Старый 30.06.2008, 22:04   #1
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
"Модные" тормозные диски AEM.
Мучают меня всякими вопросами относительно тормозов на G3, а что бы такого поставить что бы не как у всех и что бы диск большой и красивый.
Вот один из простых способов, установить тормозные диски большего размера при этом сохранив стандартные суппорта.
Плюсы и минусы в таком решении есть, если хотите можете устроить дебаты по заданной теме, возможно кому-то это станет полезным...
Техническая информация.
Комплект на каждое колесо состоит из:
- тормозного диска увеличенного диаметра,
- проставки под суппорт (для выноса суппорта дальше от центра),
- 2 крепежных болтика.
Полный комплект - 4 диска + 4 проставки + крепеж.
Перед можно устанавливать на любой G3.
Зад можно устанавливать только на версии с "дисковыми" тормозами. Для тех у кого стоят сзади "барабанные" тормоза, необходимо сначала осуществить установку стандартного комплекта "дисковых" тормозов.
P.S.
Для внимательных, дотошных и тех кто не в курсе, передние одно-поршневые суппорта и колодки ставились на G3 в 2х вариантах, поэтому то что изображено на картинке может отличаюттся по виду от установленного на ваших машинах.
Тема в "стайлинге", т.к. мне кажется что это именно стайлинг, хотя некоторые могут назвать это и тюнингом.
AEM Big Brake Upgrade HowTo
Front:
This is what the brakes look like:
And the stock rotors look like this compared to the AEM:
Start by taking off your tires:
Next, remove the bolts that hold the caliper on:
Hang the caliper with Zip ties to the shock springs:
Connect the caliper expander to the axle:
Make sure to read the instructions:
Place the new AEM rotor on the wheel:
Cut the ZIP ties, and place the caliper on the new caliper expander:
Tighten the bolts to the caliper expander:
Check to make sure all bolts are tightened to the proper torque setting:
Follow same procedure on the other wheel:
Thumbs Up means you did it ok:
Put wheels back on, and torque them correctly:
Rear:
For the rears, start by taking off the calipers:
Hold up the caliper with ZIP ties:
To take off the rear rotor, insert the two screws you used to move the brake line farther out into the two holes on the rotor.
Insert the rotor on the hub:
Screw in the caliper on the rotor:
The rotor ready for the wheel:
The finished product:
Оригинал здесь http://www.2k1eclipse.com/aembrakes/index.html
А если будет интересно, что еще владелец сделал с машиной, то сюда http://www.2k1eclipse.com/ рекомендую посмотреть в самом низу страницы.
Последний раз редактировалось Karabas; 06.07.2008 в 04:04..
Старый 30.06.2008, 22:07   #2
neo
Аватар для neo
не думаю что фирма занимающаяся электроникой может сделать чтото нормально механическое
у меня АЕМного Г..на много стоит и все что механическое то мягко говоря не очень а все что электронное то супер по высшему разряду
Старый 30.06.2008, 22:14   #3
Freak
Аватар для Freak
neo
Человек написал статью лично мне понравилась...а то что у тя стоит Аемного приведи примеры и обоснуй...я лично не за не против Аема...
Я за познавание G3 в любых проявлениях!!!
Марат молодца!!!
Старый 02.07.2008, 12:03   #4
ZEWS
Аватар для ZEWS
Марат, и что такой комплект стоит?
Старый 02.07.2008, 14:28   #5
Vov4ik_GTi
Аватар для Vov4ik_GTi
Авто: Eclipse G3 3.0 МКПП
Тоже интересно сколько стоят ,и где продают ?
Vov4ik_GTi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.07.2008, 14:51   #6
Freak
Аватар для Freak
вот
Комплект дисков (не таких)но похожих может обойтись от 12.5 до 20) в Москве
2-передних диска
2 задних
и колодки
Старый 03.07.2008, 16:00   #7
Marat_GTi
Потратил 5минут порылся на e-bay.
POWERSLOT в среднем получается передние 200-400$, а задние 200$.
AEM нужно поискать, не думаю, что он сильно по ценам отличается.
Старый 04.07.2008, 02:05   #8
Vitalii
Аватар для Vitalii
Авто: ex Eclipse G3, Impreza WRX, FX45
Марат, проставки для суппортов на поток есть уже ?
сколько денег за них
Vitalii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2008, 17:31   #9
fox
Аватар для fox
Marat_GTi, ходят слухи что AEM это тот же PowerSlot
Старый 05.07.2008, 11:19   #10
Freak
Аватар для Freak
И не первый день ходят)
Как Д2 и кони)))
кстати всем кто думают что Power Slot диски черного цвета---забыть об этом после первого торможения)
Резина "домиком", "стрейч" "dori-dori" мнения Trofim Стайлинг & Электрика DSM 39 26.05.2011 09:23
1G - Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в. Nik 1g DSM - бортовой журнал 1 13.03.2008 10:44
Обсуждение Nik:"1G" D27A 4G63T AWD 1993 г.в. и "1G" D22A 4G63 FWD 1992 г.в costarika Обсуждение БЖ 0 13.03.2008 10:43
Сборные тормозные шланги ("сделай сам") tolsty Тюнинг DSM 15 23.01.2008 15:38
