Старый 10.07.2008, 13:42   #1
BCMan
Аватар для BCMan
Авто: G35 SC
Как проверить износ подушек двигателя ?
Вот, по поиску в гугле натолкнулся на следующее:
"Подушки двигателя на моделях W124 и W201 весьма сложны по конструкции и ремонту не подлежат - только заменяются новыми. Проверить степень их износа нетрудно: между нижним краем подушки и поперечиной переднего моста должен свободно проходить палец (при новой подушке - два пальца). Если зазор меньше, подушку пора менять. Другой способ проверки - покачать двигатель, взявшись за клапанную крышку. Качаться при этом должен только мотор, а не весь перед автомобиля. Последнее означает, что двигатель "сел" на балку переднего моста."
Я так понимаю "раскачивание" - универсальный метод, но насколько однозначный ?
Может есть у Эклипсов какой свой, нативный и дающий 100% результат способ ?
BCMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2008, 14:48   #2
Sashok4
Аватар для Sashok4
смотриш на подушку увидел что порвана заменил или залил цианикрилатом или в герметик для вклейки стекол акунул чтобы все залил! или не морочишся и покупаеш другую стоют не бешеных денег. (правда не знаю про цены на г3)
Старый 10.07.2008, 15:05   #3
BCMan
Аватар для BCMan
Авто: G35 SC
Спасибо, ремонт не интересует, вопрос сугубо теоретический - есть ли какой, может не очевидный, но однозначный способ проверки(разумеется, без снятия двигателя).
Старый 10.07.2008, 15:10   #4
Sashok4
Аватар для Sashok4
Я конечно не силен в г3 но помоему подушку можно снять не снимая мотора! т.к это расходник и к нему можно так добраться!
Наверное определить можно только визуально! но повторюсь в г3 не силен!
Старый 10.07.2008, 16:05   #5
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Ставишь машину на скорость,открываешь капот и пытаешся раскочать авто взад-вперёд . Далее сам всё увидишь стоит ли ровно мотор или его начинает колбасить.
Старый 10.07.2008, 16:14   #6
BCMan
Аватар для BCMan
Авто: G35 SC
т.е. руками раскачать ~1340 кг и смотреть будет ли болтаться двигатель ? Болтаться он не должен, так ?
Честно говоря, не представляю, какая должна быть амплитуда раскачивания, чтобы заметить сдвиг двигателя
Но в любом случае, тоже способ, спасибо !
Есть ещё ?
Старый 10.07.2008, 16:30   #7
-Coach
Аватар для -Coach
я сказал не на ручник ставь ,а на скорость и не заводить с толкача ,а раскачать ,это может сделать и дамочка.попробуй и увидишь,что это не сложно.Если у тебя стоковые подушки и они целые то движок немного играет если подухи полеуретан ,то стоять будет как вкопанный,ну а если рвань то гульть будет ,даже могут присудстворать посторонние металлические звуки.
Старый 10.07.2008, 16:38   #8
Gmes
Аватар для Gmes
Авто: Eclipse G3 2.4 GS AT 2000
надо тоже попробывать подрюкать
Сам ты полотенце (c) Towelieee
Gmes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.07.2008, 12:57   #9
BUR
Аватар для BUR
Авто: G3 2001 2.4 AT GS
Сообщение от -Coach Посмотреть сообщение
Так, а если автомат? только двигатель раскачивать?
BUR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.07.2008, 13:53   #10
Gmes
Аватар для Gmes
на нейтралку можно, имхо
Старый 11.07.2008, 14:05   #11
BUR
Аватар для BUR
на нейтралке машина будет просто кататься взад-вперед, вращение на двигатель передаваться не будет.
Старый 11.07.2008, 20:02   #12
-Coach
Аватар для -Coach
тогда открываешь капот и трогаешься-тормозишь,а кто нибудь снимает всё это на что нибудь и тебе потом показывает)))))
Старый 12.07.2008, 00:47   #13
Tron
Аватар для Tron
с убитыми подушками ощущаются сильные вибрации (особенно на холостом ходу)
Старый 13.07.2008, 15:42   #14
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
с полиуретановыми новыми тоже )))
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2008, 15:28   #15
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
Меня тоже интересовал вопрос
ничего умнее не нашел, кроме как допустить к машине знающего ***тора с монтировкой
который покачал поудшки и сказал - эти зашибись а эту под замену
Передняя подушка если порвана дает стук при резком старте (т к тут на нее основная опора)
боковые по идее должны трясти на холостом если хреновые
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Смешение подушек двигателя Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 16.03.2016 14:35
1G продам комплект подушек двигателя. протан REEF Продам запчасть на DSM 4 08.11.2015 13:14
износ ремня генератора Eclipse III D30 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 11.01.2014 10:27
Износ резины по осям Antonio_2577 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 27.06.2013 12:27
Извлечение резиновых сайлентов из подушек двигателя ШВЕД Тюнинг DSM 9 02.07.2008 12:31
