Старый 15.05.2008, 22:47   #1
sanchez
Аватар для sanchez
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR
Обсуждение: Замена тормозных дисков
поменял я диски с колодками, всё равно бъёт при торможении что делать?
i don't drive fast, i fly low
'92 Mitsubishi Eclipse GS
'93 BMW 525tds Touring
sanchez вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2008, 00:09   #2
Обсуждение: Замена тормозных дисков. 1G-2G
http://www.dsm-club.org/forum/transm...kov-1g-2g.html
Старый 02.06.2008, 00:14   #3
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
менять колеса =))) износились они под старые диски =)
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2008, 00:38   #4
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Могут быть кривые направялющие суппорта
DSM выбирают сердцем
Старый 02.06.2008, 00:39   #5
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
наврядли...проще диск искривить
Старый 02.06.2008, 00:41   #6
фигасе "наврятли" - сплошь и рядом, да ещё втулки направляющих, знаешь как супорт громыхать может
Старый 02.06.2008, 00:47   #7
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Drago, Отлично все расписал, от себя я бы добавил что направляющие суппортов нужно смазать смазкой температурной, что бы лучше суппорт по ним ходил.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2008, 01:03   #8
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
ну про смазку это правильно.
тоже самое, бьет при торможении, независимо от того холодный диск или горячий. но у меня виден неравномерный износ покрышки.. бывало так, что при холодном диске не бьет, а при горячем бьет, это уже диску капут, при температуре его начинает крючить=)
Старый 02.06.2008, 11:00   #9
Sashok4
Аватар для Sashok4
такая же беда сменил диски + колодки+супорта люфтов точно нет а при резком торможении руль колбасит,я грещу на шаровою потому что она разбита немножко!
Старый 02.06.2008, 11:47   #10
sanchez
Аватар для sanchez
с заменой всё понятно, а каким образом проверить втулки и направляющие? и как потом все это дело ремонтировать?
Старый 02.06.2008, 12:05   #11
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
купи новые да поставь - стоят недорого совсем
Старый 02.06.2008, 12:48   #12
sanchez
Аватар для sanchez
ээээ ну с направляющими понятно, а втулки легко выковыриваются?
я просто слабо представляю что там может износиться, может кто-нибудь скинет ссылочку на джапанкатс с номерами деталей которые менять надо?
Последний раз редактировалось sanchez; 02.06.2008 в 12:56..
Старый 02.06.2008, 13:47   #13
втулка это "резинка" шириной 6мм на конце направляющей, отдевается руками
номер детали на иллюстрации 51016
http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=85778432
Старый 02.06.2008, 14:31   #14
Игорыч
Аватар для Игорыч
Обрати внимание еще на рулевые наконечники!у меня был один в износе и при торможении тоже било!сменил и стало нормально
Старый 02.06.2008, 15:10   #15
sanchez
Аватар для sanchez
спасибо, пошел звонить в магазин
Метки
диск, замена, тормозной
замена тормозных дисков. Ашот Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 14.08.2017 15:18
фрезеровка тормозных дисков ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 25.07.2009 13:14
ПРОТОЧКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ AlexME3G Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 27.06.2008 23:32
Замена тормозных дисков. 1G-2G Drago Трансмиссия и ходовая часть 1 02.06.2008 00:10
Обсуждение. DIY - Замена тормозных дисков. 1G arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.04.2007 00:18
