Старый 23.07.2008, 16:06   #1
varchar
Аватар для varchar
Авто: '92 1G 2L Turbo AWD MT
Помогите, косяк с суппортом
Заказал на экзисте рем. комплект суппорта MB699707. Сегодня всё разобрал, начал ставить, а все резинки оказались гораздо больше тех, что в моём суппорте. Может у меня суппорт какой-то другой стоит? Если другой, где искать номер рем. коплекта?
varchar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2008, 16:16   #2
а номер то где взял...
Старый 23.07.2008, 16:22   #3
varchar
Аватар для varchar
В капс вин вбил и номер получил.
Добавлено через 4 минуты
Последний раз редактировалось varchar; 23.07.2008 в 16:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2008, 19:02   #4
Игорыч
Аватар для Игорыч
мля засада!скажу чесно проще было бы купить(бу) супорт и не ипать мозг!сам так делал!
Старый 23.07.2008, 21:57   #5
toXa
Аватар для toXa
Авто: CIVIC EК3 D15B VTEC
все правильно.
все резинки смазываешь смазкой в комплекте идущей.
и аккуратненько вставляешь.
корочи, пробуй и все получится.
toXa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2008, 22:02   #6
JET
Аватар для JET
Игорыч, суппорт стоит гораздо дороже и на него скорее всего придется ставить ремкомплект. Отсюда вопрос: нафиг покупать суппорт?
varchar, разные тормоза ставились. Замерь диаметр поршня (у тебя, наверное, 54 мм как у меня) и отпишись. А то есть поршни что-то около 60-ти мм, но точно не помню, вот ремкомплект скорее от них.
toXa, если резинки "ГОРАЗДО БОЛЬШЕ", то скорее всего не тот ремкомплект.
Последний раз редактировалось JET; 23.07.2008 в 22:02.. Причина: Добавлено сообщение
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2008, 22:30   #7
varchar
Аватар для varchar
Померил поршень - 50мм. оО
Старый 23.07.2008, 23:40   #8
JET
Аватар для JET
50 мм это диаметр конца поршня, который на колодку давит или рабочий диаметр (зеркальная поверхность)???
У меня тот конец, который торчит наружу и нажимает на колодку тоже 50 мм, а дальше (после пыльника) идет уже 54 мм.
Кста, на коробке с ремкомплектом диаметр не указан?
Я брал ремкомплект Autofren, номер по их каталогу D4405. На коробке указан диаметр 54 мм
Старый 23.07.2008, 23:42   #9
Kmaro
Аватар для Kmaro
Авто: был Eclipse D22A GS '92 FWD, был NISSAN Teana 2.3 Luxury, был Mitsu X
Снял бы суппорт и доехал до магазина (рынка) и поглядел бы от какого авто он у тебя стоит, если конечно на нем номера не осталось!
Life is nothing without DSM!
Kmaro вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2008, 23:55   #10
varchar
Аватар для varchar
JET, Да, всё именно так: 50 верх, 54 низ. На рем. комплекте размеры не написаны.
Спасибо за номерок, буду заказывать.
Странные какие-то суппорта. Они не от эклипса чтоли?
Kmaro,
Все номера с суппорта на фото. Больше там ничего нет. Но за совет спасибо.
Последний раз редактировалось varchar; 23.07.2008 в 23:57..
Старый 24.07.2008, 00:07   #11
JET
Аватар для JET
Да наверняка такие и на Галанты ставили, правда, я не уверен.
Я покупал ремкомплект до того, как "выпотрошил" суппорт. Померял штангенциркулем диаметр торчащей части... намерял 50 мм. Когда я по телефону пытался узнать, какие в автомагазине есть ремкомплекты, мне сказали, что на мой авто встречаются 54мм и вроде 60 (не помню точно, можт не 60, а около того... можт 65.. ХЗ... не помню). Поинтересовался насчет 50 мм, сказали, что на Мицу такие есть, но они ставились на модели годов начала 80-х... решил, что вряд ли у меня такой. В общем, отогнул я пыльник, вроде на глаз поршень после пыльника был большего диаметра. Я решил не заморачиваться и купить на 54. Подошел (=
PS прикол Autofren'а - там в набор смазка не входит. Я использовал медную, покупал отдельно. Хотя, у тебя ж от этого ремкомплекта, наверное, осталась.. если не собираешься его возвращать.
Сборка довольно доступно описана в мануале по 1G.
PS PS всегда пожалуйста (=
PS PS PS Вот уж не думал, что на полноприводном турбо будут такие тормоза. Когда свои ремонтировал, думал, что эти 54 ставили ток на 1.8 (= Видимо, от года зависит
Последний раз редактировалось JET; 24.07.2008 в 00:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2008, 00:09   #12
varchar
Аватар для varchar
Смазка, есть - это не вопрос.
Я столкнулся с ещё одной проблемой. Не могу понять, как снимается диск. Читал в FAQ'е, так там его болтами выдавливали, а у меня эти болты закручены до упора и фиг его знает, найдётся ли у меня головка чтобы их вывернуть от туда.
Да, я и сам в шоке от таких тормозов на gsx. А ещё поражался, почему машину остановить так тяжело.
Последний раз редактировалось varchar; 24.07.2008 в 00:10..
Старый 24.07.2008, 00:13   #13
JET
Аватар для JET
Закрутил болты в отверстия для снятия до упора, а диск не снимается?.. или как?
А я правую скобу открутить не смог )= так и езжу с черной (в смысле ржавой)...
Старый 24.07.2008, 00:17   #14
varchar
Аватар для varchar
Нет, там походу болтов вообще не должно быть. Их вкручиваешь только для того чтобы диск снять.
Старый 24.07.2008, 00:38   #15
JET
Аватар для JET
ммм.. да, вспомнил (= действительно нет винотов... у меня правый диск вообще болтается, если колесо снять (=
Если болты достаточной длины, то должны выдавить диск... главное резьбу не сорвать (= А вообще, я диски не снимал... тут я, наверное, плохой советчик.
А вот подскажите по шрифту ВИНа... Косяк или норма ??? CiviC-StaS Общий 3Si 9 24.03.2016 19:47
2G ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ Пожалуйста 4g63vvv Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.06.2015 17:17
Первый снег - Первый косяк с авто Димка Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.11.2008 15:03
Какой то косяк BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 17.03.2008 15:11
