Старый 31.01.2009, 13:21   #1
MadbaH
Аватар для MadbaH
Чистим радиатор печки...
Стала плохо греть печка..
еле еле...
термостат поменял в итоге на оригинал новый!
заезды на эстакады и выгон воздуха непомогли..
его там тупо нету..
антифриз в норме (уровень)
помпа новая, с металлическими лопостями (GMB)
температура во всей системе градусов 90 (стрелка на приборке ровняк посередке)
вобщем, есть предположение, что совсем забился радиатор печки..
как к нему подлезть?
Старый 31.01.2009, 13:54   #2
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Съём торпедо
GT-parts на форуме
Старый 31.01.2009, 14:02   #3
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
нифига
Старый 31.01.2009, 14:17   #4
MadbaH
Аватар для MadbaH
информативно однако....
а какнибудь в более раскрытом виде можно?
Последний раз редактировалось MadbaH; 31.01.2009 в 14:18..
Старый 31.01.2009, 14:39   #5
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
кароч, я разобрал всю печку, сняв только бордачек. думаю начинать надо с той части где моторчик, т.е. справа, а то я начал с середины, где испаритель стоит и когда сильно дернул у меня слегка треснула эта коробка. эти части друг в друга пирамидкой вставляются. так вот когда я всё снял. радиатор стало видно как на ладони. осталось сверху шторку только снять, шланги открутить и вынуть. да,да, крана печки у нас нет, просто шторка над радиатором. кстати,может у тя просто тяга к шторке закисла?
а тоже все говорили что торпедо надо снимать, хотя может так и проще. я для удобства снял пасс.сидение(это реально просто ). чуть позже выложу как я координально печку кастрировал :ag: , но не доделал, поэтому если не жечь, то холодна однака )
Последний раз редактировалось Ali_G; 31.01.2009 в 14:43..
Старый 31.01.2009, 14:41   #6
MadbaH
Аватар для MadbaH
вот с фотками - это тема!
Старый 31.01.2009, 14:44   #7
а дует хорошо?? а то бывает что не продувается....и не греет соответственно.
Старый 31.01.2009, 14:46   #8
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
фотки, только готового результата, т.к. с выкручеными руками, на спине и с матами как-то совсем не до фотика было ))
да, после моторчика тоже шторки стоят, может реально там уже не продуть.
Последний раз редактировалось Ali_G; 31.01.2009 в 14:48..
Старый 31.01.2009, 15:46   #9
Kulma
Аватар для Kulma
Ну левой ногой за правым ухом конечно тоже почесать можно ...только зачем.
Не далее как вчера эта процедура (замена радиатора печки) проделывалась на моём галанте .
Вся работа со снятием торпедо, пылесосом всего подторпедного, прочисткой блоков печки и кондея разбором и сбором щитка приборов заняла 6,5 часов . С перекурами, чаепитием и без извращением над своим телом и
выноса себе мозга . Теперь дует и жарит как умолишённая..
Кстати Серёга (BRIAN) прав ...у меня на конденсоре кондиционера можно было цветы выращивать - столько
там было всего на нём .... поэтому вентилятор еле его продувал ....
GT-parts на форуме
Старый 31.01.2009, 15:49   #10
Kulma, дядь, а как бы его отдраить не снимая??? чем?? я конечно что смог убрал..но через дырку от фильтра много не удалить... мож средства есть какие??
а сейчас фильтр ещё забился дует не важно...
Старый 31.01.2009, 16:14   #11
Elmar
Аватар для Elmar
BRIAN,
Серег по-моему можно почистить тем же очистителем кондиционера в балончиках!
Или даже очистителем карбюра! Он то точно всю дрянь смоет с него!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 31.01.2009 в 16:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2009, 16:17   #12
да вот тоже думаю...
Старый 31.01.2009, 16:17   #13
Elmar
Аватар для Elmar
Друзья у меня подобный трабл с печкой как у MadbaH, только бывает что еле теплый, а бывает что дует не то чтобы горячо но теплее! А это с чем может быть связано? Радиатор отопителя промывал фантой не снимая, т.е через шланги из под капота!!! Эффект почти нулевой! :rolleyes:
хочу снова ДСМ)
Старый 31.01.2009, 16:59   #14
а дует как? иногда в этом трабл.
Старый 31.01.2009, 17:07   #15
MadbaH
Аватар для MadbaH
BRIAN, не, дует нормально, тока как Elmar написал.. то еле теплый, то чуть теплее.
Я хотел просто скинуть отсек с моторчиком, а дальше, у мя ф гараже есть компрессор... 6 атм сжатого воздуха продует чо угодно... тока вот Kulma прав.. боюсь там уже какой нибудь экземпляр нашей флоры корни успел пустить)))
За 17 лет эксплуатации... УВЕРЕН! никто ни разу не чистил... надо капитально, с разбором!
Последний раз редактировалось MadbaH; 31.01.2009 в 17:18..
3G Радиатор печки. Petrozhitsky Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 23.01.2021 16:09
2G Радиатор печки EvoWRC Куплю запчасть на DSM 4 11.12.2019 21:53
3G Радиатор Печки korchavin Куплю запчасть на DSM 0 11.07.2016 14:50
3G Радиатор печки салонный Dest Куплю запчасть на DSM 1 13.03.2016 13:28
Радиатор печки... Suprada Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 11.11.2013 18:59
