Старый 11.07.2008, 01:29   #1
JET
Аватар для JET
щелчки из-под торпедо
Вчера на работе оставил авто на самом солнцепеке... когда уезжал домой очень стремно заводилась:
сначала двигатель схватывается... потом из-под торпедо справа со стороны бардачка слышны щелчки (частота щелчков пропорциональна частоте вращения двигателя, чем выше обороты, тем чаще щелчки)... после этого двигатель глохнет и ему пофиг, нажимаю я на газ или нет.
Дрыгатель 1.8 4Г37
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.07.2008, 01:35   #2
JET
Аватар для JET
и так 2 раза...
потом просто завелась...
Старый 11.07.2008, 14:15   #3
я вот не представляю зажигание у 37 мотора, бегунок и всё?
Старый 11.07.2008, 14:30   #4
Punisher
Аватар для Punisher
Обычно так происходит при плохом заряде акб, напряжения не хватает и начинают щелкать релюхи в блоке предохранителей.
Старый 12.07.2008, 15:16   #5
JET
Аватар для JET
costarika, бегунок (= самая обычная схема... но распределитель находится со стороны водителя...
Punisher, да, знаю такое, но АКБ заряжена и щелчки появлялись уже после того, как схватывался двигатель. А щелчки релюх я слышал, когда акум подсажен был... но в этом случае двигатель вообще не заводился. Так что это точно не из-за АКБ... стартер крутит резво.
Вчера, кстати у нас опять жара была... но машина завелась без проблем. Можт глюка словила тогда?..
Старый 12.07.2008, 18:47   #6
а ecu есть? возле ecu всегда есть два главных реле, mpi и..не помню, вот они могут явно слышны
Старый 12.07.2008, 22:47   #7
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Они справа под подлокотником... где прикуриватель.
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2008, 22:45   #8
JET
Аватар для JET
Не... под прикуривателем ничего нет, я разбирал, когда менял тросик ручника, там ничего не было.
ECU есть, но он находится под торпедо по центру вроде - за центральной консолью.
Можт реально MPI... в общем.. это страшно или нет?..
Старый 15.07.2008, 23:21   #9
JET
Аватар для JET
Хелп! Опять та же задница... только куда более настойчивая...
Пока доехал до кольцевой (2 перекрестка) периодически щелкала и глохла (раза 3-4)... На выезде на кольцевую даж пришлось остановиться и врубить аварийку.
Когда выехал на кольцевую, проблем не было. По приезде на работу все работало. Домой с работы приехал без проблем еще и на шиномонтаж заскакивал.
Выяснилось, что сия задница проявляется только на холостых или малых оборотах. У кого еще какие мысли есть?
Если народ из Минска заходит в эту ветку, подскажите пожалуйста, к кому можно обратиться.
Чувствую, придется торпедо разбирать, чтоб выяснить что к чему...
Старый 16.07.2008, 23:53   #10
JET
Аватар для JET
Еще одна деталь... когда щелчки были не сразу после завода, а позже, то мигала лампочка Check Engine...
А че все молчат-то.. неужели никто не в курсах?
Последний раз редактировалось JET; 16.07.2008 в 23:55..
Старый 16.07.2008, 23:55   #11
а что мигала check?
Старый 17.07.2008, 02:50   #12
MMC
Аватар для MMC
Авто: DSM
Ето реле бензанасоса...
MMC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2008, 00:54   #13
JET
Аватар для JET
О... спасибо за обнадеживающий ответ (= а то мну уже напугали, что могут быть и мозги...
MMC, от чего это реле может глючить?.. если это, конечно, оно виновато?
costarika, в смысле?.. просто мигала... а что это значит я не очень понимаю... (=
Старый 18.07.2008, 01:08   #14
MMC
Аватар для MMC
Авто: DSM
Например оплавиться контакт..
Старый 18.07.2008, 01:11   #15
JET
Аватар для JET
понятно... а где конкретно оно находится?.. надо глянуть (=
В книге по ДСМ по этой теме что-нить полезное есть?
2G Торпедо 2г buhctoh2 Продам запчасть на DSM 8 07.03.2016 01:06
3G 3 G торпедо Corsair1969 Куплю запчасть на DSM 0 20.02.2016 18:51
Странные щелчки fr33z3r0 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 04.06.2014 02:46
"Щелчки" стартера. Методы устранения. Shum F.A.Q. 3Si 0 13.11.2012 00:18
Откуда щелчки... 013 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 29.07.2012 02:38
