Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > F.A.Q. > Электрика
Электрика Схемы разводки и подключение электронных устройств.
Старый 03.09.2008, 00:48   #1
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
Подключение нештатной магнитолы
Опишу вкратце подключение магнитолы с переделкой на ISO разъем:
1. Снять пассажирское сиденье
*аккуратнее, когда будете прикручивать его обратно, я слишком сильно зажал гайку и сломал ***** один винт, торчащий из пола..
2. Открутить и выкинуть усилок ***. При этом оставить провод с круглым разъемом в покое.
3. Второй разъем с проводами отрываем от пола и тянем собственно туда, где будет стоять магнитола. Делать это лучше через перегородку между водителем и пассажиром.
Для этого снимаем ее: вытягиваем часть с подстаканниками, откручиваем пару винтов, отключаем дополнительный прикуриватель, снимаем набалдашник с кулисы КПП. Освобождаемый провод в принципе и идет проимерно туда куда надо, но резать или полностью отрывать провод который протягиваем от клипс не обязательно - просто прикиньте чтобы уже освобожденного куска хватило, чтобы достать до магнитолы.
4. Снять пластик над магнитолой. Для этого открутить два винта снизу этого пластика и потянуть на себя.
5. Вероятно, что средний динамик будет хрипеть. Можете сразу отключить его, сняв пластик над ним (просто потянуть на себя).
6. Когда разъем проведен до дырки, где должна стоять магнитола: берем предварительно купленный в любом месте, где продают магнитолы, стандартный человеческий ISO разъем (папа). Поочереди отрезаем от стокового разъема провода и соединяем их с ISOшными в следующем порядке:
Код:
  | ISO |-------------------------------------------------| Сток |
  [Remote out  * ] Сине-белый <-----> Не подключен
  [Телефон  * ] Коричневый <-----> Не подключен
  [Левый передний динамик - ] Бело-черный <-----> Черно-голубой
     +---| C |---> Коричнево-голубой [Левый твитер - ]
     +---| C |---> Оранжево-голубой [Левый твитер + ]
  [Левый передний динамик + ] Белый <-----> Бело-голубой
  [Правый передний динамик - ] Серо-черный <-----> Черно-красный
     +---| C |---> Коричнево-красный [Правый твитер - ]
     +---| C |---> Оранжево-красный [Правый твитер + ]
  [Правый передний динамик + ] Серый <-----> Бело-красный
  [Левый задний динамик - ] Зелено-черный <-----> Серо-голубой
  [Левый задний динамик +] Зеленый <-----> Желто-голубой
  [Правый задний динамик - ] Пурпурно-черный <-----> Серо-красный
  [Правый задний динамик + ] Пурпурный <-----> Желто-красный
  [Масса] Черный <-----> Масса (-)
  [+12 через зажигание] Красный <-----> [из клеммы от штатной магнитолы] бело-черный
  [+12 постоянный] Желтый <-----> [из клеммы от штатной магнитолы] оранжево-черный (проверьте на всякий случай)
*| C | - это имеется ввиду подключение через кроссовер, но в принципе можно на них забить и подключить просто так.
Все, ISO разъем подключен, втыкаем его в магнитолу. Ну и разумеется антенный провод воткнуть надо.
По поводу того, что остается дофига неподключенных проводов - не парьтесь, просто заизолируйте и все.
Фото by Brodyaga
Последний раз редактировалось !MAD!; 25.11.2008 в 17:02..
Старый 05.09.2008, 01:46   #2
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Хотелось бы добавить немного фоток к первому посту о чем речь и о каком усилке
1-После того как сняли сидение пассажирское (держится на 4 болтах)
Обнаруживается вот такой усилок
И вот те провода которые надо тянуть к штатной магнитоле а именно штекер "белый" после проведения до штатного места магнитолы штекер был удален
После нахождения нескольких долларов под сидением и десятков центов и медной гроши ,далее пошло разбирание подлокотника
так же был найден прикуриватель который меня удивил (что он там делает Х.З.?)
После всего подключения магнитола заработала как надо !!!
Но осталась проблема в том что магнитола работает при вкл зажигании а при выкл зажигании она работать не хочет??
ТОт ораньжего черный провод я так и не нашел в связке а бело-черный провод (+) от зажигания я взял из стоковой проводки из тех двух фишек что торчали ранее из стоковой магнитолы
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 11.11.2008, 16:06   #3
http://www.dsm-club.org/forum/elektr...magnitoly.html
4G установка нештатной новой акустики Viktor_UAE Стайлинг & Электрика DSM 20 28.06.2015 20:27
Магнитолы с MD Maks Стайлинг & Электрика DSM 5 24.09.2010 23:10
Подключение нештатной магнитолы !MAD! Стайлинг & Электрика DSM 8 07.09.2008 11:44
установка нештатной магнитолы Игнат Стайлинг & Электрика DSM 4 19.03.2008 01:15
Магнитолы на Ваш суд Lunatique Стайлинг & Электрика DSM 13 29.10.2007 21:33
