Старый 06.11.2008, 22:46   #1
fox
Аватар для fox
Как менять сальники клапанов?
Заказал сальники клапанов. предстоит их замена. Ниразу не менял. Как это делается? Помогите статьей? Можно ли это сделать без спец приблуд? Рассухаривателя нету. Заранее благодарен
Старый 07.11.2008, 10:18   #2
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну в принцыпи рассухариватель тебе нужен универсальный потомучто от 9ки 16 клапанной у меня согнулся после 2 клапана! а делается все очень просто:1- береш свечной ключь наставляеш на тарелку клапана и бьеш по нему молотком и все должно рассухариться только не потеряй сухари, 2- пассатижами снимаеш маслосьемник, 3- если нужно то притираеш клапана (я бы тебе посоветовал их претереть в любом случае), потом береш маленькую головку на 10-12 и набиваеш ей колпачек на направляющею (только без фанатизма)
а вот сейчас начинается самое веселое это обратная сборка, если есть лишние деньги то сходи и купи универсальный рассухариватель ! Но так как у меня их небыло то имея в наличии конченый от 9ки я сделал следующюю конструкцию взял от рассухаривателя ту часть которая давит на клапан разогнул ее концы и в тисках собирал головку, одному это сделать очень сложно так что помощь тебе будет необходима! После того как собереш головку то свечником пробей по каждому клапану что бы сухари сели на место! вот вроде и все в среденем данная процедура у меня занимала от 3 до 5 часов но это не торопясь и попивая пиво! так что удачи тебе, что не понятно пиши постараюсь ответить!
Старый 07.11.2008, 10:39   #3
ksv
Аватар для ksv
Я купил универсальный и по цилиндрово менял проворачивая колено иначе выпадут в осадок.
Старый 07.11.2008, 11:31   #4
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
берёшь шарик обыкновенный надувной, в сдутом состоянии засовываешь через свечное отверстие и надуваешь его потом, и ни чего не падает при любом положении колена
Старый 07.11.2008, 12:01   #5
Sashok4
Аватар для Sashok4
Мда Век живи Век учись! знал бы не снимал голову!
Старый 07.11.2008, 12:52   #6
fox
Аватар для fox
Sashok4, похоже нашел кого я буду терроризировать в асе. Надеюсь на помощь. И что бы мы делали без клуба.
Старый 07.11.2008, 12:56   #7
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
а презик подойдет ?
Старый 07.11.2008, 13:01   #8
Sashok4
Аватар для Sashok4
fox, да не вопрос! милости просим!
Старый 07.11.2008, 13:04   #9
ksv
Аватар для ksv
Я надувал но он лопал в 3 и 4 цилиндре поэтому не всегда проканает. Из-за заусенки какой-то.
Старый 07.11.2008, 14:08   #10
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
прикол, если в лохмотья порвется
Старый 07.11.2008, 14:40   #11
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну и че если порветься??? сгорит в цилиндре да и все!
Старый 07.11.2008, 14:48   #12
ksv
Аватар для ksv
А в лохмотья и рвутся.
Старый 07.11.2008, 15:24   #13
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
не экологично ))
Старый 07.11.2008, 23:03   #14
JET
Аватар для JET
Дык я не понял, если с шариком, то притирать клапана не надо?
Сообщение от Ali_G Посмотреть сообщение
а презик подойдет ?
Стесняюсь спросить, как ты его собираешься надувать (((=
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2008, 14:58   #15
abk1
Аватар для abk1
тоже не знал фокус с шариком))
если с шариком, то не надо будет голову снимать, иначе при рассухаривании клапан упадет в цилиндр...
а притирать клапана надо по мере необходимости... при смене маслосьемных колмачков строгой необходимости в этом нет...
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
при ремонте ГБЦ нужно менять направляющии клапанов Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.08.2010 23:45
Сальники...при замене ГРМ wolfinshtein Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.01.2010 22:17
Сальники АКПП lexar Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.10.2009 22:15
Сальники распредвала virus Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 04.02.2009 11:27
Сальники подвески fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.03.2007 18:19
