Старый 14.09.2008, 04:08   #1
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Нужен совет
Очень нужен совет! Столкнулся с такой дилемой: машина не заводится на холодную или очень плохо заводится и я немогу понять в чем причина.
-Это то, что уже проверил, или заменил:
-заменил всю сестему грм
-свечи
-выставил зажигание по мануалу
-ВВ новые
-t датчик новый
-маф рабочий
-мозг рабочий
По идее вы наверное скажите, что это t датчик, но он новый. Есть подозрение на обрыв проводов от t датчика до мозга. Как это проверить и в каком месте они подходят к мозгу?
И какие есть еще идеи?
Дата логгер у меня почему то не работает - возможно тоже что то с проводкой.
Заранее благодарен.
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.09.2008, 14:00   #2
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
bulka, Автомат прогрева глюкнул.
Либо заклинил термостат прогрева, либо сервопривод холостого хода. Они за это отвечают.
Старый 14.09.2008, 14:05   #3
bulka
Аватар для bulka
А как это проверить или посмотреть? А?
Старый 14.09.2008, 14:09   #4
Hardwarest
bulka, Термостат прогрева и сервопривод находится под дроселем.
Сервопривод выглядит так:
Как его проверять было на форуме, наверное даже в FAQ.
Термостат проосто, суём в кипяток должен двигаться.
Старый 15.09.2008, 11:08   #5
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Hardwarest, +1
bulka,
У меня такая же фигня была....
Снимай дроссель... делай тотальную чистку.
Проверь мхх... мож закис... WD40 ему поможет.... у меня он ваще не шаволился... после отмачивания всё ок...
Старый 15.09.2008, 13:06   #6
bulka
Аватар для bulka
Дроссель полностью чистил. Один хрен. Заслонка шевелится.
Старый 15.09.2008, 14:41   #7
GoldenHell
1) Температурный датчик (2-х контактный... прозвонить проводку, проверить сопротивление (мож датчик не тот)... В FAQ есть)
2) Маф (Как проверить опять же в FAQ)
3) Мозг гонит....
Термостат прогрева то проверял? (Сначало в холодильник потом в кипяток )
Как проверить проводку - или на сто... или сматри в FAQ распиновку фишек на мозге... и прозванивай )
Последний раз редактировалось GoldenHell; 15.09.2008 в 14:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2008, 00:35   #8
bulka
Аватар для bulka
Термостат работает. Просто был в Мск , небыло времени заняться. Вчера сел за руль и машина с пол оборота завелась, а сегодня крутил,крутил - ТРУП
Старый 23.09.2008, 09:15   #9
GoldenHell
А термо датчик точно родной ? А то они там по цвету отличаются ... (Ну мне так говорили что у разных цветов разные показания)
Старый 23.09.2008, 21:42   #10
bulka
Аватар для bulka
Да,родной
Старый 23.09.2008, 21:45   #11
ETalon
Аватар для ETalon
Сообщение от bulka Посмотреть сообщение
А поподробнее симптомы?
Stainless heart & Forged mind
Старый 24.09.2008, 01:05   #12
Drago
Аватар для Drago
логер был бы в тему. посмотреть показания температурного датчика.
мозг когда не видит его показания, берет значения в 80 градусов, т.е. почти прогретый потор. По этому когда ты заводишь, мозг думает что мотор теплый, форсунки делают впрыск только один раз, потом молчат. На деле получается так, ты начинаешь крутить стартер, происходит одна вспышка, потом в холостую крутит(форсы бензина больше не льют). Если так и есть, звони проводку. или мертвай\нетакой датчик.
проводка может быть неисправна в районе мотора, дубеют\окисляются сами провода от тепмературы\внешних воздействий.
Я тоже со своей мучался, датчиков переменял много, провода шевелил, вроде работало, потом опять начинало глючить. в конце концов, распотрошил проводку, те два провода, идущие от датчика, что на ощупь былы дубовые, просто отрезал нахрен(сантиметров 15) наростил новыми, и вуаля, глюков ненаблюдаю года три
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 24.09.2008 в 01:08..
Старый 14.10.2008, 14:27   #13
bulka
Аватар для bulka
t датчик в порядке. Сервопривод тоже. Походу лямбде хана. Такой вопрос!
1 Лямбда стоит от таза и показывает 0. (Как подключать вазовскую лямбду и какие должны быть показатели?) возможно, что лямбда либо умерла, либо ее не правильно до меня приколхозили.
2 Какие показания должен показывать барометрический датчик? У меня показывает 27 непонятных единиц.
3 На горячую туго стартер крутит движек, видимо втулки разбиты, либо масса недокручена. Если проблема со втулками, то сложно ли их поменять? В стартере я еще ни разу не ковырялся.
Старый 14.10.2008, 14:47   #14
я факе описал все маркировки проводов и от оригинала и от бош - нет времени смотреть, зачем тогда спрашивать
Старый 14.10.2008, 20:22   #15
bulka
Аватар для bulka
Да! Я нашел про лямбду. ( С первого раза не заметил в факе)
Добавлено через 4 часа 45 минут
НИКТО НЕ ЗНАЕТ ЧТО ЛИ?
Последний раз редактировалось bulka; 14.10.2008 в 20:22.. Причина: Добавлено сообщение
нужен совет при установке мозга что на фото нужен топливный контролер? Александр1978 Стайлинг & Электрика DSM 1 30.12.2013 17:00
Нужен совет bariga07 Общий 2 06.12.2013 17:25
нужен совет Torr1N Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 04.03.2011 18:01
нужен совет dr.alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.07.2010 17:13
Нужен совет.. YrYr Тюнинг DSM 15 13.04.2009 00:50
