Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > 3Si - бортовой журнал
3Si - бортовой журнал для опусов владельцев о жизни со своим 3Si. пишут ТОЛЬКО авторы.
Старый 10.05.2008, 05:11   #1
CiviC-StaS: 3000GT SL FWD 1999 г.в.
Производитель: Mitsubishi (3SI)
Модель: 3000GT SL (Japan)
Год выпуска: 1999 (по VIN), в ПТС 1998
Двигатель: 6G72 3.0 V6 24 клапана
Коробка передач: АKПП
Привод: передний (FWD)
Всегда (как только купил G1) мечтал именно об этой модели... И именно о последнем америкосовском кузове, ибо фары и передний бампер, на мой, взгляд самые красивые...
Машина была куплена у человека из клуба приблизительно в таком состоянии:
Диагностика показала, что машина либо не билась вообще, либо были незначительные касания... Ну либо настолько хорошо сделеана, что расхождение по низу составляло 1 мм !!! По верху расхождение составляло 0 мм... Я такого вообще никогда не видел... И это на почти 10 летней машине...
По Карфаксу и Карчеку тоже была пробита... Машиной в Америке владел только один владелец, и ездила она только по Калифорнии... Была одна заморочка - при выезде из Америки в декабре 2003 года пробег составлял 83000 миль, а в марте 2008 года он был всего лишь 116000 миль... Т.е. по России машина накатывала в год приблизительно по 10000 км... Такое, конечно бывает, но не часто...
Как обычно первым делом была установлена сигнализация Starline B6... Не B9, т.к. автозапуск не нужен был, ибо зимой машину не планировалось эксплуатировать...
Ставилась, конечно, не ради охраны автомобиля, а ради удобства пользования, т.к. штатная закрывала машину сама, когда хотела... Да и пейджер - вещь нужная...
Далее как обычно, в моем стиле, были заменены колеса...
Диски были установлены, хоть и китайские, но качественные и не такие дорогие, как яповские...
Диски GR.
Диаметр: 20"
Ширина: 9,5J
Вылет: 25
Шины Pirelli PZero Assimetrico.
Перед: 245/35/20
Зад: 285/30/20
После изучения своих каталогов и форума, мнения насчет центровочных колец разошлись... На форуме все твердили, что по КАПСу на 3SI диаметр центрального отверстия составляет 69,1 мм, когда как по моим каталогам оно было 67,1, как на большинстве Митсубиси... Короче, купил в итоге, на свой страх и риск 67,1. Все подошло идеально...
Стало выглядеть примерно так...
Далее поехал машину тонировать...
Заднее стекло и задние форточки уже были затонированы пленкой 95%... Тут было два варианта: либо растонировать всю машину и заново заклеить пленкой, чтобы не было отличия в оттенках, либо подбирать пленку к уже имеющейся... Был выбран второй вариант, по причине простоты, да и растонировать всегда можно было... В итоге подобралась пленка Llumar... И с оттенкам все совпало... Также было затонировано лобовое стекло той же пленкой, но с 20% пропусканием света... Получилось отлично - снаружи не видно, что происходит в машине, а из машины все отлично видно улицу... Делал на свой страх и риск, т.к. по низу лобовухи шла трещина...
Получилось примерно так...
Далее было принято решения перекрасить всю машину... Мутная она какая-то была, матовая... После полировки фар, полировочная машина случайно задела краску на капоте... И, О ЧУДО, та часть по которой машинка прошлась - заблестела...
Далее было принято решение перекрасить передний бампер, а машину отполировать...
На снятие бампера ушло примерно 2.5 часа неспешной работы... Самый геморный бампер, который я встречал... Ну, да ладно... Бампер был отдан в покраску, а машина отправилась на полировку...
В одни из выходных была закуплена полироль 3М и совершено возвращение блеска из мертвых...
Процесс работы:
На фото четко видна разница...
Спасибо огромное моему соседу на DSM-Селике, кто предоставил машинку и опыт...
Далее воспользовавшись моментом, что бампер снят, я решил установить ксенон в противотуманки, т.к. во-первых: в головных фарах (ближний свет) я его уже установил, во-вторых: было не красиво, когда сверху синеватый цвет, а снизу желтый и в-третьих (самое решающее): хотелось больше света, ибо тонировка делала свое дело в темное время суток...
Оговорюсь сразу, было принято решение, об установке других противотуманных фар, по причине того, что стекло на одной было затерто, а на другой разбито... Новые оригинальные не рассматривались по причине дороговизны...
Поиск похожих универсальных ничего не дал - либо меньше, либо сильно больше...
Искались только линзовые... Хелловские линзы не подошли ни по цвету (серые), ни по размеру...
Единственным вариантом оставалось - установка Hella Micro DE в корпуса штатных противотуманок... Все подходило идеально - надо было только подпилить немного...
После снятия стекол с родных туманок я уже приготовился к пилильным работам, но к моему удивлению - штатные линзовые блоки были как новые... В итоге было принято решение просто снять стекла и оставить линзы "на улице"... Все получилось отлично, но время покажет... Так сказать, получился БЮДЖЕТНЫЙ вариант замены противотуманок... Разобъются - вставлю Micro DE блоки...
Весь ксенон был установлен такой...
Температора 4300 Кельвинов...
Ближний: HB4
Дальний: HB3
Противотуманки: H3
Процесс установки...
И результат:
С музыкой тоже что-то надо было делать, т.к. стояла штатная Infiniti, которая не читала ничего кроме обычных CD... По опыту проклейки моего предыдущего G2 я понял, что шумоизоляцию в этой машине я делать не буду, потому как либо делать добротно, а это примерно 25 листов вибры и 5 листов шумки, и 5-7 дней работы... Либо не делать вообще... Остальное - КОЛХОЗ... Да и салон разбирать не хотелось, из-за воспоминаний проклейки того же G2... Поэтому решил с музыкой не заморачиваться сильно... Вся аккустика была заменена на DLS еще до того, как я стал владельцем данного автомобиля... Поэтому мне оставалось только поменять головное устройство... Скажу сразу, что установка усилителя(ей) и сабвуфера(ов) не планировалась изначально... Нужно было головное устройство 2DIN с экраном 7", чтобы читало все возможные видео и аудио форматы... Блютуф был не нужен... Ну и сенсорный экран, конечно... Китайские No Name, типа Pioneer или JVC был отброшены сразу... Выбор пал на Prology MDD7100T... К моим требованиям в нем была возможность чтения флэшек (USB) и SD карт... Правда русские тэги не читает...
Начал все разбирать... Оказалось не так просто как думал... Митсушные инженеры постарались... Они пустили все через штатный усилок... И проводку через одно место... Далее был немного порыт интернет и где-то на Galant клубе найдена инфа про переходник для митсу на евро разъем... Искать его не стал, а просто методом тыка скрутил все провода... Но опять меня ждал сюрприз... Передняя аккустика разнесенная, двухполосная... Так вот, мидбассы играли, а твиттеры нет... С этим я бился целый день - не хотел я, тупо, пускать новую проводку, а хотел использовать штатную... Короче и эту проблему тоже решил - на пучке проводов, под пассажирским сиденьем была найдена "лазейка"... но сидушки все-равно пришлось снимать...
Итог:
Далее пришли вести с полей, что мой бампер был покрашен и готов к установке...
По ходу надо было внедрить еще сетку в него... Подробности установки опущу, ибо как всегда колхозить не хотелось, а нормальная установка сетки заняла примерно 2.5 часа... В итоге она была вымерена до мм, чтобы ячейки ровно сидели относительно бампера и приклепана (никах саморезов и клеев)... Далее установка заняла еще часов 5... Повторюсь, что самый геморный бампер, который я когда либо видел...
Всего около 45 винтов...
Итог:
Ну вот пока и все...
Мелочи типа приведения в божеский вид салона и двигателя я опускаю...
Да, еще был вырезан катализатор (самый длинный) и вставлен пламегаситель... Делалось все в Филитеке...
Конечно еще надо поменять "комплект ГРМ" и масло в АКПП... В движке сразу поменял...
Я доволен... Машина приведена в идеальный сток, не считая ништяков...
Тюнинга никакого не будет...
Вот еще несколько фото...
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 12.05.2008 в 14:48..
Старый 11.05.2008, 00:49   #2
Обсуждение: CiviC-StaS: 3000GT SL FWD 1999 г.в.
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...-1999-g-v.html
CiviC-StaS: Отзывы costarika Размещено на DSM форуме 55 21.11.2017 18:12
Обсуждение:CiviC-StaS: 3000GT VR4 AWD 1999 г.в. Марат Обсуждение БЖ 3Si 35 01.09.2010 01:58
CiviC-StaS: 3000GT VR4 AWD 1999 г.в. CiviC-StaS 3Si - бортовой журнал 1 07.08.2010 19:31
Обсуждение: CiviC-StaS: 3000GT SL FWD 1999 г.в. koren Обсуждение БЖ 3Si 42 07.03.2009 15:50
