Закрытая тема
Старый 22.10.2008, 23:09   #1
ksv
Аватар для ksv
ШПЛ инновейт Код 8-мь.
Стоит ШПЛ инновейт и на нем при работе двигателя через 15...20 минут начинает мигать светодиод 8-мь раз подряд потом гаснет. При этом когда ШПЛ начинает мигать ошибкой, перестает нормально показывать индикатор состава смеси, показывает сначала 22,4 а потом 7,9. Причем при запуске двигателя работает нормально.
Кто знает коды ошибок для г1 и совпадают ли они с тем кодом что выдает ШПЛ????? Что это значит, и что делать?
ksv вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2008, 00:49   #2
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
у g1 на сколько я знаю нет такой ошибки. Наверное ты ошибся.
bulka вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2008, 02:02   #3
Drago
Аватар для Drago
ой, боюсь предположить, но по всей видимости сенсор бош помер. т.е. умерла сама лямбда. с мадбахом такое проходили пару дней назад. тока мигало и показывало 7.4
тут немного инфы есть http://www.dsm-club.org/forum/kuplu-...ntrollera.html
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 23.10.2008 в 02:05..
Drago вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2008, 23:01   #4
ksv
Аватар для ksv
Я проверю сам сенсор. Только вопрос какое напряжение должен он выдавать на штатный разьем лямды. И кто-то знает коды ошибок на Г1. Если да то дайте ссылку или напишите. Заранее спасибо.
Старый 24.10.2008, 01:28   #5
Drago
Аватар для Drago
на тебе таблицу кодов неисправностей Г1
тока невижу связь между ошибками ШП и кодами ЕСУ
да и иногда почитывать мануал все же полезно
421hp (2010)
Старый 24.10.2008, 01:50   #6
Sensor Timing error
(typically a damaged
sensor).
1. Sensor overheating.
(The Bosch LSU4.2 is rated
to operate at a sensor
housing temperature of < 900
degrees (measured at the
bung) for maximum accuracy
and control. When this
operating temperature range
is exceeded, the sensor can
no longer be accurately
controlled. )
2. Sensor is damaged
1. a. Perform sensor heater
recalibration; b. Move your
sensor bung as far
downstream as possible. Right
before the cat, or 2-3 feet from
the end of the tailpipe are good
locations; c. Add a heatsink to
isolate the sensor from the
pipe. The HBX-1 is an
available accessory.
2. Replace sensor.
Последний раз редактировалось Angel9; 24.10.2008 в 01:52..
Angel9 вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2008, 11:36   #7
ksv
Аватар для ksv
То есть надо эту лямду ставить по дальше от двигателя чтоб она не перегревалась.
Старый 24.10.2008, 11:49   #8
Drago
Аватар для Drago
тебе нужно пойти в ближайшие автозавчасти и заказать сенсор БОШ под номером 0 258 007 057.
421hp (2010)
Старый 24.10.2008, 13:30   #9
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
да форум тоже http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...y-oshibok.html
costarika вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2008, 17:33   #10
ksv, у тебя егт какое?
Старый 25.10.2008, 00:01   #11
ksv
Аватар для ksv
Angel9, то есть что значит какое?
costarika, спасибо за подсказку. Но все же, не уже ли индикатор сдох, ведь ему немного времени. А мигает диод на инновейте 8 раз. Причём двиг работает только инновейт не показывает.
Если верить кодам ошибок то это проблема с катушкой зажигания. Но мотор работает хорошо.
Последний раз редактировалось ksv; 25.10.2008 в 00:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2008, 00:22   #12
ошибки мотора не причем
не может инновейт знать про ecu
Старый 25.10.2008, 18:51   #13
Drago
Аватар для Drago
Двигатель будет работать, только бензину ведрами жрать.
и какой нахрен "индикатор сдох" ? ksv, ты когда куришь, с пацанами надо делиться.
я чето закипаю от тупизма...... на пальцах все обьяснили.
да, если индикатор показывает 7.9, то он сдох, все правилно, купи новый индикатор......
парни забивай.
да и обязательно попроси продавца, чтобы индикатор показывал 11.5-12, так машина ваще валит непадетски
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 25.10.2008 в 19:01..
Старый 27.10.2008, 10:28   #14
ksv
Аватар для ksv
Drago, принял замечание.
Старый 27.10.2008, 20:35   #15
я имел ввиду какие значения у тебя принимает ЕГТ, если есть датчик конечно
Закрытая тема
