Старый 01.06.2008, 20:30   #1
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
Датчик положения дросселя (TPS)
Всем привет, собственно есть вот такая проблема.
При разгоне в режиме тапка в пол датчик теряет напряжение и в какойто момент комп считает что я отпускаю педаль, хотя я ее держу нажатой, и переходит из карт WOT в HI. Датчик меняли, ситуация не изменилась. По идее датчик берет 5 вольт с родного компа.... Может ктото сталкивался с таким бредом?
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 01.06.2008, 21:02   #2
мож где обрыв??
я вот твой вопрос не понял когда ты мне его в асю задал...
Старый 01.06.2008, 21:45   #3
вытертые дорожки в самом датчике скорей всего подумал бы я, если бы вы не меняли датчик.. попробуйте тест вольтметром провести, датчик получает 5 вольт и массу, соответственно выдёт мозгу напряжение от 0.1 до 4.9 вольта примерно. в ецу+ прописанны границы входа в зоны Hi lo wot, соответственно чтобы вывалиться из этого режима надо чтобы напруга упала до 4.5 например, вот и надо проверить где такое напряжение, из датчика или из мозга на датчик
Последний раз редактировалось Angel9; 01.06.2008 в 21:51..
Старый 01.06.2008, 23:55   #4
ммм, потери и на втором датчике могут быть вызваны датчиком, это ведь переменное сопротивление
почему не промерить линейность омметров и того и другого датчика - если одинаковы, или оба датчика
неисправны или оба исправны, но падение напряжения вызвано другим
ведь есть лог вывести два графика - напряжение питания и напряжение на tps? может есть зависимость
Старый 02.06.2008, 00:53   #5
Butcher
Аватар для Butcher
в ходу вольтметром чтото померить нереально... напряжение падает почти до 4.2
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 02.06.2008, 01:02   #6
neo
Аватар для neo
Butcher, а не проще поставить уровень WOT на 3.82 В ?
при настройке своего MAF Pro (почитав форумы) я поставил именно так. и кстати полностью открытая заслонка у меня 4.62 В так что о 5в и речи не идет.
Старый 02.06.2008, 01:58   #7
зачем пытаться подстроиться под явную поломку, вместо того чтоб её лечить?
Butcher, попробуйте подключить жёстко вольтметр ко входу 5в в тпс и пусть на ходу пассажир смотрит за показаниями. повтрюсь что неправильное напряжение может быть вызванно зализанными дорожками в тпс. попробуйте повернуть его в крайнее положение по часовой стрелке.
Старый 23.11.2009, 21:27   #8
Parus
Аватар для Parus
Подскажите про ДПДЗ
Ситуация в общем такая: При стандартной вибрации двигателя скачет сигнал с ДПДЗ. Фишка не причем. Причем сигнал болтает не постоянно а так будто отваливается контакт. Есть ли по идее возможность разобрать датчик и что то сделать с ползунком, который по дорожке перемещается или все под замену без вариантов?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 23.11.2009, 21:37   #9
купить 4 проводный TPS и выкинуть *** концевик холостого хода....и старый датчик тоже выброситть....не починить его.
Старый 23.11.2009, 23:16   #10
Parus
Аватар для Parus
BRIAN, А что это за приблуда? От чего подойдет? Чего стоит?
Старый 24.11.2009, 00:03   #11
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
http://www.dsmtuners.com/forums/dsm-...y-auction.html
а на 37 мотор подойдёт эта штука? ато у меня начальные дорожки уже подстёрлись...
My portfolio
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2009, 00:24   #12
Parus, вроде на г2 такой, если не ошибаюсь
Старый 24.11.2009, 01:44   #13
Parus
Аватар для Parus
А от чего еще может подойти датчик? А то как то 4000 не дешево совсем(((
Старый 24.11.2009, 04:25   #14
да от любой митсу возьмите.
от джедая не заню точно
ну и главное что б дроссель в туже сторону открывался
на разборке я брал когда то давно....
Старый 24.11.2009, 10:14   #15
от хундая глянь, должен подойти
сегодня в гараже посмотрю если получится, должен был быть такой
2G Датчик положения дроссельной заслонки fom850 Куплю запчасть на DSM 2 19.05.2016 04:05
3G датчик положения распред вала ImRy Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 19.04.2015 18:53
Куплю Датчик положения коленвала mdcccp Частные объявления по запчастям 3Si 4 15.03.2015 01:15
Датчик положения дроссельной заслонкой Andygo Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 19.05.2011 19:42
датчик положения дроселя lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 27.04.2010 23:21
