Старый 04.07.2008, 10:50   #1
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
троит на чужих мозгах
перепаивал свои епром мозги и немного накосячил - не заводится на них. взял на время от др.машины - машина завеелась, но жутко троит и иногда глохнет. в чем может быть причина ?
свой мозг MD166264 в таблице не нашел, но видимо что-то из серии:
MD166262 SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) Азия 07/1991.1-05/1992.3 2.0 AWD Eprom
сейчас поставил :
MD128625 HIGH LINE(TURBO),5FM/T FED(MNHFL4M) Америка 05/1988.1-06/1990.1 2.0 FWD nonEprom
или что-то могло перегореть ? хелп!
Старый 04.07.2008, 11:23   #2
Drago
Аватар для Drago
два проводка надо местами поменять в разьеме
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 04.07.2008, 11:32   #3
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
да, ладна )) какие ?
Старый 04.07.2008, 14:24   #4
точно точно, разница по годам до 90 года и после....
Старый 04.07.2008, 14:26   #5
серег где твоя любимая ссылка?
Старый 04.07.2008, 14:41   #6
vagur
Аватар для vagur
http://vfaq.com/mods/ecu-harness-1G.html обрати внимание на контакты 14 и 6
Старый 04.07.2008, 14:51   #7
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
бл..., пасиб. даж не догадался там помотреть ( можно как-то поменять, не разрезая проводку. все-таки надеюсь свои починить.
Старый 05.07.2008, 21:05   #8
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
парни, подскажите как вынуть пин из разъема? - не хочется провод резать.
Старый 05.07.2008, 22:12   #9
иголкой и руками
Старый 05.07.2008, 22:38   #10
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
а я напряг электрика
Старый 18.07.2008, 13:12   #11
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
ура!!! вчера я завелся на родном мозге с 931 прошей с кроваткой на шлейфе . загвоздка была во-1 в плохо пропаяных контактах, т.к. тонкие провода шлейфа плохо прокололись кроваткой (посоветовали прокалывать старый шлейф, т.к. провода там толще), во-2 в том, что в наш мозг идут тока 27С256 ПЗУ-ки, 512 - НЕ ПОДОЙДЕТ !!! т.к. видимо архитектура ПЗУ у них разная. побейте меня, если я не нашел это на нашем любимом форуме.
Старый 18.07.2008, 13:16   #12
vagur
Аватар для vagur
Побьем, Drago писал про это
Старый 18.07.2008, 13:32   #13
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
впринципе это все пофик, работать будет любая главное чтобы размер прошивки совпадал с емкостью микросхемы. Я естественно сразу этого не знал, поэтому купил Winbond W27C512-45. туда пишется 64кб прошивка. Это тупо склеенные две 32к прошивки.
т.е. если слепить 2 одинаковые прошивки в один файл, то можно залить и на 512 ??
интересны мнения переделки косы под эво8-9 мозг, т.к. он мониторится и шьется он-лайн и достать не очень сложно.
Последний раз редактировалось Ali_G; 18.07.2008 в 13:39..
Старый 18.07.2008, 14:01   #14
MaxShush
Аватар для MaxShush
Когда мозги вернешь?
Старый 18.07.2008, 14:58   #15
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
после выходных
1G Что это такое? В мозгах 1G black Тюнинг DSM 6 22.01.2021 20:00
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Непонятки со входом EGRT на мозгах и GM MAP vagur Тюнинг DSM 0 23.07.2009 16:05
