Старый 14.11.2008, 12:32   #1
NikitasaN
Аватар для NikitasaN
Авто: Eclipse G3 AT 2.4 i 16V (149 Hp) 2003г.
Колонка на торпеде
Поставил нормальную музыку, хочу сделать звук 5.1, а вот штатная колонка, которая в середине торпеды, хрепит ...... Кто нибуть знает где ее купить или ее можно на что нибудь заменить?
ТЮНИНГ - НЕЛЬЗЯ ЗАКОНЧИТЬ, ЕГО МОЖНО ТОЛЬКО БРОСИТЬ
NikitasaN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2008, 12:43   #2
Freak
Аватар для Freak
Это не колонка а центр канал.
Построение звука 5.1 распологает собой использования магнитолы с ЦЕНТРАЛЬНЫМ каналом, а не просто 5.1 звуком или использование декодера и разводку по канально...
Тут я писал какой центр какнал себе поставил http://www.dsm-club.org/forum/staili...schastliv.html
Последний раз редактировалось Freak; 14.11.2008 в 12:44..
Старый 14.11.2008, 15:48   #3
NikitasaN
Freak, вопрос не про постороение, у меня уже все готово и подключено (собран коробасик, спецом под наш богажник, установлен 12" HERTZ, колоночки Adagio )..... а вот центральный канал решил реализовать с помощью штатного среднечастотника (он у нас на торпеде), а он хрепит сцуко.... Внимание вопрос: ГДЕ взять такой динамик? Есть альтернатива? может по размерам что-то подходит?
Старый 14.11.2008, 16:11   #4
f.c
Аватар для f.c
http://www.dsm-club.org/forum/staili...m-zamenit.html
Старый 14.11.2008, 16:20   #5
NikitasaN
f.c СПАСИБО!!!! то, что нужно ... видимо хреново искал.... исправлюсь !
Старый 14.11.2008, 19:09   #6
Freak
Аватар для Freak
NikitasaN, Ты как собюрался это делать!?
С задержкой?
Или есть выход на центр канал!?
Если отдельного выхода нет, то задержка не даст чисто центра ТОЧНО, как не крути с задержкой он рассеивается от лобового и не звучит,если вешать на кросы его то он смешает фронт(тоже не айс)
Если же просто так для фона ставишь (типа лучше) то не стоит...
Саб меня не интересует, напиши схему компонентов которые ты инсталируешь.Я те может помогу советом.
Старый 14.11.2008, 21:48   #7
NikitasaN
Freak, если нет отдельного выхода на центр, то ты абсолютно прав!!!! Действительно фронт смешивается..... я сначала сделал на кросах (- слева, + справ), прикольно конечно, звука спереди стало больше, но вот скрипка начала перебегать из передних углов к центру лобового (вобщем скрипачь бегающий по сцене - это не круто)..... вообще в эклипсе тяжело построить сцену, т.к. пищалки уж больно далеко по отнашению друг к другу и к вадителю, да и угол не совсем тот..... поэтому я и хочу сейчас поменять голову на 2DIN c центром и купить нормальный динамик, который встал бы на законное место!
А что касается моей схемы, то она проста: фронт (Adagio AL-6.0S), тыл оставил штатку (при шумоизоляции играют очень не плохо), усилок - вот только не надо смеяться YVOLGA BG 1004 -использую его по 100 на канал для фронта, мост 320 (это номинал) на сабик + кондей на 1Ф..... бошка Panasonic CQ-C7401W ... вобщем довольно бюджетно, но играет достойно
Старый 14.11.2008, 22:54   #8
Freak
Аватар для Freak
Сообщение от NikitasaN Посмотреть сообщение
Итак, 2х полоску строить легче гораздо!Поэтому использовать штатные места для пищалок, не очень правильно)
Я смотрю на это след образом -
Снятие(в который раз) торпеды и врезание и СЧ и ВЧ прямо в нее,причем пищалки ближе к лобовому по диагонали к от НЧ, (которые внизу в двери) пишу таким языком, потому что кто реально решил построить, тот поймет остальным это не понадобиться,если не лазать с лазерной указкой и не смотреть углы, тогда располагать пиСчалки ближе к лобовому углу (угол отражения будет падать прям на тебя!)Если 2х компонентная, то шумить двери на 80% и ставить в штатные дырки (и изготавливать подиумы для НС-БЕЗ ОБЪЕМА)
Далее центр канал
2Din магнитол не так уж и много а именно из более менее JVC 800,710...Kenwood 8022 остальные них не звучат, Алпайнов 2дин и и Пионеров с 5 ти КАНАЛЬНЫМ ЗВУКОМ НЕТ!!!НЕТ!!! И ПУСТЬ РАЗВОДЯТ ЛОХОВ!!!
Пионер пишет что их 2дин центр+декодер=5.1(получается 2дин-х + декодер от 9 000 руб=5и канальный звук???)
Который при всем желании и использовании Б.У. техники выходит за 45 штук!!!И отстраивать этот декодер нада еще месяц (если Альпайн) а просто Пионер НИХ НЕ РАБОТАЕТ!!!И ПИОНЕР ЭТО ПРИЗНАЛ!!!ИХ ТЕХНИЧ ПОДДЕРЖКА РАЗВЕЛА РУКАМИ!!!А СНАЧАЛА ОРАЛИ БРАК!!!Так что на пионере мы 5и канальный не построим...(не наступай на грабли,если конечно не обладаешь от 45000 руб только на голову)
Идем дальше, получаем - что с задержкой просто фигня получается,т.к. больше Эхо,а на кросы вешать все проваливается,значит надо покупать центрканал и выносить его(причем подключать лучше через усилок на 50-80 watt)...
но в штатное место просто так не засунешь его...
Получается следующее - у каждого свои уши и свое понятие звука,кто то в клубе говорит что я больной и вкладываю много денег,то что это ппц ТЕБЕ не нада,а кто то видя мои погремушки говорит --- ничего поприличнее купить не мог?Это что за аккустика?-вон у меня стоит смотри, слышишь как звучит!?-вот...тота...но и стоит она 80 000руб...
Так что смеятся над твоим усилителем никто не будет и не нада это никому,ты самое главное убери нагрузку с кросов...
И мостом Фронт не стоит вешать,+поменяй зад посмотри в сторону Challendger (овалы стоят около 2500) но играют на голову сильнее многих брендов!
Если тачка разобрана шучи лучше, у меня 3 слоя разной шучки и разной ширины(гасить разные шумы)...
Удачи в постройке если что пиши...
P.S. Ради Бога не покупай провода Мистери все засрешь себе...
Старый 14.11.2008, 23:21   #9
NikitasaN
Freak, СПАСИБО! Все грамотно, подробно и понятно ..... уважуха
Машинку я уже собрал, а вот про центральный канал задумался только сейчас! .....а ты развеял мои надежды, что это можно сделать просто....
Старый 14.11.2008, 23:33   #10
Freak
Аватар для Freak
NikitasaN, Нет погоди успокою,это сделать просто а именно купить центр канал можно в пределах 4 000 руб
+ усилок (б.у. около 1500)
Ну и магнитолу от (9000-15000 1 дин)
И 2дин от 23 000 (лучше новую т.к. тачскрин есть тачскрин)
Но отдавать себе отчет следует в следующем что смотреть клипы с 5и канальным звуком каждый день саипет,покупать DVDAUDIO не бюджетно(для многих) получается при наличии 2дин ты можешь испытать звук вокруг только еще в случае просмотра фильма,но в этом случае стоит морочится чуть посерьезнее чем ты...
но положительная сторона при наличии того что у тя есть и грамотной настройки(а в идеале+еще усило+замены тыла вообще гуд будет на среднем уровне)
но использовать МР3 не стоит лучше покупать лицензионные диски и слушать качественный звук,как построешь приедешь дам диск Yellow (очень качественный) и ты услышишь как на твоей аккустике будет бегать из угла в угол и без 5и каналки))))
Так что не фиг расстраиваться пусти бабло на перетяжку потолка и будет те счастье в полной мере(но нада снимать будет люк))))но это уже другая история)))
Все вопросы не по теме в личку)
4G Твитер в торпеде Kiruha Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.09.2014 02:24
2G Рулевая колонка Саня Eclipse Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.06.2014 13:34
Рулевая колонка Искандер Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 19.05.2010 21:43
что означает эта лампа на торпеде? kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 13.02.2009 12:27
