкретно какие марки взять и чего обходить стороной.
PS: продавцы в магазинах хвалят что уних есть и хаят то чего нет.....так что в магаз к манагерам не слать
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2008, 02:05   #2
4х канальник (фронт)(полосовое усиление?)плюс моно блок или 2х канальник в мост
смотреть нужно по омности и возможностям саб. головок
Старый 16.04.2008, 02:07   #3
BigFoot99
Саб головки ещё не куплены так что свобода выбора поджатая размером бокса
Старый 16.04.2008, 13:48   #4
Punisher
Аватар для Punisher
Ну смотри, если у тебя будет 8 и 10 дюймов головки, то лучше их на разные усилки вешать, потому что тогда ты сможешь индивидуально бас настроить, можно будет пустить их в протифофазу например, ну и в целом настроить бас по глубине. Если сабики одинаковые, то можно 2 каналку взять, а так конечно лучше моноблок.
По фронту надо смотреть, какая у тебя тыловая акустика, коаксиал или компонентная, что у тебя во фронте 3 компонента или 2. В целом есть смысл убирать акустику с тыла, там будут сабы играть и в зависимости от компоновки смотреть в сторону 3 или 2 полосной фронталки. Можно оставить сзади коаксиалы, но их вешать на голову на прямую и делать очень тихими, тупо подзвучка, правда она будет тонуть в сабах, поэтому в целом толку от нее не будет.
Также важно какая у тя голова, с процессором или нет. В общем универсальным ответом будет 4 канальный усилок, но подбирать конечно надо под конкретные компоненты в зависимости от мощности системы. Ну и определиться тупо нужно большое давление или качество звучания, т.е. что является приоритетным.
Старый 16.04.2008, 17:21   #5
BigFoot99
Головки саба однозначно будут одинакового размер и модели. если десятки не влезут поставлю 8.
Тыловая акустика овалы 6х9 трёхполосныеотказываться от них не хочу...вообще не понимаю как это в новой моде только на фронте системы собирают...
Фронт разнесённые двухполосники на 17см в штатные места, возможно на проставках.
Голова уже есть Pioneer AVH-P6800DVD, процесора там нет, но есть отдельный выход на саб.
А на моноблок можно повесить две головы или двухканалку брать?
правильно ли я понимаю что если отказываться от усиления тыла то на фронт достаточно двухканалки?
Если будет выбор между качеством и звуковым давление, то выберу качество. Качество означает очень тихо? Или не на столько громко но всё же не тихо?
Старый 16.04.2008, 18:41   #6
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
вот не надо так говорить, это не мода, это понимание вообще стерео воспроизведения
мода это это вставлять доп динамики обзывать это обьёмным звучанием, а блины это вообше
моветон - это решение бюджетное и не может оно звучать хорошо
двум ушам 4 динамика с одинаковым сигналом не нужны
Старый 16.04.2008, 19:27   #7
правильный звук по определению может быть только двух канальным, ввиду того что у человека всего лишь два уха
что не исключает многополосности при построении системы, саб сзади не является отдельным каналом даже если их два
и на каждый подается сигнал со своего канала, поскольку при правильной настройке его не слышно, он лишь выполняет функцию
расширения вниз частотного диапазона фронтальных каналов
Старый 16.04.2008, 19:58   #8
вот блин другая крайность, может, но не рассматриваем многоканальный звук
причём тут полосность то? полоса это не канал
Старый 17.04.2008, 02:38   #9
Простите меня, но судя по голове там не только музыка, но и фильмы... А фильмы на стерео как то не прикольно смотреть...
Старый 17.04.2008, 03:09   #10
BigFoot99
за 5.1 бороться не стану.... за полтора года владения этой головой посмотрел четыре фильма не больше, видео в машине вообще только для понта нужно, бесполезный девайс вобщем то. Видео только водилам которые по долгу босса в стоящей машине ждут.
Старый 17.04.2008, 03:40   #11
Да ладно.. Я иногда смотрю именно телек в пробках...
А в прошлом году летом в Питер ездили, так всю дорогу Камеди Клаб смотрел боковым зрением...
Старый 28.05.2008, 21:47   #12
Shum
Аватар для Shum
BigFoot99 - Пять балов !!! Полностью согласен
Последний раз редактировалось Shum; 06.05.2014 в 02:04..
Старый 06.06.2008, 05:14   #13
glimerman
Аватар для glimerman
Авто: 3000GT VR4
Бюджетно и здорово
1)Хорошый хед юнит-любой который даёт на выпуске 4 вольта и больше на уселок
2)набор динамиков типа "инфинити каппа" передние четыре динамика включая высокочастотные в встроенным кросовером-очень важно
3)набор динамиков опять же от "инфинити каппа" назад -уже не нужен сабвуфер йети динамики прекрасно воспроизвёдят басы
4)хороший 4 канальный уселок
И все дела.
We ride around with Turbos the size of Lil' Bow Wow:ag:
glimerman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2009, 14:01   #14
impala
Аватар для impala
Авто: Mitsubishi GTO
1 - DLS iridium 2-х или 3-х компонентки смотря как с лаве 10-000 до 30-000р
2 - Саб Kicker Серия: SoloBaric L7 1шт 15-000р
3 - К сабу моноблок 20-000р
4 - на колонки усилок 15-000р
ИМХО больше нечё не надо идеальный вариант как по мне!
бюджет 70-000 - 100-000р
можно на соревнования ехать
GTO ------> правильный руль:p
Последний раз редактировалось impala; 10.03.2009 в 14:02..
impala вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2009, 11:47   #15
Rainman
Аватар для Rainman
Авто: Dodge Stealth r/t tt
К сожалению не могу найти достаточно времени что бы читать умные книжки и Сабфуфер - две головки по 8 или 10 дюймов в закрытом ящике.
Две головки согласовать сложно. Проще одну. Конкретное исполнение - индивидуально для выбраной головки. Качай JBL Speaker shop и смотри.
По поводу аккустики у меня стоит:
голова clarion dxz928
аккустика hertz hsk 163
audison VRx4.300 EX
саб ГДН 300, на каком-то беспонтовом усилителе
Rainman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Передние крылья, усилители бамперов, подкрылки и др Сергей* Куплю запчасть на DSM 4 26.12.2020 18:48
Автозвук распродажа с Antistress 2g GSX Develope Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 7 24.05.2017 21:42
Есть GTO - 3 литра АКПП Атмо. Как разогнать до максимума и что есть максимум? DrPrius Тюнинг 3Si 30 10.03.2017 07:24
помогиде выбрать усилители Ai_S Стайлинг & Электрика DSM 12 31.03.2011 21:21
Автозвук... meladmin Стайлинг & Электрика DSM 17 04.09.2009 13:05
