Старый 12.08.2008, 13:10   #1
Link
Аватар для Link
Авто: 2G, 1997 Mitsubishi Eclipse Spyder 2.0T, МКПП, FED
Объясните что за ошибка плиз!
Был на диагностике и нашли ошибку: P1105 Fuel pressure up solenoid. Если кто понимает что это, подскажите. Заранее благодарен!
ДА, еще одна вещь: Диагностика показала что с второй лямбды 0,00 в.... Как будто не видит ее... Что может быть: не подключена или умерла? И где она подключается?
G2 1997 Eclipse Spyder, 4g63 2.0T МКПП, FED, FWD
ЖИЗHЬ █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [23%] ЗАВЕРШЕHА
Последний раз редактировалось Link; 12.08.2008 в 13:31..
Link вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2008, 14:23   #2
а спайдеры с 4g63 это jap? тогда по идее эт не лямбда
Старый 12.08.2008, 14:44   #3
Link
Аватар для Link
Не, америкос....
Последний раз редактировалось costarika; 12.08.2008 в 14:46.. Причина: оверквотинг
Старый 12.08.2008, 14:49   #4
ноль там всегда? или после 2-3 тыщ всеже что повляеться?
можно поднять авто и прям нижний разьём сунуться - там 4х проводка
2 провода одинаког цвета подогрев, остальное данные
на что менять в факе расписано
про селенойд - чек горит или загораеться? или как? сам селенойд щёлкает?
Старый 12.08.2008, 14:52   #5
Link
Аватар для Link
Ноль всегда... На любых оборотах... Чек у меня горит всегда(догадываюсь что из-за отсутствия катализатора) но диагностика ошибок почемут не видит... Да и диагносты у нас так себе. Ты имеешь ввиду топливный регулятор?
Последний раз редактировалось costarika; 12.08.2008 в 14:54.. Причина: оверквотинг
Старый 12.08.2008, 14:58   #6
дык каталика нет - и на верно лямбды нет второй
ошибка не про регулятор, а про селенойд
Старый 12.08.2008, 15:01   #7
Link
Аватар для Link
Лямбда есть, раньше показывала... Она так умирает, или начинает врать? А соленоид где находится?
Старый 12.08.2008, 15:04   #8
обычно так умирает, проблем по замене не вижу
однако её лучше поставить чрез проставку (ступичная гайка от классики) чтоб не торчала в трубу
она тогда точно умирает и пишет ошибку, где селенойд эт не знаю
Старый 12.08.2008, 15:08   #9
Link
Аватар для Link
Спасибо!
Добавлено через 25 секунд
Итак вопрос второй: Где назодится этот соленоид?пО ВАКУУМНОЙ СХЕМЕ не нашел такого... Может как по другому называется? Кто знает, отпишитесь!
Последний раз редактировалось Link; 12.08.2008 в 15:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2008, 17:20   #10
от топливного регулятора идет шланг к моторному щиту с водительской стороны. заканчивается он как раз на соленоиде возле бачка с тормозухой.
Старый 12.08.2008, 17:59   #11
Link
Аватар для Link
2 ШВЕД:
Спасибо, а как его проверить на работоспособность можно?
Старый 12.08.2008, 18:02   #12
вот по части электроники я пас к сожалению
Старый 12.08.2008, 18:03   #13
Link
Аватар для Link
Жаль... Буду штудировать мануал...
Старый 12.08.2008, 18:26   #14
накачиваешь воздух и подаёшь напругу
должен держать а потом открыть
в manual точно есть подобное
Старый 13.08.2008, 16:55   #15
Link
Аватар для Link
Я НЕ СОВСЕМ ПОНИМАЮ НАЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО СОЛЕНОИДА... Поидее когда в коллекторе пявляется давление, он должен дать команду топливному регулятору увеличить давление топлива... У меня машина тупит начиная с 2900 об\мин примерно, и такое ощущение как будто передув... Если этот соленоид неисправен, то поидее так и есть потому что не хватает топлива...
Я правильно мыслю?
Кстати, в мануале не нашел ничего касаемо этого соленоида...
Добавлено через 2 часа 53 минуты
Короче разобрался! Тестер могучая штука! :ag: Сдох тот самый соленоид...
Тема исчерпана!
Последний раз редактировалось Link; 13.08.2008 в 16:55.. Причина: Добавлено сообщение
GTO MR vs GTO-непонятно,объясните плиз CHESTER Общий 3Si 60 12.12.2011 01:35
Объясните новичку)) Mario Тюнинг DSM 3 06.11.2010 05:04
Объясните неучу please Be@viS Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 22.07.2008 12:37
объясните мне термины Ivan Общий 4 04.04.2008 16:10
Объясните по теории mromik Общий 4 18.01.2008 09:15
