Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > F.A.Q. > Трансмиссия и ходовая часть
Трансмиссия и ходовая часть От колесных гаек до активных диференцалов
Старый 03.11.2006, 01:43   #1
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Установка маховика FIDANZA, трудности и подводные камни.
Установка облегченного маховика FIDANZA.
Стоковый маховик весит 8.2 кг
Люминиевая Fidanza весит 4.0 кг.
Тело маховика изготовлено из аллюминия, и только ведущий венец и рабочая плоскость стальные.
В процессе установки маховика возникли некоторые сложности, а именно:
Тело маховика изготовлено из алюминия, и видно по этому толщина маховика в месте крепления к коленвалу толще стока на 3 мм. Соответственно заводские болты крепления маховика получаются короткими (входят всего на 4 витка).
Идем в любой автомобильный магазин и говорим «болт крепления шкива на 9-ку 7 штук» (12 мм, шаг резьбы 1.25).
Подбираем шайбы, чтобы болт не побил алюминиевую поверхность и с учетом шайбы обрезаем часть шляпки болта. Также укорачиваем болт по длине на 2-3 мм.
2-я сложность – посадочное кольцо маховика имеет диаметр -0.25мм по отношению у коленвалу, поэтому мы надевали маховик «на горячую». Промышленным феном прогрели середину градусов до 200 и легко надели на коленвал.
На этом проблемы с установкой закончились.
Часть № 2
После того, как я поменял себе сцепу с маховиком, решил поменять себе все ремни, ролики и шкив. Но не просто поменять, а поменять на облегченный. Для этих целей был куплен аллюминевый шкив от Unorthodox Racing, веселенького синего цвета.
Как вы видите, тюнинговый шкив меньшего диаметра чем стоковый, поэтому и ремни на него пришлось брать меньшей длины.
При установке тоже не обошлось без приключений. После того, как шкив посадили в первый раз, он уперся в защиту и крутиться не хотел. Оказалось, что на защите есть буртик (для защиты от грязи очевидно), поэтому пришлось его подрезать.
P.S.
так как зашел разговор об том, сколько весит родной шкив, решил его взвесить.
Получилось 2.5 кг
Сколько весил люмминевый шкив, теперь уже узнать сложно, но допустим к примеру 1 кг (уж больно он легкий был)
Получается я на замене маховика и шкива сбросил 5,7 кг вращающихся масс!!!!
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 05.11.2006 в 13:45..
Старый 03.11.2006, 01:47   #2
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
вообще-то эту тему я выкладывал на .сом незадолго до памятных событий... но т.к. сама статья там лежит в теле форума, то есть опасность что там она затеряется.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 03.11.2006, 02:03   #3
а какой диск сцепы, выжимной и корзина у тебя?
Старый 03.11.2006, 02:17   #4
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Сцепа у меня Centerforce Dual Friction
Неплохая сцепа, хорошо переваливает мощность без увеличения жесткости педали.
Правда вот для моих новых целей она не подходит, поэтому прийдется ее менять, хотя и прокатался на ней тысяч 5 всего
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 03.11.2006, 02:32   #5
мда... резко ты поменял цели) сколько момента держит эта сцепа?
что теперь, демпферная керамика?
Старый 03.11.2006, 02:37   #6
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
если бы... по ходу бездемпферная...
по этой сцепе... насколько я слышал (от Проттера) вроде как она держит под 400 сил
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 03.11.2006, 02:55   #7
не пугай меня) ты решил поставить 42 гаррет?)
Старый 03.11.2006, 11:01   #8
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
есть такая поговорка - с кем поведешься - от того и забеременеешь
результат плотного общения со мной :rolleyes:
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 03.11.2006, 11:57   #9
Drago
Аватар для Drago
а от легкого шкива коленвала толк есть?, кроме того что он красивый=)))????
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 03.11.2006, 12:11   #10
Если облегчать все вращающиеся массы, то шкив тоже надо, а если менять только шкив - думаю резона нет. Если только заменить штатное убожество) но тогда вроде ремень ГРМ другой нужен.
Старый 03.11.2006, 12:15   #11
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
не, ремень ГРМ не меняется и балансира тоже. Только два ручейковых
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 03.11.2006, 12:44   #12
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Масса легкого шкива примерно 450-650 гр. в зависимости от производителя.
Они все как правило меньшего размера чем штатный.
Масса штатного шкива коленвала, если память не изменяет, в районе 2.5 кг.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 07.11.2006 в 12:52..
Старый 03.11.2006, 13:27   #13
если шкив становится меньшего рамера, то и крутить навесное он будет медленнее, никаких глюков с этим не замеченно? особенно на холостых?
Старый 04.11.2006, 17:08   #14
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
глюков не замечено, ИМХО даже плюс, учитывая что ездить призодится в диапазоне 5000-8К, нагрузка ниже на всю лабуду лишнюю, шо крутиццо
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2006, 18:07   #15
Karabas
Аватар для Karabas
Fet а твой что тоже меньше размера?
1G 2 Маховика 6 bolt АВД Fidanza IvanVR Продам запчасть на DSM 7 21.03.2017 18:28
FAQ: снятие/установка торм. барабанов ручника / hardcore установка длинных шпилек ШВЕД Тюнинг DSM 7 06.06.2014 01:29
контрактный двигатеь,подводные камни? Stazz Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 08.05.2007 05:53
Cнятие/установка тормозных барабанов ручника (и установка длинных шпилек) ШВЕД Трансмиссия и ходовая часть 0 04.05.2007 11:13
трудности перевода (сокращения, термины и перевод) costarika Разное 0 09.04.2007 15:49
