Старый 19.11.2008, 13:32   #1
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Стрелка спидометра
Появилась такая проблема. Стрелки спидометра стала скакать +-5 км/ч. В щитке слышны щелчки. До этого менялся подшипник выжиной. Может из за этого. Кстати с ростом скорости частота щелчкос увеличивается и после 60 стрелка уже не прыгает.
Последний раз редактировалось Zed; 19.11.2008 в 13:35..
Старый 19.11.2008, 13:55   #2
Марат
Аватар для Марат
похоже на тросик, только я не помню есть он у нас или нет.
Старый 19.11.2008, 14:17   #3
Alex1985
Аватар для Alex1985
тросик чего? понель приборов подсоединяется контактами, тросики к ней не подходят...
Старый 19.11.2008, 15:07   #4
Марат
Аватар для Марат
тросик спидометра, вот не помню есть он или нет. Давно очень разбирал
Старый 19.11.2008, 15:11   #5
Alex1985
Аватар для Alex1985
лични у меня за мотором три проводка идут.. один тахометр, один спидометр и один малый ход...
Старый 19.11.2008, 15:34   #6
alex gt
Аватар для alex gt
100% трос спидометра на замену. На "стэлсах" ставился трос т.к. шкала в милях. Цена 1500 р. и ждать замучаешся. Я ждал 1.5 месяца.
Старый 19.11.2008, 15:37   #7
Alex1985
Аватар для Alex1985
у меня тоже шкала в милях... но ето ничего не меняет... трехконтактный штекер в правой верхней части копота, прям у мотора...
Старый 19.11.2008, 15:45   #8
alex gt
Аватар для alex gt
Речь ведётся о стэлсах. Во всех стэлсах с завода трос.
Старый 19.11.2008, 23:16   #9
Zed
Аватар для Zed
Сегодня посмотрю есть трос или нет. Но данная проблема возникла после того как снимали коробку. Может это совпадение. Я вот и подумал, что задели какой-нибудь штекер или еще что. Там на коробке есть разьем (под аккумулятором), так вот может это он? Штекер который в него входит крепеж плассмасовый сломан.
Добавлено через 5 часов 53 минуты
Да, действительно трос там есть.
Последний раз редактировалось Zed; 19.11.2008 в 23:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2008, 20:11   #10
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Трос вставляется в коробку??? может когда снимали коробку потом трос как то не так поставили?
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2008, 21:50   #11
Alekseev Pavel
Аватар для Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Нету там тросиков....
http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...gofs=146835456
http://stealth316.com/images/stim/tim_08-14.gif
Причём,фишки стоят в корпусе торпедо монолитно-откручивай кожух,затем два винта щитка,и вынимай.
Последний раз редактировалось Alekseev Pavel; 24.11.2008 в 15:43..
Старый 25.11.2008, 20:16   #12
DeadMan
Аватар для DeadMan
Авто: 3000GT atmo FWD A\T 95' \\\ Ford Maverick 06'
В самом механизме спидометра надо рыться, у меня это плавающая проблема, то есть, то нет. )))) Но точно так же, как вышеописано, щелкает иногда. У меня троса точно нет, снимал приборку не единожды, да и менял собсно сам датчик скорости на коробке, он трехконтактный.
Кста, взамен родного штекера на этот датчик (мой просто рассыпался при снятии) очень хорошо подходит штекер от девятошного трамблера или что то в этом роде, вобщем один в один практически )))
DeadMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2008, 20:46   #13
MMC G4
Аватар для MMC G4
тросики я давно не встречал в машинах последний раз помоему в девятки (ваз 2109). не думал что такой атавизм могут поставить в стелсы. возможно (если тросик есть) его просто плохо зафиксировали в приборке.
Старый 26.11.2008, 01:20   #14
BigFoot99
Кстати проверить есть тросик или нет - Легко даже не снимая приборки и нукуда не заглядывая.
Разгоняем машину, выключаем зажигание ключом. Стрелка спидометра упала на 0 - значит тросика нету.
Не повторяйте этого дома! Трюк проводится проффесиональными каскадёрами )) А то ещё умудритесь ключ вылащить....руль заблокируется...ну дальше лучше не продолжать
Старый 26.11.2008, 02:04   #15
dILIK
Аватар для dILIK
Авто: всё продал
Нет там тросика, это точно, там датчик на коробке, только недавно разбирал.
dILIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Стрелка топлива GSX KrIvorUk Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 25.02.2020 10:20
2G Стрелка топлива GSX KrIvorUk Стайлинг & Электрика DSM 0 21.02.2020 12:28
1G стрелка спидометра spyhunter Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 04.01.2016 23:07
стрелка спидометра падает.. stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 29.06.2013 15:47
стрелка спидометра скачет MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 07.03.2013 21:43
