Старый 11.01.2009, 03:35   #1
-=KOK$Y=-
Аватар для -=KOK$Y=-
Авто: Eclipse G1 1990 японец 4G63 АКПП превратился в 4g63t МКПП - и очень рад!
проблема со стеклоподъёмниками
Здравствуйте, друзья!
Кто подскажет, что делать, если стеклоподъёмники не справляются о своими "обязанностями"?
Левое стекло опускается до середины хорошо и, соответственно, нормально может подняться из этого положения. Но дальше, застревает и уже не поднимается... А правое сразу же перекашивается и, если вниз с большим трудом опускается на 3-4 см, то вверх вообще не едет без помощи рук! В сервисе сказали очень просто: "Заказывай эл.стеклоподъёмники в сборе..." ((( мне кажется, это самый лёгкий, но самый дорогостоящий способ...
Есть какие-нибудь идеи как с этим справиться? Может просто как-нибудь из можно отрегулировать? Ещё желательно знать где всё это можно сделать?
Заранее спасибо.
-=KOK$Y=- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2009, 03:59   #2
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
даже новые стеклоподьёмники это не 100% решат, тут дело вероятно ещё и в напрвляющих. Надо разобрать двери и для начала смазать силиконовой смазкой все резинки - чтобы уменшить трение при подьёме, и при разбранной двери посмотреть как идёт стекло.
ksv вроде делал такое. я толкьо смазывал ни на что координальное пока опыта не хватило у меня на 2 мм стекло до конца не доходит правое ((
My portfolio
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2009, 10:14   #3
Sashok4
Аватар для Sashok4
Временно помогает смазка направляющих селиконом в аэрозоле. Но для постоянного эффекта требуется замена самого механизма. Перекос возникает в результате износа пластмассовых направляющих.
Старый 11.01.2009, 12:10   #4
ETalon
Аватар для ETalon
Интересно,это как-нибудь решается кардинально и надолго?А то у меня тоже правое стекло начинает перекашивать...
Stainless heart & Forged mind
Старый 11.01.2009, 12:52   #5
traveler
Аватар для traveler
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
в самом ведущем узле Т-образный кронштейн ползает внтури направляющей коробчатого сечения -износ этого кронштейна приводит к перекосам.
Еще могут сминаться со временем пластиковые втулки-пистоны (2 шт) с помощью которых стекло крепиться к кронштейну - может понадобиться их замена.
А все смазки-притирания - частный эффект на время. Лучше разобраться досконально - первые 2 причины описаны выше.
traveler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2009, 13:04   #6
ksv
Аватар для ksv
Надо снять дверную карту и смотреть как идет стекло. Потом отмыть направляющие от многолетней спрессованной грязи и начать их регулирование к сожалу передняя направляющая приварена но ее можно поджать плоскими а заднюю можно двигать на болтах и двигать сам механизм. Еще надо поджимать направляющие для компенсации износа резинки и их смазать.
Старый 11.01.2009, 14:45   #7
-=KOK$Y=-
Всем спасибо!
Вопрос остался - эти пластиковые направляющие отдельно не меняются? Если да, то продаются где-нибудь?
Старый 12.01.2009, 00:21   #8
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
С левым стеклом таже ситуёвина... уже замонался разбирать и смазывать во всех невероятных местах...
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 12.01.2009, 01:15   #9
-=KOK$Y=-
Короче говоря, практически у всех г1 рано или поздно эта проблема возникает...
Надо что-нибудь реально толковое придумать!
Старый 12.01.2009, 01:17   #10
GOR
Аватар для GOR
согласен, скоро буду разбирать, обязательно отпишу!
My portfolio
Старый 12.01.2009, 01:20   #11
Юран
Аватар для Юран
Авто: CBR600f
Вытачиваются лотунные по подобию старых... На белом всё сделано, стёкла работают без перекосов и намёков на это....
Главное в экстримальном спорте, знать где заканчивается экстрим и начинается пиз*ец!!!
___|____|____|____|____|____|__
_|____| бицца галавой |____|____|
___|____|__сюда___|____|____|__
Юран вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2009, 13:55   #12
ksv
Аватар для ksv
Там все просто и можно сделать с минимумом затрат надо просто по поджимать направляющие и под пластиковый бегун положить прокладку по контуру из медной фольги и смазать.
Старый 19.01.2009, 18:05   #13
-=KOK$Y=-
Как ни странно просто побрызгал силиконовым спреем резинки и все сразу стало отлично работать!!! А мнений в сервисах наслушался... в основном все склонялись к полной замене стеклоподъемников!!! )))
Старый 19.01.2009, 18:16   #14
Alex1985
Аватар для Alex1985
у меня со стеклоподьемником было все что возможно... все пастмасовые части переломаны и все такое, трос потертый... короче, все единодушно говорили меняй! уже уговорили, благо достать не смог.. пришлось импровизировать.... короче, снял подьемник... все заменяется! главное найти доброго чела за токарным станком и чуток помудрить.... в итоге все детали были заменены... и подьемник стал работать нормально.... даже моторчик перебрали.. нет ничего нереального, главное желаниуе!
Старый 19.01.2009, 23:09   #15
Вибрюзябл
-=KOK$Y=-, Это ненадолго... но дай бог,чтобы я ошибался...
проблема Искандер Общий 3Si 10 04.09.2015 08:54
проблема с гур???????!!! DARF Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 19.01.2013 21:02
проблема с ECU sergey555 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.05.2010 03:02
Проблема с ХХ fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 13.10.2008 13:17
