Старый 04.01.2009, 19:46   #1
evgen50
Аватар для evgen50
Авто: d27a
небольшие переделки
хотелось услышать мнемия и советы многоуважаемого сообщества
переделки сводятся к следующему:
1 установка большого кулера//,все трубы 3"с клапаном/ebay еще и пути/спул будет...
2 установка турбины td06 20g с крепежом/ebay еще и пути/
3 установка поршней с шатунами evo8 сток,т.к.на ево степень сжатия 8.8 к1 то предпологается гбц портировать для уменьшения степени сжатия 8 к1
4 стальная прокладка гбц от ево/подходит но нужно подрезать лишнее и просверлить несколько дырок для системы охлаждения/
5 шпильки гбц с гайкоми делают на заказ/а надо ли?/
6 гбц будет портирована где можно расточена и все что можно срезано
7 впускной колектор с дростелем 3" на заказ обещают что будет очень шумный /размеры подсчитывал сам по принципу чем больше рессивер тем лучше но если у каво стоит тюненый коллектор буду очень признателен за размеры хотябы примерно/
8 форсунки 560 ево
9 насос от ево/машина заметно лучше поехала на верхах/
10 мозг eprom програма взята с сайта немного сам попоытался корректировать/фрсы560,отсечки нет,расходник г2,надув до 2кг,детонация вместо буста/очень хотелось бы пообщаться с людми кто в этом понимает не все коректно работает/холостые/,попытка поднять буст на сток трубе до1.35 сразу результата не дала
11 мап транслятор/спасибо neo/ с датчиками и шпл/спасибо stez/чесно говоря так и не отстроил/проблемы с ХХ/ но ощущения что едит лучше но глохнет,стреляет огнем из глушителя, на хх смесь прыгает от 22 до 9 и соответственно плавают холстые и глохнет
12 распредвалы-пока не решил,скорее всего отдам сток в окб"динамика"для переделки под 264 либо 270,но нужно ли,кроме гемора с хх,заморочек с пружинами и клапанами будет ли отдача
13 выпускной коллектор сток,целый и без трещин есть ли смысыл менять бюджет/отдача
14 выпуск от турбины до последней бунки-все вырезанно,банка прямоток/ездил на море меня даже гаишники жалели по поводу звука/,а у кого какое мнение что резанатор нужен?и не будет ли сток выхлоб душить мотор
и во избежания лишних вопросов машина d27a мотор и коробка 7 болт, мотор такой достался но пришлось долго поморочиться прежде понял что к чему/долгая борьба с вибрацией под нагрузкой-замена коробки все устранила но сначала было замененно все остальное что крутится/
evgen50 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2009, 20:22   #2
1. кулер это хорошо, 3" под вопросом, обычно хватает 2,5" но если дроссель 75 мм то гут
3. обычно стоковую эвиковскую поршневую не жалуют (вроде у Хардвареста был печальный опыт)
4. прокладку лучше болт-он
5. шпильки нужно (имхо)
7. кастомный коллектор, интересно, но лучше честно подсмотреть конструктив у брэндов
8. имхо маловаты
11. ищи ошибку в подключении
12. а смысл в переделке, подъем клапанов скорее всего не увеличишь
13. коллектор эво3, б/у, бюджет небольшой, а отдача получше будет, особенно если портировать
14. резонатор выхлоп душить не будет, душить его будет площадь проходного сечения, или диаметр
Старый 04.01.2009, 21:29   #3
evgen50
Аватар для evgen50
Авто: d27a
1 кулер выбирал по принципу чем вольше тем лучше/жадность/
3 сток ево тержит уверенно 1.5кг но не уверенн в мощности хотелось около 400 k.c.насколько я понял из форума больше коробка не выдержит,а вразумительного ответа как переделать чтобы бюджет не превысил стоимость машины не нашел
4 прокладка от ево 1500 руб через exsict\за1день извеняюсь за орфографию\
5 поподробней
7 колектор с нуля на заказ,изготовитель настойчиво предлагает длинну коллектора сделать настраевомой,но это бывшие/ссср/мотоциклисты
8 поподробней/насколько я замучил електрика открытие форсунок не превушает 50%/
11 как не смешно проверял сам,потом проверяли два разных електрика и один установщик доп оборудования,ошибок не кто не нашел
12 подем как раз и увеличется вместе с фазой покрытия,но не будет ли больше проблем чем отдачи
13 попдробней чем колектор г1 отличается от ево 1-3
14 после замены\изменения\ выхлопа разницы кроме звука\на наборе при полностью открытом дростеле пешеходы приседают,но кто о них думает\разницы не заметел,но мотоциклисты утверждают что должн на выпуске создоваться преднатяг,а вот насчет диаметр поподробней
Старый 04.01.2009, 22:07   #4
1. больше кулер - больше лаг, хотя смотря для каких задач
3. переделка коробки в районе 2к, а поршневая сток это и есть сток, хоть от эвика, хоть от чего, чего от него хотеть, плюс ко всему уже поряком поезженый
4. прокладок тюненых хватает (от хкс до сравнительно доступных, и ничего пилить не нужно) ну да дело твое
5. шпильки нужны чтобы не разбивать отверстия в блоке, ну и желательно покрепче
7. изменяемая геометрия коллектора кустарными методами имхо неосуществима
8. точно не скажу, но сил на 350 их хватит, не более, хотя могу ошибаться
11. спроси у Стеза
12. не знаю, честно, но если будут снимать металл, откуда подъем, или ценой ослабления сечения вала?
13. у коллектора эво3 выше пропускная способность, шире каналы, да и сам сплав лучше, менее подвержен трещинам
14. чем больше диаметр, тем легче дышит турбина
Старый 04.01.2009, 22:28   #5
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
14. я бы сказал тем меньше она греет
Старый 05.01.2009, 03:23   #6
evgen50
Аватар для evgen50
Авто: d27a
3 что вжодит в перределку коробки и до кокой мощности, как долго будет держать, расчет снять с машины около 400 л.с.
5 шпильки наименнтшая проблема
7 от рессивера до гбц труба в трубе как можно ближе по диаметру сверху резиновый шланг с хомутами-вот и изменяемая длина колектора
12 метал обещают напылить-наростить вопрос в целесообразности
14 есть мысли насчет преднатяга?
Старый 05.01.2009, 09:18   #7
14 если имеется ввиду настроенный выхлоп, типа как на атмосферниках, то для турбины это неактуально, чем прямее и шире труба - тем лучше
Старый 05.01.2009, 11:40   #8
Stez
Аватар для Stez
Сообщение от evgen50 Посмотреть сообщение
3 - все зависит от целей, имхо если лезть в авд кпп - наилучший вариант вкинуть туда такую вот вещицу
http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/1097.html
хватит по мощи очень на много и в переключениях большой выигрыш, + длинная 1я передача - офигенная штука во всех отношениях.
12 - чесно говоря наращивание метала на сток валы звучит не очень хорошо.... думаю лучше купить уже какие нить дешевые но изначально 264 или 272 или тп брендовые...
14 - для турбо машины никаких резонаторы и *** не нужны... разве что с целью сделать выхлоп более тихим! никакой преднатяге он непоможет
Отзывы: читать тут
Старый 05.01.2009, 21:23   #9
evgen50
Аватар для evgen50
Авто: d27a
3 по коробке все понятно,хотя на прошлой срезала вал межосевой\третий\и шестерню погрызло хотя скорее всего она и давала вибрацию
12 с валами вроде понятно
14 по выхлопу-сток размр вытянет или увеличивать\на сколько\?
вопрос по мар транслятору-если на хх абсолют меньше 36.4 это важно?
Старый 05.01.2009, 21:28   #10
размер выхлопа увеличивать обязательно, минимум 2,5" а лучше сразу 3"
Старый 08.01.2009, 19:32   #11
Karabas
Аватар для Karabas
2 Не китай надеюсь
3 я бы не уменьшал степень
4 от какого EVO?
5 я бы не испытивал на себе то что сделали на заказ, а взял бы ARPы
7 утопия
8 форсунки надо на 20G 650-680cc
11 так надо отстроить
12 утопия
13 я бы не менял
14 от 2,5" и выше, смотря какие цели
Старый 09.01.2009, 23:49   #12
evgen50
Аватар для evgen50
Авто: d27a
Карабас,
2 не знаю
3 почему?
4 от 8
7 почему?
Старый 10.01.2009, 21:33   #13
Karabas
Аватар для Karabas
evgen50,
2. ссылку дай на то что купил
3. ехать будет лучше (у меня степень 9.0 )
4. не подойдет (купи от тройки)
7. надо знать хотя бы теорию, что бы сделать то, что даст эфект
Старый 11.01.2009, 20:56   #14
evgen50
Аватар для evgen50
Авто: d27a
2 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...3742&viewitem=
3 на каком бензине? сами евоводы ставят поршня от дсм
4 мотор 7 болт
7 лижбы не сделать хуже лаг и так будет ...,но хочу все 3"
Старый 11.01.2009, 21:22   #15
Karabas
Аватар для Karabas
2. Тебя не посещают странные мысли откуда такая "сладкая" цена? Для сравнения
3. 98 (с трудом представляю евовода ставящего поршни от DSM)
4. это не меняет ситуацию
2G Исправление "кривой" переделки задней оптики с японии на америку. Нужна помощь. NickolaSound Стайлинг & Электрика DSM 4 19.09.2013 01:00
Небольшие изменения и дополнения в работе магазина Kulma Общий 4 13.12.2012 22:28
11 июля на небольшие покатушки NiTrO Встречи и мероприятия DSM Москва 13 29.07.2008 12:11
Купил машину есть небольшие проблемы!!! aleks-zx Обслуживание и Эксплуатация 3Si 29 04.06.2008 11:00
Цена переделки ГТО Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 22.01.2007 21:56
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
