Старый 09.06.2008, 02:00   #1
fox
Аватар для fox
Схема подключения APEXi AVC-R
У кого есть схема подключения APEXi AVC-Ra на Г1 ГСР4. Очень нужно. какие провода куда подключать. Как чего. Я полный овощь =(
Старый 09.06.2008, 08:51   #2
лень, это зло
http://www.apexi-usa.com/pdf/technic...tation/200.pdf
Старый 09.06.2008, 12:50   #3
fox
Аватар для fox
Игорян. Я смотрел по Гредди. Там не нашел нифига подключения проводов а только принципиалку.
Это даже не лень а тупость =( Почему то статья по Гредди убило нафиг идею того что есть мануал по APEXi.
P.S. Огромное спаибо
Старый 30.06.2008, 13:38   #4
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
в продолжении тем подключения только на Г2...что делать с датчиком дросселя? немогу найти провод.Или достаточно данных RPM ?
В инструкции где расписывается распиновка есть несколько разных картинок как то М3-а,М4-а,М4-b...так вот вытащив косу из мозга рисунок контактов не совпал с рисунком(М3-а) который был предложен в таблице моделей....я сделал по тому который подходил по числу гнёзд(М4-а)...но нанём небыло сигнала от дросселя .Вот меня теперь и терзают смутные сомнения что я мог не так подключить.Или всё верно?
Последний раз редактировалось лост; 30.06.2008 в 13:41..
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Электро схема подключения бака GSX Oleg Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 16.06.2017 01:24
Схема подключения компрессора кондиционера Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 04.09.2015 11:46
Схема подключения ECU+ Patrik Тюнинг DSM 2 22.09.2011 16:50
Схема подключения конденсатора Игорыч Стайлинг & Электрика DSM 13 01.09.2011 02:00
Схема подключения проводов-ТЖ АБС. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 01.04.2011 18:44
