Старый 17.05.2008, 12:20   #1
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
Последствия переборки двигателя
День добрый!
Месяц ожидания... перебран мотор с заменой колец, вкладышей, маслосъемных, клапанов(на всякий) и т.п.
Первый запуск... нет хх машина глохнет, двигатель троит
Повторный запуск.. проехали 300м, глохнуть перестала, но хх не стабилен, загорелся чек, двигатель троит жестко, из трубы хлопками черный дым!
Ремень стоит по меткам, свечи, провода, форсунки, насос - проверены!
Прошу помощи куда смотреть..? Через час на комп...
Сервисмены теряются в догадках...
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2008, 15:06   #2
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Блоуофф проверь! Разбери и протяни внутри если не сток. Проверь прокладку между ним и приёмным фланцем. Опять же если не сток. Чёрный дым - траблы с топливом. У мя было тоже самое. Если всё как ты сказал в норме то смотрите блоу.
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.05.2008, 20:43   #3
pumba878
Аватар для pumba878
to dEzZz блоуофф - сток
Диагностика показала одну ошибку - форсунку №3, но в последствии выяснилось, что ошибка появилась в результате наших опытов... далее ошибку сбросили, машина не схватывает вообще. Компрессия - ОК, сняли шланчик обратки (тот что на топливной рейки), а от туда ничего. Вспомнилась недавняя ситуация, когда пришлось чистить бак, переберать все форсунки, поменять фильтра и насос!
В итоге грешу на насос (не мог же он так быстро сдохнуть), только не знаю есть ли на него какое-нибудь рэле или предохранитель (насос Бош, но импортный)?
Или может из-за длительного простоя в гараже чего случилось?
Старый 17.05.2008, 22:20   #4
скажи какая разряженость на хх...
Старый 19.05.2008, 12:33   #5
pumba878
Аватар для pumba878
to Angel9 разряженность сегодня замеряем
а что можно будет по ней сказать? Какая должна быть?
Старый 19.05.2008, 14:04   #6
Sphinx
Аватар для Sphinx
Авто: Lancer Evolution VIII
По твоей разряженности можно будет сказать всё ли у тебя хорошо с компрессией если я не ошибаюсь.
Sphinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2008, 18:19   #7
не так немного) короче цифру разряженности в студию и плавает она или нет.
Старый 20.05.2008, 02:31   #8
Sphinx
Аватар для Sphinx
Игорь вот у меня щас на 6 ну чуть пониже к 7 что можно сказать по этому поводу?
Старый 20.05.2008, 03:03   #9
-0.6..-0.65 на сток валах нормально.
Старый 20.05.2008, 22:23   #10
pumba878
Аватар для pumba878
Разряженность плавает от нормы в худшую сторону (значение не знаю) мастера говорят, что периодически нет работают 2а цилиндра. Решили первым делом достать форсунки ... результат узнаю только завтра...
Старый 21.05.2008, 03:49   #11
короче если ничо не найдёте, проверь не срезало ли шпонки на распред валах, задающие положение шестерен. если ремень грм стоит правильно, но есть характерные признаки нарушения в работе ГРМ (хх, вакуум, мощность, неровный выхлоп) то вполне вероятна такая фигня.
Старый 07.11.2010, 22:42   #12
@bik
Аватар для @bik
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A-1994)
Нестабильная работа двигателя
всем доброй времени суток!
есть проблема:после замены прокладки под клапану голову, машина стала не стабильно работать бросать двигателем будто не работает свеча(свечи и провода нормальны),ездил к инжекторщику сказал что подтягивает воздух,що делать,до замени все било ок????
@bik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2010, 01:46   #13
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
искать дырку, через которую подсасывает =)
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Последствия ДТП или ПОМОГИТЕ с кузовом) SpeedMonster Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.01.2013 23:53
Последствия смещения ремня ГРМ на зуб!! Alexander.md Двигатели и топливные системы 1 10.02.2012 11:45
широкие колеса и последствия Artem Стайлинг & Электрика DSM 19 15.06.2011 20:31
подсос и последствия ezh9 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 31.05.2011 22:24
Последствия ДТП (оценка) Kiruha Общий 10 19.11.2010 21:00
