Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > Тюнинг DSM > Translate
Translate переводная информация с различных иностранных сайтов типа dsmtuners.com club3g.com
Старый 16.06.2008, 21:19   #1
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
DOHC для 2.4
Внимание, данная тема находится в стадии перевода, тоесть ещё отдельные куски не переведены - вы можете дописать их ниже или попросить модератора... Все пожелания и уточнения перевода - пишите, исправим!:confused:
Оригинал темы на английском - тут
Старая тема
G4JS - это двигатель Mitsubishi 4g64 с DOHC блоком
Информация по смене блока:
Компрессия
DOHC блок – что нужно для свопа
Блок от 2.4 литра и голова Evo
Распредвал:
Выбор распредвала
Evo 8 против JDM Evo8 MR
Выбор распредвала
Распредвалы для турбо-двигателей уже описаны. Для атмосферных – нет. Ниже предположительные данные для них:
260/264 [Stock, Tomei, or Greddy/Blox, HKS, or Jun]
(Эта комбинация - проверенная в Mitsubishi Galant от тюнера AMG. Видео.
Порядок впуска 18 открытий/62 закрытия; Порядок выпуска 63 открытия/21 закрытие, чтобы симулировать время клапанов, как в galant’е от AMG. For slightly more top end, mimic the valve timing of the jdm evo 8 mr intake by degreeing it to 17 open/63 close.);
268/272 (more like the above just more duration, хороши для 2.4L[GSC S1/ Blox, HKS, или JUN] );
272/272 (норма);
272/280 (максимум для заездов на улицах/прямых);
280/272 (возможно более гоночный/драговый/для трасс; 11.5 cr+);
280/280 (Продвижение/задержка распредвала, обычно сперва на выпуск);
Настройка распредвала:
Настройка 1
Настройка 2
Информация по двигателю 4G69:
* 4G69 – это обычный 4G64 с диаметром цилиндра в 87мм и высотой как у 4G63, с данного двигателя можно использовать много полезных частей, таких как облегчённый распредвал, шкив коленчатого вала, шатуны. А также использование с меньшим расстоянием от днища поршня до оси поршневого пальца, чтобы использовать длинные шатуны, чтобы увеличить уровень тяги, что позволит стоковым 100мм поднять максимальные обороты двигателя выше. Более подробно внутри - FYI
Трансмиссия (коробка передач)
Code: F5M42
Code: F5M51 (5 ступенчатая коробка от V6 может не встать (болт он) на 4G64 но можно переставить сами передачи.)
Разное по трансмиссии
Evo 4-7 информация по трансмиссии
Evo 8 и Evo 8 MR - информация по трасмиссии
Трансмиссия от 4G69 на 4G94
Сравнение F5M42 и F5M51
*В теории, 6G75 (6 скоростной) можно поставить на 4G64 (болт он) и возможно нельзя уместить в моторный отсек, если колокол коробки будет прежний. 6G75 построен на базе 6G74, также как 6G72(3000GT), и не турбированная 3000GT использует такую же трансмиссию, как и переднеприводный турбо Eclipse с различным соотношением передач. Коробки взаимозаменяемы.
Где купить запчасти для смены
Hyundai OEM Запчасти 1
Hyundai OEM Запчасти 2
Mitsubishi OEM Запчасти
Коллекторы для атмосферных двигателей
4-2-1
Головы для G4JS и 4G63
K-Spec 4-2-1
K-Spec GT
DC Sports 4-2-1
OBX Racing 4-2-1
Возможно переделать коллектор от федеральной версии добавив сужение в коллектор также как в megaphone с дополнительным даунпайпом.
4-1
RPW Race
RPW Street
OBX Shorty 4-1 (Shorty лучше всего работают с коллектором фирмы megaphone)
Впускной коллектор (Aftermarket)
W-R IM
JM Fabrications
DIY ITB'S: (Используя Suzuki 2001+ GSXR 750/1000/'Busa эффективную скорость дроссель, расширив впуск, пайпинг, вакуумную коробку, TWM впуск)
Как построить коллектор
Custom дроссель (коллектор)
Разница между Evo и G4JS IM в том, что G4JS – длиннее, but with straighter runners than the shorter unequal runners of the Evo. Можно обрезать runners на G4JS и сварить 3"-3.5" ресивер.
Any other IM are just too costly.
Тюнинг ECU
ECU прошивка
ECU ROMS
Головы цилиндров
Моторы от Hyundai Sirius
G4JS Sirius I/II(1999-2005)
G4CP (99-00, 01-06)[С (или без) использованием технологии CVVT]*
Двигатели от Mitsubishi Sirius
4G63 (2003-2005 US Evo VIII; JDM Evo 4-7)
4G63 (2006-2007 Evo IX, MIVEC)**
* В настоящее время не известно, подходит ли крышка цилиндра к блоку двигателя
** Требуется дополнительная работа, чтобы блок двигателя работал должным образом
Зубчатый ремень распредвала & Cam Gears
4G63 = Ремень ГРМ будет работать, но немного туго (в натяг, с трудом), т.к. не спроектирован под высоту блока 4G64/G4JS с установленной DOHC (двух вальной) головой. Необходимы разрезные шестерни от 4G63.
4G64 = Ремень ГРМ от 1994 Galant GS подходит идеально. Сделан под высоту DOHC 4G64. 1994 Galant GS распределительные шестерни или 4G63 разрезные шестерни.
G4JS = Ремень ГРМ будет работать, если все timing компоненты (распределительные шестерни, масляный насос, и др.) от G4JS установлены в 4G64. Не существуют разрезные шестерни для G4JS.
Строкер киты
Brian Crower предлагает строкер кит для 4G64 с головой от DOHC. Для 2.5 литра настройки, 86.5мм (сток) или 87мм в диаметре с 106мм хода поршня при помощи шатунов специальной длины. Для 2.6 литра, такая же настройка как для 2.5 литра, но с диаметром 87.5мм.
Последний раз редактировалось Shadow; 16.06.2008 в 22:44..
Старый 16.06.2008, 21:23   #2
ссылку на оригинал
G4JS – это двигатель Mitsubishi с DOHC блоком - это двигатель Mitsubishi 4g64 с DOHC блоком
(Эта комбинация - проверенная в Mitsubishi Galant от тюнера AMG. - фи "тюнер amg"
там куча ссылок на другие страницы
Старый 16.06.2008, 22:08   #3
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Коль, я не успел их добавить - ты сразу же закрыл на реиндексацию форум))
А что касается тюнера - это его ник))) я ж не буду придумывать как его назвать по другому)
Последний раз редактировалось Shadow; 16.06.2008 в 22:40..
Старый 17.06.2008, 00:33   #4
Сообщение от MyShadow Посмотреть сообщение
чур тебя чурь, акстись, этож знаменитый galant e32a с атмо 4g63 тюненый действительно фирмой AMG
тем более там ссылка конкретно описывает
Старый 19.11.2008, 02:09   #5
Freak
Аватар для Freak
Турбовка с юлюстрациями...
http://www.thegalantcenter.net/forum...ad.php?t=25592
Конечно не хотелось бы чтоб тут был флуд,но так для прикола если кто не увидит то там подписано...
Many Thanks to Eugene, Brian, Angel and the rest of the people who have helped me with this project.
This is how Russians prepare to install a turbo.
ТАк же замена АКПП на ручку...
http://www.thegalantcenter.net/forum...ad.php?t=16557
Что получилось
http://www.club3g.com/forum/members-...ml#post2251343
Знакомые ники правда???
Последний раз редактировалось Freak; 19.11.2008 в 02:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2008, 00:26   #6
StayC
Аватар для StayC
Авто: G3, 3L, МT; Mazda RX 7
Юзаем поиск по форуму, это иногда полезно:
http://www.dsm-club.org/forum/mashin...ant-turbo.html
При чем тут знакомые ники я только не пойму?
built_not_bought
Старый 08.04.2009, 16:32   #7
pi1ot
Гость
Аватар для pi1ot
Сообщений: n/a
Прошу прощения что влезаю, НО это перевод с сайта пендосов как я понимаю.
ТАК вот, на 64 блок можно без проблем поставить голову от нашего 9 Лансера 2.0, также Соната в кузове EF( вроде так) от 1,8 и 2,0 без вопросов, Санта ФЕ без вопросов, Кия Оптима и уж извините се не помню но есче от машин 3х-4х головы встают без вопросов.
По впуску, коллектор можно поставить от Хундаев (- нет отверстия пот датчик ЕГР), от Лансера 9 2,0, стоит у меня сейчас (нуно приварить крепление под датчик обсолютного даваления), моно поставить от ЭВО ( но дросель настолько близко и низко, что рейку топливную не поставить, выход заменя дроселя). По впуску много чего переберать моно, смотря кто чего хочет от мафынки.
Что бы не разводить себя на деньги, все можно ставить от тех же Митцу и Кундаев.
Установка занимает не более 12 часов. Все встает и все работает, если в Спб кто захочет замутить себе может обратится ко мне, чем чмогу тем помогу по запчастям и по установке.
Только прошу помощи мне, нужен кабель или распиновка кабеля, что бы мозги прошить.
Старый 22.05.2009, 12:19   #8
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
pi1ot, что тебе дала установка двух вальной головы? как ведет себя машина, какие результаты?
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2009, 16:27   #9
NiTRiX
Аватар для NiTRiX
Авто: G3-03 МT Individual Stayling,Mazda 6 Sport-04 2.3 DOHC MT,ex.Sebring 3.0 AT
Mikola14, +1
NiTRiX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2010, 19:35   #10
Den369
Аватар для Den369
Авто: Hover
Здравствуйте. Подскажите у меня машина great wall hover китаец мотор 4g64 130лошадей, задумался о замене головки на 2х вальную. Говорят надо ставить витековскую что от обычного dohc разницы небудет, так ли это?
Кто то советует голову от эво 8. Я в этом деле не сильно разбираюсь. Вопрос какую голову лучше ставить, что еще нужно заменить и на старых мозгах с 2х вальной головой что ваще незаведеться? Просто хочется лошадок 30-40 прибавить и чтоб по карману сильно не било. Если задал слишком глупые вопросы сильно не пинайте. Спасибо
Den369 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2010, 20:32   #11
макар
Аватар для макар
а сколько лошадок прибавляет движок с двумя распредвалами???? на сигме разница - 130 и 150 кватт...в лошадках - 170 и 225...пишу по памяти - надеюсь поправят....
Старый 04.05.2010, 17:30   #12
Den369
Аватар для Den369
Авто: Hover
Сообщение от макар Посмотреть сообщение
Мне сказали 20-30 при самом хреновом раскладе + столькоже чип тюнинг, а так сам незнаю можт кто подскажет.
Старый 26.01.2011, 21:33   #13
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
лучше турбануть, на джипе тем более момент нужен
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2016, 14:57   #14
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
Подниму тему.
Есть у кого-то опыт установки на 4g64 гбц от эво? Что с ремнем грм? Что с датчиком распредвала? Что получили на выходе?
Dimas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2016, 17:53   #15
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
у меня с турбо айртека стоит.датчик фаз видит как родной.
1G МКПП для 4G63 v16 DOHC zak_er Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.10.2016 17:33
ALL Куплю 4G63 Dohc yur7764 Куплю запчасть на DSM 23 04.05.2016 15:03
1G Изучаю спрос 4G63 Dohc 6 Bolt + 4G63 Dohc 7 Bolt satalien Продам запчасть на DSM 17 12.09.2015 04:24
ALL замена ГБЦ SOHC на DOHC DEATH Тюнинг DSM 21 17.02.2014 02:36
SOHC vs DOHC April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 29.04.2013 08:20
