Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > F.A.Q. > Управление двигателем
Управление двигателем Анализ, расчет и настройка систем управления
Старый 21.01.2008, 19:55   #1
Stez
Аватар для Stez
Подключение ШПЛ Innovate LC-1
Итак для облегчения жизни людей которые приобрели ШП лямбду и незнают английского языка, не могут прочитать инструкцию по ее установке решил написать кратенько как подключатье ее.
Итак Комплект ШП Innovate LC-1 состоит из ШП лямбда зонда Бош и контроллера LC-1. Сам лябда зонд ставится в выхлоп, далее его развем втыкается в контроллер LC1ю Конетроллер имеет 3 провода: 2 - выходы джеки (типа микрофонных)... и один жмут разноцветных 7ми проводочков, вот их то и надо подключить к вашему авто чтобы ШП начала работать.
Итак что и куда подключать:
Red- Красный - +12В (от зажигания)
Blue - синий - земля
White - белый - земля (землить не желательно там же где и синий)
Yellow - желтый - аналоговый выход №1 - симулирующий сток О2 - 0 - 1 В - этот провод вы можете прицепить ко входу на стоковый ЕЦУ О2 сигнала со стокового лямбда зонда, чтоб он думал что стоковый лямбда зонд на месте
Brown - коричневый - аналоговый выход №2 - Широкополосный 0 - 5 В (этот провод можно прицепить ко входу какого либо устройства которое понимает ШП лямбду - типа АЭМ ЕМС, МАФТ Про и тп....)
Black - Черный - сюда подключаете индикаторную лампочку и землите его, также паралельно лампочке подлючите кнопку идущую в комплект и тоже землите ее другой конец - индикатор нужен для индикации работы ШП зонда, а кнопочка для калибровки лямбда зонда
После установки и подключения ШП необходимо провести процедуру первого включения и калибровки контроллера.
Процедура первого включения*:
1. Включите зажигание (+12В) на ЛС-1 контроллер с отсоединенным лямбда зондом и подождите 10 секунд.
2. Отключите зажигание на 10 секунд
3. Подсоедините лямбда зонд к контролеру
4. Включите зажигание на 2 минуты
Если вы подсоединили индикатор и кнопку правильно, вы сначала увидите как индикатор будет блинкать со стабильной скоростью. Если он он мелькает какое то количество раз и потом 2 секунды перерывы - и так повсторяется - это он выдает какуюто ошибку, смотрите приложение ошибки.
медленное и постоянное мелькание индикатора свидетельствует о том что сенсор прогревается. Период прогрева может длится до 30 секунд.
После того как сенсор прогрелся, контроллер автоматически начинает калибровку под этот определенный сенсор. На протяжении 20 секунд LC-1 контроллер собирает данные сенсора для дальнейшей нормальной работы.
В это время, индикатор должен мелькать постоянно и быстро.
После этого периода, контроллер проводит свободную калибровку сенсора на открытом воздухе. На протяжении этого периода в 2 секунды индикатор отключается и после этого он должен включится и светить постоянно - это свидетельствует о нормальной работе сенсора.
Повторная калибровка сенсора * (необходимо проводить время от времени)
1. Подключите LC1 к +12В и включите зажигание.
2. После периода прогрева, нажмите кнопку на короткий промежуток времени и отпустите.
3. Контроллер проведет калибровку, после этого отключите зажигание, подождите 30 секунд и после этого можно заводить авто.
Есил индикатор подключен, на протяжении калибровки он отключится.
*NOTE: процедуру калибровки необходимо проводить так чтобы лямбда зонд был либо на открытом воздухе,либо если он вкручен в выхлоп, чтобы прошло часов 7-8, чтобы в выхлопной трубе был чистый воздух без выхлопных газов!
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 17.05.2011 в 01:20..
Старый 30.01.2008, 22:22   #2
Stez
Аватар для Stez
добавлено процедуру калибровки....
Блин, братцы, не бейте палками, в первой версии описания подключения у меня действительно была ошибка (Дима прав был): Коричневый провод - это Шырокополосный сигнал 0 - 5В а Желтый это аналоговый на ецу 0 - 1 В
В принципе эти выходы как №1 так №2 програмируеммые, но изначально они запрограмированные работать именно так... одним словом обшибку признал, все исправил теперь все верно
в первом посте уже внес все необходимые поправки
Отзывы: читать тут
Старый 23.01.2009, 18:06   #3
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
Видео обяснения по установке,правда на английском
http://www.innovatemotorsports.com/resources/lm101.php
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2010, 04:47   #4
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Видео установка инновейт правда на другом авто
http://tunertools.com/forums/showthread.php?t=544
Ползаю на 4-ёх лапах...
ALL Продам Innovate LC-1 Predator Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 2 04.07.2017 08:46
ШПЛ Innovate LC1 vs AEM UEGO GoldenHell Тюнинг DSM 44 11.03.2015 08:43
Подключение ШПЛ Innovate LC-1 Stez Тюнинг DSM 95 25.04.2014 23:49
Подскажите на счет Innovate LC1 Parus Тюнинг DSM 3 27.04.2010 02:56
Нужна инструкция по ШПЛ Innovate LC1 AlexM Тюнинг DSM 7 19.08.2008 22:35
