Старый 29.10.2008, 01:32   #1
Romanez
Аватар для Romanez
Авто: G3 2.4 AT FWD 4G64 2001г.
Помогите решить некоторые проблемы
Сразу оговорюсь, что я знаю что аборт по телефону не делают, но может быть кто нибудь сталкивался, или просто знает как решить проблему.
1. Сейчас у меня светятся две ошибки Р0171 "Неисправность системы подачи топлива, слишком бедная смесь" и Р0443 "Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина", холостые обороты плавают 500-1000, машина немного на низах подергивается (пытается заглохнуть).
Была назначена промывка форсунок, что я пока не сделал, т.к. жду топл. фильтр и несовсем уверен в надобности этой операции.
Если при работающем двигателе открыть бензобак, машина глохнет. С открытым бензобаком не заводится.
2. С момента покупки крайнюю от воздуховода свечу, заливает маслом (с самого контакта капает). Прокладки колодцев вместе с прокладкой клап. крышки заменил, непомогает, масло не жрет ни грамма, компрессия идеальна.
3. Наблюдается резкий подхват с 3500 об., даже пасажиры замечают. До этого ваще еле тянет. Наверно забит катализатор?
4. При низком уровне омывающей жидкости не загорается лампа на панели приборов. Должна? Датчик на г3 есть ваще?
Romanez вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2008, 11:48   #2
ZEWS
Аватар для ZEWS
1. форсунки промыть никогда не помешает! Топливный фильтр судя по году тоже не помешает поменять! кстати возможно поможет (промывка) по Р0171. остальное не знаю
2. как то странно если свечу заливает, а масло не жрет ни грамма! с контакта капает: с электрода? или с изолятора? масло в камере сгорания или где?
компрессия идеальна - это сколько? на новом по мануалу должно быть 12,75! реально 11-13 норм (погрешность + износ) ниже колпачки или компрессионные кольца под замену выше масляная компрессия - скорее всего закоксованы маслосъемные кольца.
3. наврядле катализатор думаю ноги растут от бедной смеси
4. нет не должна нет датчика! обсуждалось это
Добавлено через 12 секунд
ответил что знал
Последний раз редактировалось ZEWS; 29.10.2008 в 11:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2008, 21:55   #3
Romanez
Аватар для Romanez
Спасибо
Старый 30.10.2008, 15:18   #4
ZEWS
Аватар для ZEWS
помогло хоть?
Старый 03.11.2008, 00:15   #5
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
если компрессия нормальная, то масло может попадать из свечного колодца в следствии кривости рук установщика уплотнительных колец. примялось неровно... у меня так и было
sirotaaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2008, 13:18   #6
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
полюбому прокладка свечного колодца, может просто не вылили масло оттуда до замены. Я менял прокладку, кольца не поменял, промазали мне герметиком - тоже свечи снаружи в масле, внутри все хорошо, масло не жрет тоже. Я бы забил.
на промежутке 3500 - 4500 едет веселее всего, так и должно быть.. ну если уж совсем резкий рывок, то чета не то..
Старый 05.11.2008, 04:33   #7
Freak
Аватар для Freak
подождем автора
Посмотрим что теперь и как...точнее послушаем)))
1G Некоторые запчасти korchavin Продам запчасть на DSM 3 03.05.2018 10:35
2G ПОМОГИТЕ!!!Проблемы с зажиганием!!! E11 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 09.08.2015 02:35
Помогите решить по электрике Zed Обслуживание и Эксплуатация 3Si 27 15.05.2015 14:18
помогите решить проблемку odisey Тюнинг DSM 23 13.04.2011 11:29
ГУР - Помогите решить проблему. beast_drc Машины других марок 0 18.06.2007 22:26
