Старый 18.05.2008, 11:27   #1
Dart-Samurai
Аватар для Dart-Samurai
Авто: Mitsubishi Eclipse2G ATTurbo
проблема с сонаровской оптикой
привет всем! вчера появилась проблема на сонаровской оптике тип "ангельские глазки"....Проблема: правое кольцо подключенное на габариты не горит...замыкает или перегорела лампа (или там диод?)...так вот как исправить это? на самой фаре открытого доступа к кольцам я не нашел....
Dart-Samurai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2008, 12:59   #2
Sashok4
Аватар для Sashok4
там стоит диод который частенько выходит из строя меняй диод и всех дел! но для этого помоему надо разобрать фару!
Старый 18.05.2008, 13:45   #3
MMC G4
Аватар для MMC G4
непредусмотрено. факт!!!!. лечиться заменой диода и разборкой оптики.
Старый 18.05.2008, 16:59   #4
Dart-Samurai
насколько паревно ее снимать?
Старый 24.05.2008, 17:05   #5
sergex
Аватар для sergex
там два светодиода . какая раница на сколько ? тыж не будешь новую фару покупать из-за этого , тем более одну. По устройству своей разбитой фары могу сказать :
1 открутить и снять фару- четыре болта
2 снять жестяные скобы -крепления стекла к пластиковой части фары , стекло приклеено на герметик , так что осторожно
3 дальше там надо всё разбирать уже пока не доберёшся до самого кольца, вот такая фигня
кстати не факт что сгорели светодиоды , там ещё какаято беда стоит вроде транзистора.
Что прикольно во всём этом -диоды можно поставить любого другого цвета, а можно вообще -один зелёный другой синий , интересно как смотреться будет такое кольцо ?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 24.05.2008 в 17:49..
Старый 24.05.2008, 19:09   #6
MMC G4
Аватар для MMC G4
гы. резисторы там стоят на 1 килоом. на каждый диод по 1 резистору.
Старый 24.05.2008, 19:30   #7
sergex
Аватар для sergex
чо за "ГЫ" ? я те говорю там транзистор есть , и три резистора , чо фотку покрупней повесить или так согласишься ? )))
Добавлено через 15 минут
неуверен что это именно транзистор , мож микросхема какая-то , стабилизатор , хз , не интересовался -ненужно пока.
paritet-aktau.com
Старый 24.05.2008, 19:55   #8
MMC G4
Аватар для MMC G4
мда ты прав, там резисторы и транзистор. что то больно заморочено.
Старый 25.05.2008, 01:55   #9
Сообщение от sergex Посмотреть сообщение
Только одно НО... Фары не снимаются без съема бампера, если все было правильно привинчено...
проблема с ECU sergey555 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.05.2010 03:02
проблемы с оптикой! Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 30.01.2010 00:48
Кто нить заморачивался альтернативной оптикой? YrYr Стайлинг & Электрика DSM 6 06.05.2009 23:26
Проблема с ХХ fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 13.10.2008 13:17
Помогите разобраться с оптикой G1 drw Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 23.09.2008 21:26
