Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > F.A.Q. > Кузов и Салон
Кузов и Салон все что приятно глазу и душе, не забывая про безопасность
Старый 03.09.2008, 21:12   #1
Freak
Аватар для Freak
Сломалась улитка (стрекоза) на руле - как лечить...
Итак, сломалась
Как? и почему?- обсуджать долго,в кратце при сборке(до аварии), я не знал многих ньюансов и видимо поспешил-насмешил...
Но чтобы вы не вызывали такого смеха, написал статью ...
Вот что получилось в результате неправильной (картина не очень,руль НЕ крутится)при разборе было обнаружено вот что....
Я нашел сломанную улитку и решил сделать из двух одну...
Раскрываем аккуратно, признаться честно, руками это открыть совсем не просто,поэтому надо поддевать ножичком.
(для желающих повторить это обведено для увеличе)
Далее аккуратно ручками приоткрываем!
И вот, наконец, видно что внутри, а ничего хорошего нет!!! вся лента выползла, что собственно не оспаривалось с самого начала...
Вот она в разборе (такая мальенькая фиговинка)
Далее берем другую сломанную, точнее покоцанную улитку
Вот она (что покоцанно поймете дальше)
Кстати от галанта она
Ленту заправляем в специальное место для нее, подтягивая покручиванием(аля рыболовная катушка но резко НЕЛЬЗЯ - придется искать еще одну улитку)
Предварительно сняв с нее крышку, мы начинаем замену верхней крышки (так как если вы приглядитесь, то место для разъема сломано) а мне это не понравилось, хотя многие сказали можно и так...но я больше спешки не хочу, поэтому решил поменять
А вот и новая крышечка, надеваем ее сверху и защелкиваем, но учтите отпускать нельзя, иначе все опять вылезет, держите руками и очень плотно...
Вот оно центральное кольцо скрепляющее и держащее изнутри всю конструкцию...
тоже держится на хлипких (но сильно держащих) защелках!
Теперь одеваем ...
Провода которые вы видете
черный-гудок
желтый - круиз контроль
Теперь прикручиваем
На фоне поломанного и разобранного (донора-сломанной улитки)
Последние обороты отвертки
И наконец все...
А теперь главное - все это хорошо, если вы это собрали!НО ОДЕВ на РУЛЬ выствать все по центру - а как!?
Очень просто улитка делает 7 с небольшим оборотов,вы до упора поворачиваете ее,потом 3.5 оборота в сторону и получаете фактически центр и спокойно прикручиваете руль сверху который как ни крути делает всего 1.5 оборота и ничего непорвет...
А вот если просто поставить...к примеру оставив оборот то получиться см в начало...
Все делалось на улице с подручными материалами,пока ждали Leo(день перегонки авто на аудиоподготовку)
Большоец спасибо Ростиславу за помощь и фотосессию!
Описание - результат поломки- я не знаю почему толи я перетянул руль,толи не правильно расположил ее,толи не посчитал количество оборотов,но факт в том что все сломалось и обмоталось вокруг руля...и началась попа...так что прочтите внимательно количество оборотов полезно тем кто будет разбирать сам- думаю на сервисах это знают...хотя смотря на каких...удачи...
keywords: улитка стрекоза руль
Старый 16.09.2008, 13:25   #2
Акпп сломалась или нет??? Tncs7 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 10.02.2014 17:43
Есть ошибки по ELM и проблемы, как лечить? Jr Gryazev Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.07.2011 13:59
улитка mas_sik Тюнинг 3Si 13 05.04.2010 09:36
Обсуждение: Сломалась улитка (стрекоза) на руле - как лечить... Freak Обсуждение БЖ 10 10.09.2008 14:30
У Cookie провернуло двигатель, удеи лечить! ~Вован~ Обслуживание и Эксплуатация DSM 85 14.06.2007 09:54
