Старый 21.04.2008, 18:03   #1
Axel
Аватар для Axel
Авто: G2'97 Europe турбо
сцепление на F5M31
подскажите где (в штатах) можно купить усиленное сцепление на 31-ю коробку (215 мм диаметр диска)
как я понял от турбо не встает по причине разницы в колоколах (у 33-ей колокол больше)
4G63 Inside
Axel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2008, 20:09   #2
Axel
Аватар для Axel
ап! неужели никто не знает??
4G63 Inside
Старый 22.04.2008, 20:18   #3
TazMan
Аватар для TazMan
Авто: баржа 4,4ТТ
поставишь тюненое сцепление, убьёшь коробку в раз... проще ищи б/у коробку от турбового....
Жизнь пи......та!!!!:ag:
TazMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2008, 02:54   #4
Axel
Аватар для Axel
я знаю. но мне нужно именно сцепление на атмо коробку
Добавлено через 6 часов 24 минуты
ничего не понимаю
oem номер диска моего сцепления MD746411...
судя по каталогу
http://db.japanparts.it/cat_japan/ru...DF-523&fr=5215
диаметр у него 225 мм
выходит на мою коробку встает турбосцепление?
завтра придется диск линейкой мерить
4G63 Inside
Последний раз редактировалось Axel; 23.04.2008 в 02:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2008, 16:56   #5
не могу нигде точно найти, номер диска по CAPS eur такой
по CAPS usa этот номер на ECLIPSE не проходит но проходит по другим авто
http://www.az495.ru/index.php?find_oem=MD746411
Старый 23.04.2008, 17:18   #6
Axel
Аватар для Axel
я тут поизучал сайты производителей сцеплений
как известно 31-я коробка ставилась на спайдеры 2.4, так вот что centerforce, что clutchmasters - все предлагают такое же сцепление что и на турбо
вообщем завтра буду заказывать stage 3-4, не подойдет кому-нибудь продам или себе оставлю до турбокоробки
4G63 Inside
Старый 23.04.2008, 18:37   #7
31 вообще не показатель, нужны буквы тогда точно будет понятно
вот тебе пример "лёгкий" W5M33-2
W5M33-2-MUZT.....Eclipse AWD 5spd turbo mfg 7/96-end
W5M33-2-NGRE.....Lancer gsr RS (1992, 1800cc)
w5m33-2-NNXL.....Expo 2.4 AWD non-turbo 5spd mfg 6/92-2/94
w5m33-2-NNXZ.....Expo 2.4 AWD non-turbo 5spd mfg 5/91-5/92
W5M33-2-NNZT.....95? Eclipse AWD 5spd mfg 3/94 [not sure about this one]
W5M33-2-NOBE.....Lancer GSR 3.545 no LSD
W5M33-2-NPXV.....91-94 Eclipse AWD 5spd mfg 6/90-2/94
W5M33-2-NPZS.....89-90 Eclipse AWD 5spd mfg 1/89-6/90 [change shift linkage]
W5M33-2-NPZT.....95-96 Eclipse AWD 5spd mfg 3/94-6/96
W5M33-2-NQBE.....Libero/Lancer Gsr 1.8rs, non lsd version of NRWE........No................3.545
W5M33-2-NQBK.....1991-92 to 4/92 Galant VR4/Eterna ZR-4
W5M33-2-NQBM.....Eterna ZR-4 1990, Galant VR4 to 5/92
W5M33-2-NQXV.....Sheriot 4wd, 1990, 4G63t
W5M33-2-NQZS.....Eclipse GSR-4 (Japan) вып. 09/89-12/90, код MD995574
W5M33-2-NRBE......92-95 Lancer GSR, lightweight synco's 2nd & 3rd..........No................3.545
W5M33-2-NRWE.....92-95 Lancer GSR, stronger box, dbl syncro 2nd..........Yes...............3.545
W5M33-2-NRXD.....1990 Cyborg hatch (4WD) .............................................No... .............3.545
W5M33-2-UPFE......Evo3 RS with front LSD............................................... ...Yes................3.909
W5M33-2-UPGE......Evo3 GSR non LSD .................................................. ......No................3.909
W5M33-2-UPWE.....Evo3 GSR with front LSD ..............................................Yes. ..............3.909
W5M33-2-UPYE......Evo 2 и Evo 3 RS non LSD ..............................................No.. ..............3.909
W5M33-2-WNZT.....95-96 Eclipse AWD 5spd - ?
W5M33-2-WPBV.....Eclipse AWD АТМОСФЕРНЫЙ "европеец".
W5M33-2-WPFE.....Evo2 RS with front LSD .................................................Y es...............3.909
W5M33-2-WPGE....Evo2 GSR non LSD .................................................. .......No.................3.909
W5M33-2-WPVF.....Cordia GSR - 4WD (Galant VR4 E84A ? твин турбо).......No.................3.909
W5M33-2-WPWE....Evo2 GSR with front LSD ...............................................Yes ...............3.909
W5M33-2-WPYE.....Evo2 RS non LSD .................................................. .........No.................3.909
W5M33-2-WQFE.....Evo1 RS with front LSD............................................... ...Yes...............3.909
W5M33-2-WQFK....Galant VR4 evo ? ?
W5M33-2-WQGE....Evo1 GSR non LSD .................................................. .......No.................3.909
W5M33-2-WQNK....Galant VR4 Evo, close ratio box ? ..................................No.............. ...3.909
W5M33-2-WQWE...92-93 Evo1 GSR (and RS?) (viscous front LSD) (3.909)
W5M33-2-WQYE.....Evo1 RS non LSD .................................................. .........No.................3.909
Старый 15.01.2009, 18:40   #8
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
Господа поднимая тему сцепление между f5m33 и f5m31 одинаковое 225 мм. теперь дргой вопрос од дизельных авто коробки типа f5m31 не всегда всеми передачами различается пример:
по мануалу коробок который здесь закачан, 1996г. Эклипс 4g63t коробка f5m31-1-zvzt.
коробка от спэйсвэгон 1992г. 4d65t f5m31-1-zpxz
у них отличие сильное только в первой передаче остальные недалеко пятая вообще одинаковая.
еще поднимается другой вопрос между этими коробками взаимозаменяемые стартеры?
biger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2013, 13:31   #9
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Американцы утверждают, что на европейскую атмо г1 7болт коробку F5M31-2-ZPXV влазит турбо сцепление, только нужно ставить соответственно турбомаховик.
В стоке на F5M31-2-ZPXV сцепление 215мм, а турбо 225мм.
Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть это?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 18.01.2013, 10:35   #10
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
У меня стояла такая коробка с турбосцепой и турбомаховиком.
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2013, 18:29   #11
Raider
Аватар для Raider
смотри мой бж, так и сделал, но коробка уже приказала долго жить - хватило где-то на 2 года + она уже была со средней выработкой (от гала тди), но керамика АСТ её добила... а и да буст 1,2 на эво 3)... до бара более менее себя чувствовала
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 26.02.2013, 19:22   #12
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Вот именно такая коробка F5M31-2-ZPXV у меня стояла на турбо маховике и сцепе 225мм. наконец посмотрел...
Подойдут ли запчасти коробки F5M31-2-ZPXV в F5M31-2-ZVZT?? Ufatuner Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 03.06.2018 21:41
1G F5M31-2ZQZK satalien Продам запчасть на DSM 0 04.07.2017 19:15
1G Коробка механика FWD f5m31 Slavonic Продам запчасть на DSM 6 02.11.2015 18:31
1G сцепление Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.09.2014 19:58
ALL что за коробка F5M31 vitalik Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 15.03.2013 19:23
