Старый 03.08.2008, 01:43   #1
STEEL_MIK
Аватар для STEEL_MIK
Авто: Был:G1,MT,FWD,4G63T ,USA.
HELPiK!!!
Собственно прошу совета и помощи
Были проблемы со стартом двигла и при резком газе движок как бы захлебывался
Дали совет посматреть насос
Добрался до насоса но случился казус
НА фото видно как сломал трубку выходящюю из крепления насоса к баку(Выходящая трубка)
И еще все кней приходящие заржавело навеки и неоткрутишь
Дальше еще интереснее
Думал насосу хана.Фигвам.Рабочий и еще как
Крутит огого
Проверяю прихорд напряжения и неприятно удивлен
При включении зажигания вожи на цифровом мультеметре 0.02 вольта
То биш питание неприходит Релюшка срабатывает питание 0.02
Потом вроде как насос должен был отработать и появляется 0
Может у кого случалось такое?А то я в электронике без схем несилен
Последний раз редактировалось STEEL_MIK; 03.08.2008 в 01:44.. Причина: Добавлено сообщение
STEEL_MIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2008, 01:46   #2
STEEL_MIK
Фото тут
Пробывал выложить подругому-ничего не вышло
Тип файла: zip g1.zip (76.3 Кб, 24 просмотров)
Старый 03.08.2008, 01:50   #3
при включении зажигания и не включается насос, только при работающем моторе.
проверял насос как?? тупо включив?? это не проверка
Старый 03.08.2008, 02:29   #4
STEEL_MIK
Эт как так при влючении зажигания не включается насос??
На всех машинах включается а на этой что ли нет?!?!!?
А кстати забыл еще кое что
По электронике отключены кондей и круиз контроль
То бишь лампочки загораются что типа работают а толка нет
Последний раз редактировалось BRIAN; 03.08.2008 в 13:54.. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
Старый 03.08.2008, 02:46   #5
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
STEEL_MIK, Он управляется от ЭБУ. Работает только когда работает двигатель. Предположительно читает сигнал датчика распредвала.
Добавлено через 5 минут
Проверь релюхи насоса... И проверь датчик распредвала.
Последний раз редактировалось Hardwarest; 03.08.2008 в 02:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2008, 10:44   #6
MaxShush
Аватар для MaxShush
Просто поверни ключ зажигания в положение вкл. стартера и мерь тогда!!!!!!
На некоторых машинках насос включается и подкачивает во время включения зажигания (неск секунд), на наших НЕТ, только при работе двигателя или стартера (короче когда крутиться колено)))))))
Старый 05.08.2008, 12:35   #7
green
Аватар для green
Авто: g1 '93 2.0(n/t) fwd
о проблеме поподробнее бы.. незаводится и захлебывается как то мало..
green вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2008, 19:40   #8
STEEL_MIK
Проблему нашел
Оказывается за 18 лет окислился минус
Крепится кстати он не очень хорошо
Крутил стартер- питание на насос идет
Цешкой примерил
Терь буду крепить землю на корпус и по лучше
